Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:57 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Re: Membrana do ogara 205
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 3:51 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
21mm już starczy :]
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 3:53 pm
amico
Przepraszam, ale czy średnicę gardzieli gaźnika nie dobiera się do powierzchni okien ssących?
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 5:38 pm
Pojazd: kaszlak.
Można robić i tak i tak.. Tzn. masz jakiś cyl i nie wiesz jaki gaźnik dać to sobie liczysz pow. okien płuczących dzielisz przez 1,2 i wychodzi ci pow. gardziela.. a jak robisz cyla to najpierw sobie robisz okna żeby uzyskać zamierzony efekt, mnożysz razy1.2 i obliczasz z otrzymanej pow. D-średnicę gardziela. Ssący jedynie robisz żeby wykrzesać wszystko co oferuje gaźnik, pomijam fakt podnoszenia prędkości rezonansowej dolotu;]. dlatego nie można powiedzieć od tak jaki gaźnik ma założyć, bo nie wiadomo co zrobi prócz tego..
Dorabianie króćców do różnych motorów, pod membranę i nie tylko.. - spawane metodą TIG.
Kostki pod membranę, wypełniacze komory korbowej - podkowy, wg. własnego pomysłu!!
Kontakt tylko i wyłącznie GG: 8313103
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 5:56 pm
Wojtek, dokładnie tak, ale choćby upchać tam 50/4, to te powierzchnie trudno będą miały ogarnąć powierzchnię z gaźnika 24mm ;]
taak
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 7:28 pm
Pojazd: kaszlak.
ojapier
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 9:52 pm
Widzę kolega mnie nie zrozumiał, patrząc choćby na okno wydechowe, dasz rade zrobić odpowiednio duże, by odpowiadało dużej powierzchni płuków pilnując, by nie było zbyt wysokie i odpowiednio szerokie, abytłok w nie nie wpadał? Pewnie powiesz zaraz, ze można dodatkowe wydechy robić, o ile znajdzie się na nie miejsce i dasz rade je zrobić, to zwracam honor ;]
taak
Ostatnio edytowany przez Patryk82, Pią Lut 03, 2012 7:08 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Lut 03, 2012 4:38 pm
Pojazd: kaszlak.
Nie, nie powiem że można zrobić 2 dodatkowe wydechy. Osobiście jestem przeciwny zmniejszaniu szczelności między płukami 1, 2 a wydechem, choć czasami na prawde nie ma innej opcji.. można zrobić dzielony wydech, wtedy tłok na pewno nie wpadnie.. Pomijam fakt, że wysokość nie ma znaczenia czy tłok w nie wpadnie czy nie, prędzej szerokość..
Poza tym odbiegasz nieco od tematu i to Ty chyba nie do końca i ze zrozumieniem przyswoiłeś temat, dokładniej od postu z dnia Śro Lut 01, 2012 9:20 pm włącznie..
PostWysłany: Pią Lut 03, 2012 7:05 pm
Tak, chodzi mi o szerokość wydechu. Autor spytał o gaźnik, czyli rozważając możliwości nie odbiegamy od tematu, tak? Nie wspomniał nic o konfiguracji okien cylindra, a sądząc po jego wypowiedziach skończy się na gadaniu i kłótniach, których być nie powinno, więc wyluzujmy :)
P.S. Skąd przekonanie, że jak już będzie membrana, to gaźnik musi mieć zajebiście wielki?
taak
PostWysłany: Pią Lut 03, 2012 8:45 pm
Pojazd: kaszlak.
To się dokładnie określ.. Autor spytał o gaźnik, ale nie powiedział że ma silnik chłodzony cieczą przeznaczony na tor, strojony na 12800rpm i chce osiągnąć jak największą moc, bo od kolejnego wyścigu zależy jego dalsza współpraca z sponsorem.. Więc mu podpowiedziałem jaki gaźnik byłby wg. mnie najlepszy.. Ty pisząc o konfiguracji cylindra, to jakie ma mieć płuki, jaki wydech odbiegasz od pytania. W 95% kończy się na gadaniu.. Jestem wyluzowany i się nie kłócę, wręcz przeciwnie.. Takich wymian zdań powinno być więcej, od tego można się najwięcej dowiedzieć.
To nie jest przekonanie. Membrana sama steruje ładunkiem więc nie maiło bym najmniejszego sensu zakładać gaźnik o gardzielu 15mm, potem będą (o ile ktoś tak zrobi) gadki że membrana i cały tuning SILNIKA 223 nic nie daje.. A widziałeś kiedyś w tak często tuningowanym przez wielu ludzi silniku m541 gaźnik o tak śmiesznie małej średnicy gardziela? A silnik ten nie odbiega jakoś drastycznie technologią wykonania od silnika 223..
Żeby ktoś zaraz nie wydedukował że sobie walnie membrane i gaźnik PWK, KOSO, czy inny KEIHIN o gardzielu 30mm bo tak pisało na forum..
PostWysłany: Pią Lut 03, 2012 10:37 pm
Ale jeżeli miałaby być to membrana do serii, co poniekąd mija się z celem, to faktycznie za duży gaźnik mógłby go zalewać, tak? :>
taak
PostWysłany: Sob Lut 04, 2012 1:07 pm
Pojazd: kaszlak.
Tak będzie za duży, a gdzie tam było napisane o serii?
Dlatego między innymi dążę do dokładnego formułowania pytań i wszystkich innych postów, bo z tego robi się tylko spam..
PostWysłany: Sob Lut 04, 2012 1:26 pm
Nie było też powiedziane o konkretnej przeróbce :)
<piwo>
taak
PostWysłany: Sob Lut 04, 2012 1:34 pm
Pojazd: kaszlak.
to może od razu poolej
PostWysłany: Sob Lut 04, 2012 9:34 pm
Miejscowość: Dębe Wielkie
Ej znalazłem takiego ogarka na yt z membraną tylko że silnik od ogara 200 i nie wiem co to za gaźnik. A w ogarze 205 też chyba można by było tak zrobić tylko od czego membrane ? http://www.youtube.com/watch?v=xaxD5H9P7ww
Projekt Rometa Ogara 205 wykonany w 20 %
PostWysłany: Sob Lut 04, 2012 9:41 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
Gaźnik Stylepro PHBG 21mm
membranę możesz dać np. z am6
Brak nowych postów Membrana w 027
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 11, 12, 13 ]
MVVS
193
112965
Czw Lut 03, 2011 7:42 pm
Sosek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Co to membrana ?
Damianooosik
34
46990
Wto Sie 07, 2012 9:38 pm
Artur1983 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 50/4/3+membrana+g20
kubagliw
Śro Paź 20, 2010 5:03 pm
Brak nowych postów 50/4 + membrana itp.. w 223
Sopel234
Wto Lut 21, 2012 8:36 am
Brak nowych postów membrana gaźnika
MaximusResetus
187
76323
Nie Paź 12, 2008 7:31 pm
leśnik Zobacz ostatni post
