Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:43 pm
 Temat postu: Jak wyjąć tłoczek z zacisku?
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 5:07 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Witam! W moim zacisku hamulcowym w rd tłoczek jest wysunięty zbyt daleko aby można było założyć klocki, nie cofa się, więc postanowiłem całość przeczyścić, ale nie mam pojęcia w jaki sposób wyjmuje się tłoczek?
I jeszcze takie pytanie - czy płyn dot3 można zastąpić płynem dot4?
 Temat postu: Re: Jak wyjąć tłoczek z zacisku?
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 5:34 pm
wyjąć go możesz pompując hamulec i sam wyskoczy, ale później będzie Ci go cięzko włożyć, na Twoim miejscu choćby w imadle i ciągle smarująć próbowałbym go rozruszać. Wczoraj zatarłem tłoczek w swoim samochodzie, nie schował się nawet pod naciskiem całego przodu samochodu... Więc musisz byc ostrożny
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 9:00 pm
A jest na to może jakiś inny sposób? Bo tak się składa, że zacisk mam odłączony od reszty układu.
Aha i płyn który wylałem z zacisku był brązowy, jakby rdza o czym to może świadczyć?
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 10:14 pm
skoro rozłączyłeś układ hydrauliczny to najlepiej wyjąć tłoczek (jakimś cudem) i dobrze go oczyścic i przesmarować. Łatwiej Ci będzie załozyć tłoczek gdy rozgrzejesz do 180st C zacisk a tłoczek pozostawisz na noc w denaturacie. Mimo wszystko najpierw spróbuj go założyć bez rozgrzewania. Co do płynu to powinien mieć barwę raczej zieloną, być może płyn nie był zmieniany od nowości i taki braz mógł powstać, który rocznik jest Twojej RD?
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 10:36 pm
Pojazd: Romet Pony 301
Romet Pony M3
Derbi Senda SM Drd Racing 07
cóż, gumki które uszczelniają tłoczek ulegną uszkodzeniu po grzaniu do takiej temp. prościej Ci będzie powietrzem w nie dmuchnąć, choć nie wiem jak masz skonstruowany ten zacisk, praktykowałem taki zabiek u kolegi, gdy nie fortunnie okazało się, że tłoczek się zapiekł od syfu. przyłożyłem końcówkę kompresora do jednej połówki i udało się wydobyć felerny tłoczek. Nie polecam używania żadnych szczypiec ani nic w tym rodzaju, tłoczek jest świętością, potem może być problem. Jak wytargasz go już to papierek 1000 wodny i doprowadź go do stanu fabrycznego ;)
Ostatecznie jak Ci się nie uda go wydobyć, pozostaje Ci go wcisnąć do oporu, układ zalać płynem świeżym, taki jak poleca producent ( na pokrywce ) i może akurat będzie pracował normalnie, jak nie to uwolnisz go dzięki cisnieniu wytworzonemu przez pompkę, dalej Ci już poradziłem ;)
Aaa i żadnego wd40. żre to gume i mogą puścić gumeczki, a potem szukaj wichru w polu...
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 10:47 pm
zazikupl rocznik w dowodzie 97, a w rzeczywistości prawdopodobnie 83, bo tylko w tym roku produkowano lc1.
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 10:56 pm
Jaki 1000 wodny??!! chłopie minimum 2000 papier i to radzę dobrze przepłukać po szlifowaniu i nasmarować smarem to złoczków. Powłoka tłoczka ma być niemalże galwaniczna! inaczej płyn przy ciśnieniu zacznie puszczać.
--------- 31 Paź 2011 23:58 Połączono ---------
Może składany był, albo zza granicy. Pytałem o rok ze względu na kolor płynu, ale skoro 97 to płyn powinien być w normalnym kolorze
PostWysłany: Wto Lis 01, 2011 8:28 am
Romet Pony M3
nie do końca tak jak mówisz zaziku :) miałem styczność i doprowadzałem do życia taki tłoczek i 1000 jest spoko, nic nie puszcza i działał cały sezon :)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Łożysko - jak wyjąć?
pawel1323
Nie Lis 07, 2010 11:28 pm
Brak nowych postów Jak wyjąć zamek blokady kierownicy chart
WiLLove
Śro Kwi 13, 2011 7:26 pm
WiLLove Zobacz ostatni post
