Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:37 pm
 Temat postu: Uszczelka
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 5:00 pm
Miejscowość: Mrozy
Czy między karterami wystarczy zrobić uszczelkę z siliconu czy dawać jeszcze tą papierową?
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 5:01 pm
Uszczelka z tektury i hermetyk lub silikon.
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 5:06 pm
Hermetyku nie polecam :P
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 5:12 pm
czerwony silikon rządzi :P tylko tego używa się to silników :P
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 5:26 pm
Miejscowość: Mrozy
A co mam zrobić żeby nie miał wycieków z kopniaka? Ile musi być minimum oleju w silniku?
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 6:13 pm
Ja mam czarny :D
Jeżeli cieknie Tobie olej z kopniaka to masz już zużyty oring przy pałku od kopniaka. Olej powinien być nalany do momentu aż z dziury po odkręceniu śruby poziomu oleju z lewej strony pojawił się olej...
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 6:57 pm
Miejscowość: Tarnowskie Gory
SILIKON to najlepsza uszczelka według mnie. Jak remontowałem silnik w romeciku to uszczelkę po czasie ch... strzelił i ciekło delikatnie a na silikonie śmigałem 2 sezony i nic potem sprzedałem motor:) w ogarku mam wszystko na silikonie zamiast uszczelek i śmiga super
Ostatnio edytowany przez molesta, Sob Lut 17, 2007 8:32 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 8:19 pm
Magnum 200 napisał(a):
Olo napisał/a:
Ja mam czarny
wow co to za silikon?? na jakie temperatury ma odporność??
PostWysłany: Sob Lut 17, 2007 11:09 am
Miejscowość: Szynwałd
podobno siwy silikon tez jest dobry
Motórzyści! Jednoczmy się!
PostWysłany: Sob Lut 17, 2007 3:10 pm
Jak składałeś silnik na uszczelkach bez posmarowania silikonem to tak jest :P
PostWysłany: Sob Lut 17, 2007 5:30 pm
Dużo zależy także od samych uszczelek. Jak składali silniki w fabryce hohoho lat temu to dawali inne uszczelki bez silikonu i nie ciekło :P teraz jakieś lipne wycinają dzieciom z bloku rysunkowego i myślą że będzie trzymać :D
Ostatnio edytowany przez Olo, Sob Lut 17, 2007 9:03 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Lut 17, 2007 7:45 pm
A ja mam na samych uszczelkach i jest <spoko>
JAWA 350TS ZAKUPIONA :D
PostWysłany: Sob Lut 17, 2007 7:58 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Można składać na samych uszczelkach jak i na samym silikonie. Wszystkie wycieki przeważnie biorą się z nierównego dolegania połówek, przeważnie spowodowane jest to nieumiejętnym rozpoławianiem np. wkładanie i rozpychanie połówek wkrętakiem. Osobiście stosuje komplet nowych uszczelek+silikon. Ale silnik z Simsona miałem na papierowej uszczelce i nie było wycieków. A tak na marginesie powiem ze oryginalnie w ETZ 150 nie stosowano uszczelek między połówki silnika tylko jakiś środek na zasadzie Hermrtyka.
Silikon nie ważne czy jest czarny czy czerwony a nawet różowy ważnie alby w instrukcji było napisane, że jest odporny na wysoką temperaturę. Osobiście widziałem złożony silnika na białym <wow> ale to już lekka przesada
Oryginalnie uszczelki były bakelitowe czy jakoś tak, ale połówki były obrabiane z wysoką dokładnością i równie dobrze można by złożyć bez uszczelki i też by było.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Sob Lut 17, 2007 8:54 pm
Taaaa, ale czarny silikon sie tak w oczy nie rzuca jak czerwony :P
PostWysłany: Sob Lut 17, 2007 9:06 pm
Czemu przesada? Kumpel składał na białym i nie ma żadnych wycieków, czy też nic podobnego.
Brak nowych postów uszczelka
janek992
Czw Mar 22, 2007 7:41 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Uszczelka
King109
Śro Cze 18, 2008 12:58 pm
Brak nowych postów [019] uszczelka
arrrtur
Pon Maj 18, 2009 8:46 pm
spider15 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Uszczelka pod głowicą
Zibik
Nie Sie 06, 2006 5:31 pm
pablo990 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów uszczelka pod glowica
janek992
40
14446
Pią Cze 15, 2007 1:45 pm
Kresek25 Zobacz ostatni post
