Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:06 pm
 Temat postu: Simson s51 nie wchodzi na pełne obroty.
PostWysłany: Pią Kwi 13, 2012 9:42 pm
Miejscowość: Rudna Mała/k Rzeszowa
Pojazd: Romet ogar 205 '87
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Jestem posiadaczem simsona s51 (platyniarz).Simek odpala od kopa oraz dobrze chodzi na wolnych obrotach podczas dodania gazu na full nie wchodzi na pełne obroty,tylko kopci na biało i z wydechu kapie nieprzepalona mieszanka.Świeca po wykręceniu jest czarna.Podczas jazdy simson słabo się zbiera.Simek najlepiej się zbiera gdy iglica jest najniżej opuszczona.Gaźnik na którym jeżdzę to 16n1 regulowałem go i dalej to samo.Zaplon jest dobrze ustawiony.Dodam że do tego gaźnika założyłem dłuższą iglicę od innego gaźnika która opadła na dół i simek dobrze się zbierał ale świecę miał czarną i kapało z wydechu.Co zrobić aby miał pełne obroty i się zbierał.Proszę o rady.
 Temat postu: Re: Simson s51 nie wchodzi na pełne obroty.
PostWysłany: Pią Kwi 13, 2012 9:44 pm
Miejscowość: Okolice Lubina
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
Wyczyść tłumik, kolanko i filtr powietrza.
http://www.joemonster.org/i/e/filmowegify023.gif
PostWysłany: Pią Kwi 13, 2012 9:52 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Tłumnik i kolanko czyściłem.Jutro wyczyszczę filtr powietrza.
PostWysłany: Sob Kwi 14, 2012 5:29 pm
Miejscowość: Skarbimierz Osiedle/Brzeg
Pojazd: Romet Chart rocznik 1992 oryginal
Wyreguluj porządnie zapłon.
[color=#00BF00][b][size=150]PROJEKT CHART 210 ELEKTRONIK version 70/4 (simson) [/size][/b][/color]
http://bikepics.com/members/r4tch3t/
[u]Postęp prac[/u]
[color=#FF0000]80%[/color]/[color=#00BF00]100%[/color]
PostWysłany: Sob Kwi 14, 2012 7:45 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Wyczyściłem filtr powietrza i dalej to samo.Do zaplonu zaglądałem i jest dobrze ustawiony.
PostWysłany: Sob Kwi 14, 2012 10:14 pm
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
Może simering ci wyjebalo?
PostWysłany: Nie Kwi 15, 2012 9:52 am
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Dodam że simson rano na zimnym silniku pali od połowy kopa za pierwszym razem bez dodawania gazu bez ssania, a z ssaniem nie zapali.
PostWysłany: Nie Kwi 15, 2012 8:06 pm
Rozkręć ten gaźnik i sprawdź jeszcze raz wszystko. Zobacz czy nie ma nigdzie nieszczelności: cylinder-kartery, cylinder-głowica. Wygląda tak jak by go zalewalo, linkę od ssania nie masz za bardzo naciągniętą? To że się nie wkręca też na pełne obroty to może być wina fajki czy przewodu WN. Oczywiście jeżeli cały układ zapłonowy jest sprawny.
PostWysłany: Wto Kwi 17, 2012 7:01 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Kopci na biało? Zimmering od str. oleju taak
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Wto Kwi 17, 2012 7:29 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Zimeringi były wymieniane.
PostWysłany: Pią Maj 04, 2012 10:40 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Dzisiaj miałem problem z odpaleniem simsona ponieważ nie dawał żadnych znaków działania.Na kolanku zauważyłem olej.Kiedy upewniłem się że to olej odkręciłem dekiel od strony sprzęgła.Okazało się że zimering został wyrzucony z gniazda.Założyłem nowy zimering i przy okazji wymieniłem też ten od strony iskrownika ponieważ zauważyłem że z niego lało.Co mogło byc przyczyną że zimering został wyrzucony z gniazda.Po złożeniu nie odpalałem.
PostWysłany: Pią Maj 04, 2012 10:54 pm
Pojazd: Romet 50t1
Simson Sr2e
MZ Ts 150
Simson Duo 4/1
Po prostu był już stary i sprężynka go nie trzymała możesz odpalać bez obaw tez tak miałem u siebie :)
Brak nowych postów [Romet Chart] Nie wchodzi na pełne obroty
Konrad1996
Pon Lis 17, 2008 9:39 pm
Konrad1996 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Aprilia futura] Nie wchodzi na pełne obroty
Zuczek
Pon Cze 15, 2009 2:46 pm
koki92nr Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Simson-nie wchodzi na obroty
PREZES2323
Śro Paź 03, 2007 11:14 pm
PREZES2323 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Simson] nie wchodzi na obroty
jorgiel
Sob Cze 14, 2008 8:06 am
jorgiel Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson S51] Nie wchodzi na obroty.
kret16
Czw Wrz 03, 2009 6:53 pm
kret16 Zobacz ostatni post
