Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:43 pm
 Temat postu: Obrobiony gwint
PostWysłany: Czw Lut 08, 2007 7:22 pm
Miejscowość: Bochnia
Witam.
Panowie mam następujący problem:
Dziś jak wymieniałem zębatke z 11 na 12 to niemogłem dokręcić dekla docisku sprzęgła:/
(tego z prawej strony) dokręciłęm jedna śrube która trzyma dobrze (ta co jest obok kopki) a dwie pozostałe poprostu sie kręcą w koło (ta u góry i na dole koło chamulca) nnioo i niewiem co zrobić :( mam z tym problem bo jak wciskam sprzęgło to dekielek się odchyla i niedokłądnie wysprzęgla.
Zła nazwa tematu.
Ostatnio edytowany przez Mariola, Sob Lut 17, 2007 11:55 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Lut 08, 2007 8:18 pm
Miejscowość: Rybnik-Śląskie
Pojazd: Romet 50T1
Bedziesz musiał nagwintować są specjalne wiertła z gwintem, Pamiętaj ze jak nagwintujesz to bedzie miejszy gwint.
PostWysłany: Czw Lut 08, 2007 8:53 pm
Miejscowość: ŻelechÃłw
tylko przegwintowanie na większą śrube cię ratuje
PostWysłany: Pią Lut 09, 2007 11:26 am
Ulala... Masz skopany gwint. Na gwinty w karterach trzeba uważać bo to nie jest twardy materiał i mozna łatwo uszkodzić... Gwintowanie na wiekszy rozmiar jest dla mnie troche śmieszne, ale róbta co chceta. Ja radze wymienić kartery lub wkleić śruby na Loctite ;)
PostWysłany: Pią Lut 09, 2007 5:29 pm
Niom :( ale chyba niebędzie trzeba rozwiercaćwększej dziury w deklu no nie? żeby śrube wsadzić...myślałem jeszcze nad tym aby uciać gwint (są takie druty 1m,2m < z gwintem niewiem jak to sie nazywa) i powkręcać na maksa w karter i zrobić poprostu szpilki tak abym mógł dekiel nakładać na te szileczki i nakrętką je dokręcić.Tylko w karterze pasowało by jeszcze zrobić tak żeby wyczyścić dziury przedmuchać powietrzem i żeby na szpilke dać takiego kleju specjalnego jak używają mechanicy żeby sie śruba nieodkręciła.Nio i chyba tyle...ale niewiem czy to wypali:/
PostWysłany: Sob Lut 10, 2007 7:40 pm
Mozna też oddać do zakładu lub tez zrobić samemu naprawe gwintu ;) Potrzebne są do tego specjalne narzędzia :)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. GWINT
Przemo
Nie Lip 22, 2007 8:53 am
Przemo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zerwany gwint
Garry1
Wto Kwi 25, 2006 10:01 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gwint na wale
czajnik1pl
Wto Paź 10, 2006 3:01 pm
Brak nowych postów wyrobiony gwint
quinnn
Śro Wrz 26, 2007 11:07 pm
Komor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów simson gwint
szymek200
40
14920
Nie Lut 17, 2008 8:08 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
