Obecny czas: Śro Cze 10, 2026 12:46 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 64 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: ogar 200 cieknie z gaźnika
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2012 7:00 pm
Skuter Kingway Camaro
WSK 125
Witam mam problem, ciekło mi z gaźnika z zaznaczonych miejsc: Image
tam jak ta mała dziurka to 2x na sekundę, przez to większe do pompowania paliwa ciekło szybko, nawet nie kiedy wogóle nie ciekło, a jak ciekło to przekręciłem kranik, potem zakręciłem i odpaliłem, potem przekręcałem na rezerwę i kita. Postanowiłem coś z tym zrobić, a mianowicie wrzuciłem gaźnik do wrzątka na parę godzin.
Na następny dzień jak wysechł złożyłem go i przykręciłem do motoru. Ciężko było włożyć iglice do tej dziurki, ale dałem rade. Przekręciłem kranik i wtedy szok. Z tej dziurki cieknie 3x na sekundę, a tam przez przycisk od pompowania ciurkiem, jak krew z nosa. I to cały czas, dopiero jak zakręcę kranik to cieknie tylko przez tą małą dziurkę puki paliwo nie skończy się w wężyku. Na rezerwie cieknie tak samo, wcześniej chociaż na rezerwie ciekło mniej. I jak go odpaliłem pochodził trochę i zgasł, nie jeździłem wtedy na nim, zgasł może dla tego że skończyło się paliwo w wężyku, bo odkręciłem kranik, patrze kapie, zakręcam i odpalam. Później chciałem znów odpalić, ale tym razem nic, dopiero po którymś tam razie odpalił się na 0,5 sek. i zgasł, albo tylko pierdnął.
Może po prostu świece zalało, zobaczę jutro, jak odpali to znaczy że świeca była zalana, a jak nie to coś sknociłem.Ale lać się będzie nadal, jaka może być przyczyna? Dodam, że pływak pływa, a w blaszce w komorze pływaka nie ma tego bolca, tylko gwoździk, bo bolec zginął i odchylałem tą blaszkę na dół ile się da, tak że była nawet pionowa, kręciłem jeszcze tą śrubą co jest pod komorą pływaka i nic.
 Temat postu: Re: ogar 200 cieknie z gaźnika
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2012 7:07 pm
Vw Passat :]
Zmniejsz poziom paliwa w komorze płyawkowej :)
CHART taak
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2012 7:21 pm
WSK 125
jak?
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2012 7:29 pm
Vw Passat :]
Odkręć pokrywe pływaka, zagnij to blaszke do dołu (nie dużo) :)
CHART taak
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2012 7:32 pm
WSK 125
Ale pisałem że już zginałem i nic
Sprawdź, czy masz szczelny zaworek w pokrywce komory pływakowej.
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2012 7:36 pm
WSK 125
Można jaśniej jaki zaworek i jak sprawdzić?
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2012 7:42 pm
Vw Passat :]
Ten który zamyka paliwo w pokrywie pływaka taak Ogarnij schemat to będziesz lepiej wiedział takk
CHART taak
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2012 7:52 pm
WSK 125
Chodzi o to co ta blaszka naciska taką dysze z takim dzióbkiem i jak jest do góry to się nie chce przedmuchać a jak na dół to się da?
ed: ok to to, ale jak sprawdzić czy szczelny?
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2012 8:56 pm
odkręć kranik i zamykaj - otwieraj palcem
PostWysłany: Nie Kwi 08, 2012 8:11 am
Miejscowość: Głogów
wymień pływak i pompke
PostWysłany: Pon Kwi 09, 2012 6:59 pm
WSK 125
Doszedłem już ładu co jest nie tak, muszę nowy pływak kupić, ale mam drugi problem. Bo jak chce odpalić to kope i nic, odkręcam świece, przeczyszczam, bo jest mokra wkładam z powrotem, kope i odpala za pierwszym, daje obroty na maxa i gaśnie, co jest? A później już się nie chce odpalić.
PostWysłany: Pon Kwi 09, 2012 7:02 pm
kup najpierw pływak :]
PostWysłany: Pon Kwi 09, 2012 8:00 pm
WSK 125
A może cały zestaw od razu bo jak też coś innego jest zepsute?
PostWysłany: Pon Kwi 09, 2012 10:05 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
jak ci nie szkoda kasy to kup zestaw <lol> wiesz, że wybór należy do ciebie ;-)
Brak nowych postów Cieknie z gażnika
Pawello
Wto Cze 17, 2008 7:39 am
Pawello Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Cieknie z pokrywy gaznika
Kermit
Czw Gru 14, 2006 3:06 pm
Kermit Zobacz ostatni post
Brak nowych postów paliwo cieknie z gaźnika
Penkjeż_gtr
Nie Lip 27, 2008 7:35 pm
Penkjeż_gtr Zobacz ostatni post
Brak nowych postów pomocy cieknie mi benzyna z gaznika!!
chart997
Sob Lis 24, 2007 11:04 am
lysy1995 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] Cieknie gaźnik.
macieju1982
Czw Paź 22, 2009 9:31 pm
benio1994 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.055s | 21 Queries | GZIP : Off ]
