Obecny czas: Pią Sie 21, 2026 1:02 am
 Temat postu: Wsk 175
PostWysłany: Sob Cze 16, 2012 11:37 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Witam, po podbojach z komarem postanowiłem zakupić coś większego i o to jest WSK 175 :). W związku z czym mam parę pytań. Pierwszym problemem jest cieknący olej z pod trybu zdawczego. Czy po odkręceniu go, wałek nie wejdzie do środka i łożysko się nie rozsypie ? Czy uszczelnienie jest po wewnętrznej stronie czy po zewnętrznej ? Pozdrawiam jarek11144
 Temat postu: Re: Wsk 175
PostWysłany: Sob Cze 16, 2012 11:53 pm
Pojazd: Xsara VTS
1.Nie wleci do środka.
2.Po zewnętrznej
PostWysłany: Wto Cze 26, 2012 10:54 am
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Po wyjęciu uszczelniacza łożysko rozsypało sie <sciana> . Teraz musze rozpoławiać silnik dobani
PostWysłany: Wto Cze 26, 2012 12:15 pm
Miejscowość: Waganiec
Pojazd: Garbus, E34 i stara Polówka. Ponad 20 jednośladów.
Czyli i tak było do wymiany ;) Jeśli kopiłeś WSK to weź rozbierz jeśli potrafisz i wymień łożyska i wszystkie uszczelniacze. Będziesz miał wtedy pewność że wszystko ok, koszt tego będzie niewielki ;) Myślę że jeśli ściągniesz schematy spokojnie sobie poradzisz ;) jeśli nie pisz to Ci poradzimy. Powodzenia, czekam na fotki WSKi :D
Jeśli masz jakieś wraki motocykli, zbędne cześć, dokumenty- pisz, na pewno się dogadamy ;) (Za części do Ogarów i Komarów dziękuje, mam sporo, mogę sprzedać na kilogramy ;)
Garbus nie gubi oleju, on znaczy swój teren ;)
PostWysłany: Wto Cze 26, 2012 12:48 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Silnik od komara rozbierałem już parę razy, tak że myślę że sobie poradzę czekam na części i w tym tyg. myślę że ponownie zaczne jeździć ;>
PostWysłany: Wto Cze 26, 2012 2:50 pm
No WSki jest trochę bardziej złożony ale prosty. Rób sobie zdjęcia co i jak było, ułatwia to życie jeśli pierwszy raz coś rozbierasz ;) Wrzuć foty ;)
PostWysłany: Wto Cze 26, 2012 8:32 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Nie ma sprawy zrobie foty :)
PostWysłany: Śro Cze 27, 2012 6:01 pm
Miejscowość: Rzeszów
Pojazd: coś tam jest...
Tak tylko w czwórce masz na zdawczym łożysko igiełkowe, a nie kulkowe... Dlatego nawet przy rozpoławianiu zostawia się zębatkę żeby trzymała to wszystko w kupie, bo igiełki są malutkie i jest ich 40 kilka sztuk, jeśli dobrze pamiętam... Radzę się zapoznać (do znalezienia w necie) z instrukcjami składania takiego silnika (szczególnie chodzi o to łożysko i dystansowanie skrzyni).
[color=#FF0000]Piszę poprawnie [/color] [color=white]po polsku![/color]
FSM Syrena 105L 1980
FSM Syrena 105L 1977
Romet Ogar 205 1988
Romet Pony 301 1989
MZ TS 150 1984
WSK M21W2S2 1975
ZZR Komar 2320 1969
PostWysłany: Śro Cze 27, 2012 9:51 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Czytałem już kilka artykułów o składaniu tego silnika, tak że myślę że nie będzie problemu :) . Pytałem się tu na forum czy mogę wyjąć ten uszczelniacz bez obaw niestety nikt mi jednoznacznie nie powiedział że można, gdy wyjmowałem uszczelniacz, wyjąłem też (nieświadomie) tuleje która podtrzymuje te igiełki. Oczywiście wysypało się. Jestem teraz ciekaw czy przy składaniu łożyska nie zabraknie mi igiełek ;p. Jeśli chodzi o dystansowanie skrzyni to raczej nie będę musiał wykonywać tego zabiegu skoro tylko rozpołowię silnik włożę z powrotem igiełki i po sprawie ?
-- Śro Lip 04, 2012 11:07 pm --
Niestety remont się przeciąga ponieważ postanowiłem zamówić nowe łożysko. Myślę że przy dobrych wiatrach jutro (jeśli łożysko kurier przyniesie) będzie gotowa, a to zdjęcia które obiecywałem:
-- Sob Lip 14, 2012 11:19 pm --
Motorek już naprawiony :)
