Obecny czas: Wto Lis 24, 2026 3:42 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 55 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Kawasaki KLR 650, cieżko odpala.
PostWysłany: Wto Mar 06, 2012 6:04 pm
Miejscowość: Podborsko
Pojazd: Kawasaki KLR 650
Mam KLR 650, jak jest zimna to odpali ładnie na ssaniu, za którymś razem, jak już sie rozgrzeje, to ciężko ją odpalić, odpalić ją mogę tylko na ssaniu, nie wiem dlaczego, ale to i tak nie zawsze, dużo musze 'chechłać' nim załapie, bez ssania w ogóle się nie odzywa. Motocykl jest silny, dobrze idzie. Co to może być? Zawory? Świeca?
Ostatnio edytowany przez dexster11, Czw Sie 09, 2012 10:24 am, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Kawasaki KLR 650, cieżko odpala.
PostWysłany: Śro Mar 07, 2012 12:10 am
No zawory mógłbyś sprawdzić, tym bardziej przed sezonem. Poza tym KLR to singiel więc koszt świecy będzie niski - to też możesz zrobić przed sezonem. Ewentualnie zostaje jeszcze gaźnik.
PostWysłany: Śro Mar 07, 2012 10:59 pm
slawek90 napisał(a):
A wolne obroty dobrze trzyma na ciepłym silniku czy przygasa ? Z pycha na ciepłym zapali od razu ?
Z pycha? Tego nie odpalisz na pycha :D chyba, żeby siedziały ze dwie osoby na nim to może z 3 na asfalcie by drygnał.
Jak ciepły to ładnie trzyma obroty, nie przygasa, idzie jak burza, jak zimny to pochodzi trochę na ssaniu i też alergia nie gaśnie. Ale do odpalania dziad się kwapi, wymienie świece i zobaczymy co mi odpowie, kochana :)
Ostatnio edytowany przez dexster11, Czw Sie 09, 2012 10:19 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Mar 07, 2012 11:29 pm
Na ssaniu też chodzi dobrze?
-- 07 Mar 2012 23:30 --
Singla 650 nie utargasz tak łatwo jak się wydaje <spoko> W dodatku samemu.
PostWysłany: Śro Mar 07, 2012 11:58 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Nowe świece+regulacja zaworów :)
650 na pycha i to w silglu lokurva u mnie nawet gdy DR zgasła podczas jazdy to nie było sensu puszczać sprzęgła żeby odpaliła bo kończyło się zablokowanym kołem :F
emsi napisał(a):
PostWysłany: Czw Mar 08, 2012 5:55 am
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Są szanse na wypierdolenie :F
PostWysłany: Czw Mar 08, 2012 3:38 pm
W piątek pod wieczór wymienie świece i napiszę co i jak.
Jak reguluje się gaźnik powiedzcie mi lepiej, to nie ogar XD
Ostatnio edytowany przez dexster11, Czw Sie 09, 2012 10:18 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Mar 08, 2012 6:03 pm
ee narazie nie tykaj gaźnika :> jakby był gaźnik rozregulowany to na ciepłym by idealnie nie chodził. wydaje mi sięże może byc tak że ma maly luz na zaworach, i na ciepłym silniku tego luzu poprostu nie ma i dlatego jest problem z odpaleniem.
Ps crf 450 odpalaliśmy na pycha z 4 biegu i jak już ruszył tłokiem to na 3 i brała :D
PostWysłany: Czw Mar 08, 2012 8:36 pm
Może mieć po prostu za bogatą mieszankę. Sprawdź jeszcze koniecznie luzy zaworowe bo może masz już podparty któryś zawór ;)
Wracając do mieszanki, sprawdź czy w końcówce wydechu jest dużo czarnej sadzy.
Pelas, w ile osób odpalaliście tą CRF'ke, bo raczej nie samemu? :] CRF odpalić to jeszcze ciężej niż KLR... :D
PostWysłany: Czw Mar 08, 2012 8:40 pm
Czego mieszanki?
Ostatnio edytowany przez dexster11, Czw Sie 09, 2012 10:17 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Mar 09, 2012 1:05 pm
no końcówka wydechu czarna za dużo paliwa, ale to też mi się wydaje może byc lipa jeżeli motor przepala olej... spójrz na kolor świecy,
Grzechu w 3 sie rozpędzaliśmy potem jeden wskakiwał puszczał sprzęgło a my we 2 jeszcze tachaliśmy ją :\
PostWysłany: Pią Mar 09, 2012 4:36 pm
I tu masz odpowiedź na odpalanie singla na pych samemu ;)
PostWysłany: Pią Mar 09, 2012 4:58 pm
A więc, dziś odpaliłem go na chwile na ssaniu, odpalił i zgasiłem. Po kilkudziesięciu minutach chciałem odpalić i dupa, nic, nawet nie łapie. Wykręciłem świece(a przed tym pół motoru... :P) no i sporo nagaru na niej było, wyczyściłem wkręciłem i tez nic. Jutro rano kupie świece i może płyn do nasączania filtru powietrza, wkręcę, zaleje benzyną i zobaczymy jak to będzie.
Co do sadzy na wylocie tłumika, no jest czarny nalot, no ale mi się wydaje, ze jak w każdym, przecież nie będzie krystalicznie czysty :D
Ah, patrzałem iskre, no tej świecy, to ona skacze po tej elektrodzie, z kąta, w kąt, i jakaś taka słabizna, aku się ładuje, jutro na nowej zobaczymy.
Ostatnio edytowany przez dexster11, Czw Sie 09, 2012 10:16 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Mar 10, 2012 11:40 am
Oczywiście, że nie będzie krystalicznie czysty, ale nie może być też dużo "sadzy". A świece wyczyść i kawałek się przejedź. Jeżeli nadal będzie czarna to znasz odpowiedź.
PostWysłany: Sob Mar 10, 2012 12:38 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
A oleju Ci nie wpierdala :F
Brak nowych postów Mińsk 125 cięzko pali
Crossista12
Pon Lut 03, 2014 7:04 pm
Soka Zobacz ostatni post
Brak nowych postów GPZ 500s 94r nie odpala, słychać stuki, pilna sprawa
kamilbob
Wto Wrz 03, 2013 9:42 pm
kamilbob Zobacz ostatni post
