Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:43 pm
 Temat postu: Romet Polo - sprzęgło, zapłon biegi.
PostWysłany: Śro Gru 07, 2011 1:36 pm
Miejscowość: Sokółka :D
Pojazd: Ogar 205, Romet Polo, Zipp Shock, Fiat Uno 1.0 i.e.
Siema, opiszę moje problemy z Rometem, może ktoś tutaj wie co jest nie tak...
1. Brak sprzęgła. Wszystko złożone jak trzeba, olej zalany, a sprzęgła niema, regulacja linką nie przynosi żadnych efektów. Momentami przy kopaniu kopniak się lekko ślizga pomimo nie wciśniętej dźwigni sprzęgła. (zamontowane są ebonitowe tarcze)
2. Nie odpala skuhwesyn. Dostaje benzynę, ma iskrę i poprawnie ustawiony zapłon. Przy pierwszej próbie pchania miał lekkie przebłyski i można było usłyszeć pojedyncze wybuchy, ale potem się chyba zalał w pi*du i nawet tego nie było.
3. Stale wskakująca 2. Poprzedni właściciel twierdził, że jest to spowodowane brakiem kulki w zmieniaczu biegów - albo się pomylił, albo pierd*lił głupoty żeby mi go szybciej wcisnąć. Z tego co zauważyłem, to Polo powinien mieć biegi zmieniane w rękojeści, a nie jak w silniku 023 w nodze. Ma kapę zapłonu i zmieniacz od 023, ale sprężyna na popychaczu(?) w środku silnika siedzi i wciąż się napina wbijając 2 bieg. Żeby przepchnąć Rometa należy przywiązać dźwignię zmiany biegów drutem do podnóżka, wyczuć luz, skręcić i można pchać, tylko to trochę uciążliwe... Co z tym zrobić? Konieczne jest zamontowanie manetki z biegami, linki i zmieniacza od 017, czy można to jakoś obejść? Jeśli już uda się złapać luz bez drutu, to 2 i tak wskoczy po lekkim obróceniu magneta.
Proszę o odpowiedź na te 3 pytania, tylko sensowną.
Pozdrawiam.
Pisząc temat na jakimkolwiek forum nowy użytkownik oczekuje miłej atmosfery i szczegółowej pomocy na swoje problemy, aby w przyszłości móc się odwdzięczyć tym samym. Na szczęście są tu jeszcze przypadki które mogą tego dostarczyć.
 Temat postu: Re: Romet Polo - sprzęgło, zapłon biegi.
PostWysłany: Śro Gru 07, 2011 1:44 pm
Miejscowość: Krasnobród [LZA]
Pojazd: Honda Cbr 125
Coś nie tak na pewno jest z tobą.
SPRZEDAM CZĘŚCI DO CHARTA. GG:38095256
"Motocykliści żyją krótko, ale Ci co nigdy nie jeździli nie żyją wcale"
"Żyjesz więcej w ciągu pięciu minut przy całkowicie otwartej przepustnicy niż niektórzy w ciągu całego życia"
PostWysłany: Śro Gru 07, 2011 1:49 pm
Weź się ogarnij człowieku i mnie nie obrażaj. Co niby ma być nie tak ze mną?
PostWysłany: Śro Gru 07, 2011 8:49 pm
Człowieku to jest forum ogólnopolskie a nie zbiorowisko podwórkowe. Trzymaj poziom!
Co do 2 punktu: Sprawdź na innej świecy.
Pozdro. I do Rometów trzeba spokojnie :] :] <piwo> <piwo>
PostWysłany: Śro Gru 07, 2011 8:57 pm
amico
1. Sprężyna sprzęgła może być już wyrobiona i nie dociska całej 'zawartości' sprzęgła tak jak powinna.
2. Sprawdź kompresję.
3. To co to jest w końcu za silnik? 023 czy 017? Bo wnioskuję, że ktoś założył do 023 sprężynę na wodzik? Rozwiązanie: rozpoławiasz, zdejmujesz sprężynę z wodzika i składasz, wszystko taak
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Śro Gru 07, 2011 11:09 pm
Pojazd: Sei
Chcesz warna? Piszesz bez sensu, i nie na temat.
Gość konkretnie i sensownie opisuje swój problem, poprawnie po Polsku - aż miło się czyta wręcz. taak
Koniec OT, bo rozdziewiczę wasze laski saalutuj
PostWysłany: Czw Gru 08, 2011 9:06 am
Wojtek666 -
1. Dziękuję, sprawdzę na innej.
2. Kompresja wydaje się być prawidłowa, ale co można powiedzieć bez miernika... Muszę sprawdzić i dam znać.
3. Silnik typu 017 przerobiony na zmieniacz biegów typu 023. Jednak trzeba rozpołowić, lub wrócić do oryginału..
Dziękuję.
Hanus - Dziękuję. :)
Brak nowych postów Biegi romet Komar. Wsyzstko pokręcone. I sprzęgło.
BrzuchaczeK
Czw Kwi 28, 2011 6:40 pm
simarilla Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Elektryka ...Biegi... Sprzęgło ... ;/
bugzel
Nie Kwi 01, 2007 1:43 pm
kroczus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] ROMET POLO 760 licznik
gotham
Pon Mar 10, 2008 9:00 pm
gotham Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet m760 Polo] Silnik zamula
gotham
Pią Lis 28, 2008 5:26 pm
filozof93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet m760 Polo] Silnik nie odpala
gotham
Nie Maj 17, 2009 5:21 pm
spider15 Zobacz ostatni post
