Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:03 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 64 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Re: ogar 200 cieknie z gaźnika
PostWysłany: Pią Kwi 27, 2012 10:21 pm
Skuter Kingway Camaro
WSK 125
A jakiego boscha polecasz na lato, czyli świeca zimna
PostWysłany: Sob Kwi 28, 2012 9:18 am
Miejscowość: Głogów
Pojazd: Wsk 125
ja ciągle jeżdżę na bosch super i to jak zawsze na boschowskiej ciężko odpala ale potem jak sie rozgrzeje to jest git
<<<<<<<<<Romet Power>>>>>>>>>
PostWysłany: Sob Kwi 28, 2012 6:38 pm
WSK 125
A co do mojego poprzedniego pytania, to kolor świecy zależy od ustawienia iglicy, bo mi się robi po paru kilometrach czarna i muszę ją wtedy czyścić bo nie odpali
PostWysłany: Sob Maj 12, 2012 8:49 pm
WSK 125
Znów coś nie tak.
Pewnego dnia chciałem mieć zapasową świece, więc zacząłem szukać, znalazłem. Wkręcam i trochę długo się kręci, chce odpalić, a tu się starter zaciął, myślę co jest. Odkręcam świece, a tu jest zmiażdżona, gwint był za długi. Więc pomyślałem, że jakiś kawałek mógł wpaść do środka, więc rozkręciłem cylinder i wyjąłem tłok. Na tłoku zobaczyłem ślad ze świecy, czyli po prostu za bardzo wkręciłem świece i się zmiażdżyła. Przy okazji wyczyściłem cylinder kerszerem pod dużym ciśnieniem. Zobaczyłem, że w miejscu, gdzie chodzi tłok zrobiło się trochę rdzy, więc posmarowałem to miejsce olejem, włożyłem tłok i wszystko zakręciłem. Chcę odpalać, a tu lipa, czasami pierdnie na 2/10 sek. Wziąłem rozkręciłem świece, wyczyściłem ją, bo była mokra, zakręciłem z powrotem i odpaliło. Motor pochodził 3 sek. i zgasł. Odkręcam z powrotem świece, czyszczę ją i zakręcam. I nie odpala, pierdzi czasami 2/10, 3/10 sek. ale nie odpala. Rozkręcam z powrotem świece i ją czyszczę, odpaliło za drugim. Potem znowu zaczęło czasami tak pierdzieć na 2/10 sek.
Tak w kółko co może być źle?
Dodam, że jak kopię starter to czasami się się lekko zacina.
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 9:11 am
Miejscowość: Głogów
u mnie się zacina o nóżke od hamulca
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 6:13 pm
WSK 125
Dobry był by taki filtr powietrza do mojego ogara 200?
http://allegro.pl/filtr-powietrza-stozk ... 67380.html
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 6:15 pm
Miejscowość: Waganiec [CAL]
Pojazd: Romet Ogar 200 '87
Suzuki GSXR 600 SRAD '97
Opel Vectra B 2.0 16V '99
Najlepszy jest oryginalny :)
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 6:19 pm
WSK 125
Ale nie umiem go wyczyścić
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 6:24 pm
http://moto.allegro.pl/filtr-powietrza- ... 60992.html
Na tym "Stożku" bd łapał za dużo powietrza, jeśli wgl uda Ci się go wyregulować (w co wątpię lokurva ) to bd musiał ustawić taką dawkę, że będzie Ci palić 6l /100km
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 6:25 pm
WSK 125
Ale najpierw muszę rozkręcić wszystko i nie wiem jak
Myślałem nad stożkowym gąbkowym, bo podobno są lepsze od stożkowych
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 6:33 pm
Stożkowym siatkowym. :) ale w takich małych pojemnościach, to tylko pogarsza.
Podobno nie wiesz jak wyczyścić ? ojapier może weź najpierw rozbierz to i zobacz w jakim to jest stanie.
odkręcasz obudowę a dalej wszystko się ładnie rozkłada..
Domyślam się że naczytałeś się cudów na różnych forach, i myślisz że ten filtr doda Ci mocy, nie doda Ci mocy, a nawet jej ubędzie, a Ty przyznasz mi że miałem rację :P Więc z góry mówię, kup oryginalny filtr, bo kupisz stożek, a w finale i tak kupisz oryginalny filtr, zaoszczędzisz jeszcze na paczkę fajek i 3 piwa :F
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 6:38 pm
WSK 125
nie pale :P A chciałem ten bo mi się podoba, wiem że nie doda mi mocy :D
rozkręce jutro i zobacze
PostWysłany: Pon Maj 14, 2012 12:57 pm
Miejscowość: Głogów
Lukaaas napisał(a):
http://moto.allegro.pl/filtr-powietrza-jawka-jawa-50-romet-ogar-200-i2335160992.html
co ty gadasz ja mam taki i jeździ jak burza ojapier
PostWysłany: Pon Maj 14, 2012 10:04 pm
WSK 125
Nie mogę ustawić odpowiedniego poziomu paliwa w komorze pływakowej. Blaszka jest odchylona maximum w dół, a nadal paliwo leci. Jeśli chodzi o ten zaworek co leci przez niego paliwo to jak odkręcę go trochę to jest ok, ale później on się sam odkręca i jest wtedy za mało paliwa. Czy jest jakaś uszczelka czy coś takiego, aby wsadzić tam gdzie ten zawór, żeby dokręcał się trochę wcześniej. Teraz się dokręca, ale za daleko
PostWysłany: Pon Maj 14, 2012 11:25 pm
Naprawdę mi przykro, że nie miałeś okazji przejechać się ogarem w dobrym stanie :( bo jeśli twierdzisz że na stożku chodzi lepiej, to spoko..
Brak nowych postów Cieknie z gażnika
Pawello
Wto Cze 17, 2008 7:39 am
Pawello Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Cieknie z pokrywy gaznika
Kermit
Czw Gru 14, 2006 3:06 pm
Kermit Zobacz ostatni post
Brak nowych postów paliwo cieknie z gaźnika
Penkjeż_gtr
Nie Lip 27, 2008 7:35 pm
Penkjeż_gtr Zobacz ostatni post
Brak nowych postów pomocy cieknie mi benzyna z gaznika!!
chart997
Sob Lis 24, 2007 11:04 am
lysy1995 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] Cieknie gaźnik.
macieju1982
Czw Paź 22, 2009 9:31 pm
benio1994 Zobacz ostatni post
