Obecny czas: Czw Paź 01, 2026 2:19 am
 Temat postu: problem z zumico quick 4t
PostWysłany: Nie Mar 11, 2012 6:32 pm
Pojazd: Jawka 50 Mustang
Ogar 200
Zumico quick 4t
Witam mam taki problem mój skuter Zumico quick4t stał z 3 miechy bez odpalania i wczoraj postanowiłem że go odpalę no i tak jak kręcę z rozrusznika to łapie tak jak by już miał zaraz chodzić ale jak puszczę guzik od startera to i wszystko gaśnie.Nie wiem już o co chodzi miesiąc temu zmieniałem kable od ssania bo tamte były poprzedzierane.Dzisiaj gdy próbowałem go odpalić to było tak samo jak pisałem wcześniej ale gdy psiuknąłem mu autostarta w gaznik to odpalił i chodził ale zaraz jak go zgasiłem i ponownie chciałem odpalić to bez tego autostarta było wszystko tak samo jak opisywałem wcześniej ale z autostartem odpalił ponownie.Proszę o pomoc bo juz naprawdę nie wiem o co może chodzić.
 Temat postu: Re: problem z zumico quick 4t
PostWysłany: Nie Mar 11, 2012 10:09 pm
Pojazd: Romet Zetka 50/Quad własnej konstrukcji
Paliwo może nie docierać do gaźnika
Nie ważne dokąd, ważne że jeden ślad za tobą.
PostWysłany: Wto Mar 13, 2012 7:47 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
ale jak by paliwo nie dochodziło to by pewnie wcale nie odpalił a tak to ciężko mu odpalić jak zoimny bez autostarta nie odpali ale jak ciepły to pyk ze startera i chodzi.
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 11:17 am
Pojazd: Motorynka
Sprawdź kompresję.
Wyreguluj gaźnik.
P.S na pewno wszystko dobrze złożyłeś przy ssaniu?
PostWysłany: Sob Mar 17, 2012 6:48 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
kompresja niby dobra gaznik regulowałem na wszystkie sposoby i dalej to samo a przy ssaniu to wszystko dobrze przynajmniej tak mi się wydaję :D.A można sprawdzić w jakiś sposób te ssanie czy one działa wgl?
PostWysłany: Czw Mar 22, 2012 9:03 pm
Ssanie w chinolach to jak kabel bezprzewodowy czyli poprostu ściema, ja tu widzę problem w braku luzu na zaworach lub wyrąbanym cylindrze, bądź (rzadko się zdarza) nieszczelny króciec gaźnik-głowica odkręc 2 śruby wyjmij go sprawdź oring uszczelniający dla pewności możesz zmienic przeciez to parę groszy, ale na moje to itak brak ciśnienia (sprężania) przez co nie zaciąga paliwa przez gaźnik... Aha bym zapomniał filtr stożkowy czy zwykły ? bo jak filtr popękany albo stożek to też nie każdy chinol na tym pojedzie.
Ogólnie skrótem to sprawdż szczelnośc głowica->króciec->gaźnik->rura filtra powietrza->i sama puszka i filtr. Wszystko ma byc szczelne.
PostWysłany: Czw Mar 22, 2012 10:19 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
filtr ten zwykły co fabrycznie siedzą.Dziś to wszystko uszczelniałem właśnie ale dalej to samo i daje se na razie z nim spokój wpadnie trochę kasy to może się kupi cały zestaw cyl tłok i pierścienie bo juz na prawdę nie mam pojęcia co z tym skuterem.Ale wydaję mi się że cyl to chyba nie był by jeszcze aż tak zdarty bo ma dopiero przepykane 10 tyś ale z resztą to tylko chińczyk :D
PostWysłany: Pon Mar 26, 2012 8:08 pm
to jest aż 10tys, spróbuj jeszcze jednego, wyjmij kanape (lepsze dojście) z krócca wychodzi wężyk weź go w usta i ciągnij powietrze tak ciągnij ciągnij aż się filterek zapełni i wtedy spróbuj odpalic, jak to nie pomoże to zmieniłbym ten cyl tłok (po 10 tys itak bym wymienił nawet jeśli by chodził xd )
PostWysłany: Wto Mar 27, 2012 7:42 am
Ogar 200
Zumico quick 4t
tego sposobu jak wyżej opisałeś też już próbowałem i nic dalej to samo :)
PostWysłany: Pon Kwi 09, 2012 6:35 am
Miejscowość: Głogów
sprawdź czy jest dobrze gaźnik masz dobrze poskręcany
PostWysłany: Pon Kwi 09, 2012 3:57 pm
Pojazd: Jawa 50, Honda Tact
A takie proste pytanie paliwo masz świeże czy stare? Jeśli świeże to bym szukał przyczyny w ssaniu. Spróbuj zatkać mu lekko dopływ powietrza podczas odpalania, jeśli odpali to ssanie nie działa + regulacja gaźnika. Ssanie możesz sprawdzić podpinając je pod akumulator jeśli się rozgrzeje i wypchnie igliczkę po kilku sekundach to jest ono sprawne.
PostWysłany: Śro Kwi 11, 2012 10:59 am
Ogar 200
Zumico quick 4t
właśnie tak już robiłem i też lipa nie odpala.Ale on tak jakby chce odpalić ale nie może :) Dziś tak z ciekawości odkręciłem korek od oleju a tam sucho chociaż niedawno lałem olej czyli znalazłem już przyczynę dlaczego nie chciał odpalić przytarł się i teraz jednym słowem DUPA bez nowego cylka raczej się nie obędzie.Mam jeszcze jedno pytanie w tych chińczykach 4t leje się tam jakiś olej do przekładni czy ona jakoś sama się smaruje?:D
PostWysłany: Sob Kwi 14, 2012 11:39 am
Ogar 200
Zumico quick 4t
przed wczoraj kupiłem ten zestaw tłok,pierścienie,cylinder wszystko poskładałem no i próbowałem go odpalić,to po długim kręceniu rozrusznika odpalił no i wszystko ładnie pięknie zrobiłem 50 km aż wczoraj wybrałem się w dłuższą trasę no i tak przejechałem 7 km wjechałem w teren i coś zaczeło się z tym skuterkiem dziać bo jak daje mu gazu to się tak muli aż zgaśnie.Odpalać odpala z 1 kopa ale nie wkręca się na obroty.Regulowałem gaznik już na wszystkie sposoby próbowałem odpalać go z filtrem i bez filtra ale dalej to samo proszę o pomoc bo nie mam juz siły z tym złomem :D
PostWysłany: Sob Kwi 14, 2012 12:04 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Niech to sie dotrze, może przegrzałeś?
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Sob Kwi 14, 2012 2:58 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
nie chyba się nie przegrzał.Ale jak by się przegrzał to powinien teraz dobrze chodzić jak cały dzień nie był palony?
Brak nowych postów zumico quick 4t problem
DoMinator94
Pon Sie 04, 2014 6:00 pm
Huberts Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z odpaleniem zumico quick
DoMinator94
Czw Paź 20, 2011 1:56 pm
Brak nowych postów problem z odpaleniem zumico quick 4t
DoMinator94
Wto Sty 10, 2012 8:17 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Problemy z zumico quick 4t
DoMinator94
Pon Gru 23, 2013 6:40 pm
Brak nowych postów [Zumico Quick] Huczy po zmianie rolek
Garsija
Sob Maj 15, 2010 3:40 pm
mati590 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.058s | 20 Queries | GZIP : Off ]
