Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:42 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 132 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
 Temat postu: Re: Prądnica Chart i Dantom.
PostWysłany: Sob Maj 05, 2012 7:50 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Jest duża szansa, że za tydzień będzie poradnik :)
PostWysłany: Sob Maj 05, 2012 8:35 pm
Miejscowość: Małopolska
Pojazd: Chart s70/4 COMFORT
zapłon ZMD-12v
Wszystko sie pieknie zapowiada :) masz juz moze wyniki pomiarow ile mocy jest w stanie oddac 1 cewka?
PostWysłany: Sob Maj 05, 2012 9:14 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Tak, ale na razie nie mogę nic więcej powiedzieć, ponieważ muszę coś jeszcze poprawić aby osiągnąć większą moc. Po prostu trochę przedobrzyłem z średnicą drutu i mnie pokarało, ale w poniedziałek powinienem mieć już jakieś konkretne dane, może nawet jakieś wykresiki co do sprawności walnę ;) Zapowiada się obiecująco, tyle mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć :]
PostWysłany: Sob Maj 05, 2012 9:52 pm
Pojazd: Romet Pony 301
Romet Pony M3
Derbi Senda SM Drd Racing 07
to ja ide do garażu piedestał Ci robić :D ratujesz dużo ludzi, skończy się wywalanie statorów :D teraz można bedzie samemu wszystko wykonać :) Się chwali takie coś :)
PostWysłany: Nie Maj 06, 2012 9:01 pm
Miejscowość: okolice Chełmna (Kujawsko-Pomorskie)
Pojazd: Yamaha TZR 90 - 2003
Romet Chart 210 - 1989 rok
Romet Komar - 1975 rok
Sorki ale może trochę odbiegnę od tematu, a nie ukrywam że nie chciało mi się wiecej czytać prócz pierwszej strony, ale mam coś dziwnego w mym charcie, gdyż mając żarówki z przodu i z tyłu 6V strasznie słabo świeciły, a teraz mam z przodu i z tyłu 12v i świecą jak głupie czym to może być spowodowane, przecież powinno mi żarówki 6v spalić skoro 12v tak świecą.
Przepraszam że odbiegam od tematu ale nie chciałem zakładać nowego wątku, a tu jednak temat podobny.
PostWysłany: Nie Maj 06, 2012 10:51 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Oryginalnie w Charcie tylko żarówka w przedniej lampie jest zasilana bezpośrednio z prądnicy, z dwóch cewek świetlnych połączonych równolegle. Jeżeli nie masz akumulatora i oświetlenie jest "jakoś" podłączone pod prądnicę, to wypadało by wiedzieć jak to było zrobione. Jeżeli żarówki przednia i tylna były podłączone pod cewki świetlne i były o mocach odpowiednio 25W (przód) i 5W (tył), to mogły słabiej świecić, ponieważ cewki świetlne nawinięte są tak aby oddać maksymalnie 25W przy 6V, czyli przy obciążeniu 30W (25+5) automatycznie spada napięcie, prąd i wszystko słabiej świeci. Jednak mogę sobie tak tylko gdybać, bo nie wiem jak masz to rozwiązane u siebie.
Właśnie, że nie. Musisz wziąć pod uwagę taką rzecz. Żarówka 25W przystosowana do pracy w instalacji 6V, przy tych 6V aby oddać moc tych 25W, pobiera jakiś prąd. Natężenie tego prądu wynosi około 4A (25W/6V=4,16). Natomiast żarówka o tej samej mocy czyli 25W, ale przystosowana do pracy w instalacji o napięciu 12V jest zasilana prądem o natężeniu już tylko 2A. Jak widać natężenie prądu jest o połowę mniejsze przy zasilaniu 12V w porównaniu do 6V.
Teraz bierzemy kolejne fakty pod uwagę. Prądnica w Charcie (i większości tego typu motorowerów i skuterów 50cm3 również) współpracuje wraz z kołem magnesowym (magneto lub wirnik jak w jawce 50 zasada działania ta sama). W przeciwieństwie np do alternatora w samochodzie, zamiast wirnika z uzwojeniem, są wirujące magnesy. Wzbudzenie prądnicy jest więc ciągle maksymalne, nie ma możliwości jego regulacji. Najprościej rzecz ujmując - taka prądnica pracuje cały czas z maksymalną dla siebie wydajnością przy danych obrotach silnika. Cewki w prądnicy to obwód indukcyjny, który jest liczony pod dane obciążenie. Jeżeli taka cewka nie jest obciążona, to pod wpływem generowanego strumienia magnetycznego automatycznie wzrasta w niej napięcie na wyjściu. Wystarczy odłączyć taką cewkę od instalacji i podpiąć miernik (woltomierz), napięcie może przekraczać 50V! Dopiero pod obciążeniem, czyli po podłączeniu żarówki 6V/25W napięcie spada do wartości pożądanej i układ pracuje zgodnie z założeniem konstruktora, który wyliczył wcześniej, że cewka odda 4A przy żarówce 6V, czyli ok 25W. Jednak w momencie jak zamiast przewidzianej przez konstruktora żarówki 6V/25W podłączysz żarówkę 12V/25W, prąd pobierany z cewki automatycznie spadnie do tych ww 2A. Co się dzieje? Nie obciążona odpowiednio cewka oddaje tylko te 2A, co powoduje automatyczny wzrost napięcia na jej końcówkach. Dzięki temu żarówka 12V/25W świeci całkiem jasno. Jednak nie byłbym pewien, że świeci tak jak powinna. Radziłbym zmierzyć napięcie na żarówce, czy aby na pewno zawiera się w przedziale 12-15V. Może być tak, że na żarówce jest tylko 10-11V, czyli nie świeci ona pełną mocą. Wynika to ze zbyt małej ilości zwojów w cewkach.
Sprawdź, choć może być tak, że faktycznie będziesz miał te 12V na tej żarówce. Dziwne natomiast jest to, że na 6V słabo świeci. Coś będzie nie tak z podłączeniem/cewkami lub instalacją.
PostWysłany: Pon Maj 07, 2012 9:02 pm
Dziękuje za odpowiedź.
Charta mam u siebie od nowości, od taty i mówił mi, że nigdy nic przy iskrowniku nie grzebał, a jak kupił Charta to miał fabrycznie z przodu 12V 35W, z tyłu nie pamięta i z jakiś tam przyczyn założył 6V 25W, co prawda słabiej świeciły ale jeździł dalej. Już chyba z ponad półtora roku temu spaliła mi się żarówka i szukałem w garażu nowej i znalazłem 12V 35W musiałem założyć bo na drugi dzień do szkoły musiałem jechać, założyłem i świciła o niebo lepiej, potem tata powiedział że kiedyś sam jeździł na 12V jak go kupił, potem założyłem jakąś 12V do tylnej lampy (Z przyczepy) i świeciły jak należy.
Ale jednak charty miały instalacje 6V, a mój jednak wychodzi na to że 12V, jakiś ewenement ?
PostWysłany: Pon Maj 07, 2012 9:17 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Były prądnice tego typu fabrycznie nawinięte pod instalację 12V. Może właśnie taką masz :>
PostWysłany: Pon Maj 07, 2012 9:25 pm
Wiec raczej taką mam. Skoro tata mówi że jak go kupił to miał przy nim żarówki 12V ;)
PostWysłany: Śro Maj 09, 2012 8:56 am
Miejscowość: Petra
Pojazd: Charcique 70 => 77 LC
Jak założyłeś 6V to raczej powinna się spalić, a nie słabiej świecić. Pomysł z zewnętrznym impulsatorem świetny, też jestem na etapie jego montażu. W tej chwili mam wykonaną blaszkę do mocowania impulsatora, a sam impulsator pochodzi z zapłonu Ducati Energia z Suzuki Katana LC, niestety nie mam jak sprawdzić , gdyż 70 uruchomiona będzie pewnie dopiero w wakacje .
PostWysłany: Śro Maj 09, 2012 7:16 pm
Romet Pony M3
Tak trochę z czysto teorytycznej strony, bo szczerze się przyznam nie wiem na jakiej zasadzie działa ten zewnętrzny impulsator. Wiadomo, oryginalnie to po prostu zwykła cewka, która generuje prąd gdy wiruje magneto, natomiast jak to jest przy zewnętrznym ? napisze to po prostu, w jaki sposób on generuje impuls?
PostWysłany: Śro Maj 09, 2012 8:51 pm
Miejscowość: Petra
To działa na takiej samej zasadzie ;) Tak jak w sendzie masz wewnętrzny impulsator to elementem wyzwalającym jest albo magnes albo przerwa taka jak w charcie(chyba), tutaj impulsator przeniesiony jest na zewnątrz i elementem wyzwalającym jest, wg pomysłu BigSofta, malutki magnes neodymowy.
PostWysłany: Śro Maj 09, 2012 9:35 pm
Wsadziłem dziś z ciekawości 6v i spaliło :)
PostWysłany: Śro Maj 09, 2012 9:47 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
W obu przypadkach (wewnętrzny i zewnętrzny) mówimy o impulsatorze indukcyjnym. Wynika z tego, że obie wersje impulsatorów, to po prostu odpowiednio nawinięte cewki. Zarówno zewnętrzny jak i oryginalny wewnętrzny działają na tej samej zasadzie, czyli wirujący magnes indukuje w cewce impulsatora napięcie (impuls), który uruchamia tyrystor w module.
Różnica w impulsatorze zastosowanym oryginalnie w Charcie, a takim uniwersalnym zewnętrznym polega na budowie tych cewek. Oryginalny Chartowski impulsator ma w sobie dwie cewki. W ciągu jednego obrotu koła magnesowego generuje się jeden impuls (w zasadzie dwa ale mniejsza z tym, teraz to nie ważne) w określonym momencie. Powodują to specjalnie wycięte nabiegunniki zamocowane przy jednej z par magnesów (co widać w kole magnesowym Charta). Zwykłe nabiegunniki oddziałują tylko na pozostałe cewki (popatrzcie na rozstaw rdzeni dużych cewek i rozstaw magnesów), natomiast, aby wygenerować impuls dwa magnesy muszą spowodować przepływ strumienia magnetycznego przez rdzeń i uzwojenie impulsatora, który jest bardzo mały i normalnie w danym momencie działa na niego tylko jeden magnes i to jeszcze bez odpowiedniego skierowania strumienia magnetycznego na rdzeń (dlatego jest ten skos na 2 nabiegunnikach).
Natomiast ten zewnętrzny impulsator, który ja mam akurat ze skutera, ma jedną cewkę, zwykły, pojedynczy rdzeń i jeden magnesik neodymowy wystarczy aby wygenerować jeden impuls.
Ciężko mi to wytłumaczyć, ale może coś załapiecie ;]
PostWysłany: Śro Maj 09, 2012 10:08 pm
Romet Pony M3
Ok super :) czyli wychodzi na to że zasada jest praktycznie taka sama, tylko w teorii różni się technologią ;) Dzięki za odpowiedź
Brak nowych postów Alternator czy prądnica?
plusminus
Wto Sty 10, 2012 7:10 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Prądnica 30W z Jawki.
Michal57
Czw Lut 12, 2009 11:14 am
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart zmiana zębatki z 44 na 35 zębów
mk666
35
18477
Pią Cze 27, 2008 6:25 pm
karolik8 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart z obrotomierzem od fiata 125p
mk666
Śro Lip 02, 2008 9:37 am
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Tylnie światło CHART!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P
mk666
Pią Cze 13, 2008 4:54 pm
mk666 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.059s | 21 Queries | GZIP : Off ]
