Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 6:06 am
 Temat postu: [Motorynka 301] Moc
PostWysłany: Sob Cze 02, 2012 9:26 pm
Pojazd: Motorynka Pony 301 89'
Giant Rainier Disc 09' Na Sprzedaż > PW
Witam !
Jest pewien dylemat z mocą silnika dezamet 023 w mojej motorynce.
Podejrzewam, że chodzi o moc, ponieważ wszystko jest ustawione jak należy.
Jeśli mam przykręcony tłumik z kolankiem to mam problemy z odpaleniem. Muszę dać manetkę na maxa i wtedy kopać rozrusznikiem. Gdy odpali to nie mogę opuścić manetki (przepustnicy) poniżej 50%, ponieważ odrazu mi gaśnie, jak trzymam gaz to mam wysokie obroty.
Zdjąłem tłumik i nie dotykając manetki odpala mi z 1 kopa. Nawet nie muszę kopnąc do końca, starczą góra 3 zakręcenia wałem i odrazu wskakuje na niskie, prawidłowe, równe obroty i je trzyma dopóki nie wyłączę silnika. Jak podłożę ręke pod wylot spalin z cylindra i zatkam pół otworu to po chwili gaśnie, tak jak by nie miała siły spalin wyrzucać. Niewiem jak by się motorynka sprawowała w czasie jazdy próbnej, ponieważ nie mam łańcucha narazie :D
Gaźnik jest nowy, fabrycznie ustawiony. Gdy zamontuje stary gaźnik tak samo wyregulowany jak nowy to dzieje się to samo. Zapłon jest ustawiony wg znaków na karterze i podstawie iskrownika, ktore zostały wybite pare lat temu, gdy ta motorynka była bardzo dobrze wyregulowana i była na chodzie, potem stała w szopie 6 lat). Wymiana iskrownika na nowy i ustawienie go wg. regulacji opisanej w książce też nic nie pomaga.
P.s Szukałem takiego tematu. Jest pełno podobnych na temat regulacji, ale nie mogłem znaleźć takiego z tym problemem, który mam ja.
 Temat postu: Re: [Motorynka 301] Moc
PostWysłany: Sob Cze 02, 2012 9:47 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
ewidentnie musisz wyczyścić kolanko i tłumik z nagaru ;) nazbierało ci się go tam tyle, że dusi drynke i pali nieprawidłowo...
PostWysłany: Sob Cze 02, 2012 10:30 pm
Miejscowość: Głogów
może być że pierścienie ale nie przekonasz się dopóki nie pojedziesz
PostWysłany: Nie Cze 03, 2012 9:29 am
Kolanko i tłumik wyczyszczony. Wystarczy, że zatkam ręką pół wylotu z cylindra i gaśnie.
Przejechać się nie mam jak, bo jak wrzucam jedynkę i chce pojechać to mi gaśnie.
Silnik zachowuje się tak jak by miał 0,1 km :D pierścienie nowe, dobrze założone
PostWysłany: Nie Cze 03, 2012 11:55 am
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
a jak gładź cylindra? może nie ma sprężania...
PostWysłany: Nie Cze 03, 2012 1:04 pm
Cylinder jest idealny, jak lustro. Tłok nie wyglądał załadnie, więc wymieniłem go na nowy, razem ze świecami.
Sprężanie ? Masz na myśli kompresje ? Jeśli tak to jest. Wał też nowy, simmeringi wszystkie nowe, łożyska też.
Wg ustawień gaźnika(fabryczne), zapłonu(wg książki) i reszty wymienionych części powinien silnik chodzić idealnie, a jak pisałem już silnik nie ma mocy nawet wypychać spalin przez tłumik(drożny).
Ma ktoś fachową odpowiedź, racjonalna ?
PostWysłany: Nie Cze 03, 2012 1:51 pm
Miejscowość: Rzeszów
Pojazd: coś tam jest...
Odpowiedź brzmi : to jest ROMET lachvj
A świeca jaki ma kolor? sprawdzałeś jakie masz dysze w gaźniku? Jesteś pewny, że simmeringi nie uległy uszkodzeniu? Spróbuj przestawić zapłon, bo to, że jest ksiązkowo, nie znaczy, że stuprocentowo będzie dobrze... Próbuj, dasz radę.
[color=#FF0000]Piszę poprawnie [/color] [color=white]po polsku![/color]
FSM Syrena 105L 1980
FSM Syrena 105L 1977
Romet Ogar 205 1988
Romet Pony 301 1989
MZ TS 150 1984
WSK M21W2S2 1975
ZZR Komar 2320 1969
PostWysłany: Nie Cze 03, 2012 7:55 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
jeździj bez tłumika lokurvy
pytanie głupie, ale zadać muszę, czy odpowiednio dobrałeś tłok do cylindra? (szlif)
PostWysłany: Nie Cze 03, 2012 10:30 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Wyczuwalny próg w cylu był?
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Pon Cze 11, 2012 4:43 pm
A świeca jaki ma kolor? sprawdzałeś jakie masz dysze w gaźniku? Jesteś pewny, że simmeringi nie uległy uszkodzeniu? Spróbuj przestawić zapłon, bo to, że jest ksiązkowo, nie znaczy, że stuprocentowo to będzie dobrze... Próbuj, dasz radę.
Świeca ma kolor kawowy. Dysz nie sprawdzałem. Najprawdopodobniej są oryginalne. A jakie inne mogą być wstawione ? Simmeringi nowe.
Myślę, że tak. Gdy wsadzałem tłok w cylinder to z oporem przez niego przelatywał.
Tzn ? :D
PostWysłany: Pon Cze 11, 2012 4:58 pm
Próg na tulei powstały w wyniku wycierania się przez pierścienie, palcem możesz sprawdzić :P
taak
Brak nowych postów [ Motorynka] Prosze o pomoc motorynka dziwnie sie zachowuje
dejwidowski
Sob Lip 05, 2008 9:15 am
Brak nowych postów [ Motorynka] Motorynka jak ustawic gaźnik ???POMOCY
vistahp
Pią Lip 27, 2007 9:51 am
mackus Zobacz ostatni post
pawlo10
Nie Sie 19, 2007 11:49 am
RedDevil Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Motorynka] Motorynka-znowu nie zapala
Jaogonek
Nie Sty 06, 2008 11:04 am
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] motorynka sie dusi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aarons daniello
Pią Sie 10, 2007 2:34 pm
Piotr14 Zobacz ostatni post
