Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 6:38 pm
 Temat postu: [50-t-1] Dwuosobowy tylko z nazwy- brak mocy
PostWysłany: Nie Wrz 11, 2011 2:46 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
Zakładam nowy temat o moim motorku bo jest to problem trochę obszerniejszy :/
Jest tak:
Ważę ok 60kg, jak jadę sam motor bez problemu wchodzi na obroty, z mocą też raczej nie ma problemu (chcę nagrać parę filmików z jazdy ale to niedługo).
Problem zaczyna się gdy chciałem przejechać się z kolegą... Ja 60kg on 75kg więc do granicy 150kg jeszcze trochę zapasu jest... Wsiadamy, odpalam, jedynka, gaz i? i dupa <sciana> Tylko zmuli i zgaśnie... Nawet jak manetke dam na maxa i sprzęgło puszczam bardzo powoli to nie drgnie z miejsca ;(
Najgorsze jest to że silnik jest świeżo po remoncie (rozpoławiałem i wymiana łożysk, cewki zapłonowej i paru innych pierdół w środku). Tłok wraz z pierścieniami też był wymieniany, ale 3 miechy wcześniej i już się trochę zdążył dotrzeć.
Dzisiaj zdiagnozowałem nieszczelność między wałem a sprzęgłem (simmer będzie wymieniany), ale nie wiem czy to może być główną przyczyną...
Inna sprawa, że po zlaniu oleju ze skrzyni biegów po odpaleniu nic nie wylatywało z wydechu <lol> A przynajmniej spaliny wyglądały jak para a nie benzyna z mixolem lokurva
Czekam na konkretne propozycje dotyczące braku mocy. Będę starał się je wszystkie porównać z tym co mam i pozmieniać w razie potrzeby.
 Temat postu: Re: [50-t-1] Dwuosobowy tylko z nazwy- brak mocy
PostWysłany: Nie Wrz 11, 2011 5:18 pm
Pojazd: Romet Pony 301
Romet Pony M3
Derbi Senda SM Drd Racing 07
Jakby brał olej z miski to byłby niebieściutki dymek :)
PostWysłany: Nie Wrz 11, 2011 5:32 pm
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Dotrzyj silnik. Jeździj na pół gazu tak długo aż nie będzie wydawał się mocniejszy. Bez dotarcia niema szybkiej jazdy, a szczególnie po wymianie tłoka i pierścieni.
Komar: dwa koła, jedna pasja!
PostWysłany: Nie Wrz 11, 2011 6:12 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
Czyli brał ;-) Spaliny były ciemne(pewnie niebieskie ale kolor mi wisi lokurva ) a po zlaniu oleju są bezbarwne więc simmer coś puszczać musiał taak
A jeszcze miałem zapytać czy olej w skrzynce ma wpływ na moc? Chodzi o jego gęstość, lepkość etc... Teraz leje hipol ale jak trzeba to się zmieni...
Nie twierdzę że nie ma w tym winy docierania, ale chociaż by ruszył i po prostu wolniej jechał a nie stał i gasł :/
Czekam na dalsze propozycje saalutuj
PostWysłany: Nie Wrz 11, 2011 9:38 pm
Romet Pony M3
w sumie olej ma znaczenie.. bo jednak te opory stwarza.. ma znaczenie ale w przypadku silników które wykręcają swoje obroty rzędu 10-20 tysi, wtedy taki hipol jako olej gęsty podwyzsza spalanei i zmniejsza osiągi..
Jednak w tych sprzętach masz takie luzy między zębami że tam musi być gęsto ;) więc o to sie nie martw, olej jest wporządalu ;)
może pokuś się o lepsze ustawienie gaźnika? na bogatszą mieszankę w odpowiednich proporcjach? może zwiększenie przerwy na świecy ?
PostWysłany: Nie Wrz 11, 2011 9:47 pm
Sprawdź czy jak kumpel siądzie to czy tylny hamulec nie blokuje <spoko>
PostWysłany: Nie Wrz 11, 2011 10:32 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
przyjąłem i czekam na dalsze propozycje :F
Jutro postaram się wymienić simmer i sprawdzę jak z tym hamulcem. Co do ustawienia gaźnika to zrobie filmik jutro albo pojutrze jak romet chodzi. Ale wg mnie gaźnik jest ok lokurva
PostWysłany: Pon Wrz 12, 2011 7:35 am
Pojazd: Suzuki Katana,
Mz Etz 150,
CBR 125 R 08'
Moim zdaniem nie masz problemów z mocą lecz z kołem, wahaczem lub hamulcem. Musisz dokładnie obejrzeć łożyska czy nie są pozacierane, czy są spasowane w feldze. Tak na marginesie olej do komarka lej jak najgęstszy. Mu to nie zaszkodzi a silnik ciszej pracuje ;)
PostWysłany: Czw Wrz 15, 2011 12:45 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
wpadłem na jeszcze jeden pomysł: złe dysze w gaźniku :|
Czy przez to może brakować mu mocy? Z tego co czytałem to dość ważne żeby dysze były dobrane do rozmiaru gardzieli (czy jakoś tak) gaźnika.
Stąd pytanie o dokładne rozmiary dysz montowanych w gaźnikach gm12f i gm13f (mam dwa i chce je skompletować)
Z gaźnika gm12f wyciągnąłem:
spod większej śrubki (paliwowa jak mniemam) 47
spod mniejszej śrubki (powietrzna?) 40
Jednostek nie podam bo nie wiem jakie sa lokurva
Czy to są oryginalne wymiary dysz gm12f?
No i jakie są od gm13f?
Znalazłem póki co że paliwowa ma 55 ale nie jest to pewna informacja :>
PostWysłany: Czw Wrz 15, 2011 1:23 pm
Sprawdziłeś hamulec?
PostWysłany: Czw Wrz 15, 2011 1:38 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
wymyśliłem to w międzyczasie <stiupid>
Czekam na części :/ na razie motor stoi w komórce (dopiero w weekend znajdę czas na naprawy ojapier )
PostWysłany: Czw Wrz 15, 2011 2:10 pm
Pojazd: Romet Ogar
Tłok z pierścieniami wymieniony, ale cylinder może być już zużyty. Silnik 2 czy 3 biegowy? Jakie masz zębatki?
PostWysłany: Czw Wrz 15, 2011 3:17 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
zębatki jak i cylinder są w bdb stanie bo świeżo po remoncie ;) a cylek dawałem też, zmd ledwo używany tylko zapomniałem napisać :>
Nikt nie zna tych rozmiarów dysz? :/
PostWysłany: Czw Wrz 15, 2011 4:22 pm
Nie masz co kombinować na zapas, poluzuj hamulec i śmigaj ojapier
PostWysłany: Czw Wrz 15, 2011 10:23 pm
Pojazd: Romet Ogar
chodziło mi o rozmiar zębatek ;-) a dysze zostaw w spokoju
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak mocy
Gucio12
38
19540
Nie Lip 30, 2006 1:38 pm
Gucio12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak mocy
luki14w
Czw Sty 04, 2007 8:18 am
munioogar
Wto Mar 06, 2007 6:51 pm
1angel Zobacz ostatni post
Brak nowych postów brak mocy
emiloo7
Śro Gru 15, 2010 9:23 pm
bastek50 Zobacz ostatni post
Bartekklemens
Czw Lis 25, 2010 2:47 pm
Bartekklemens Zobacz ostatni post
