Obecny czas: Pon Lis 16, 2026 11:07 am
 Temat postu: Jak bezpiecznie wyśrodkować oporny wał? TGB 303rs
PostWysłany: Nie Paź 07, 2012 3:12 pm
Miejscowość: Włoszczowa/Świętokrzyskie
Pojazd: Komar 2330 '71
Simson SR1 '57
Simson SR2E '62
Pegaz 710 '74
WSK 125
Witam, z racji, że trochę czekałem na nowy wał, dopiero to wszystko poskładałem, i pojawił się problem, jak skręcę mocno 2 kartery to wał ciężko chodzi, a jak odrobinę poluzuję to kręci się jak głupi. Wniosek prosty - trzeba wyśrodkować wał, szczególnie, że z jednej strony jest 1mm luzu pomiędzy wałem a karterem a z drugiej zaledwie 0,5mm. Więc najpierw spróbowałem kulturalnie popchnąć wał ściągaczem trójramiennym - bezskutecznie, no to z później od strony magneta założyłem blachę i próbowałem go wciągnąć, ale mimo użycia dużej siły wciąż przerwy pozostają takie same:/ i teraz pytanie jak to dobrze zrobić żeby nic się nie uszkodziło, z góry uprzedzam wał w 100% nowy składany metodą ciepło-zimno wszystko wpadało jak w masło 0% użycia młotka. myślałem, żeby podgrzać opalarką trochę łozysko(no i niestety wał też) od tej strony gdzie jest 0,5mm i próbować go wciągać, czy po prostu rozłupać go jeszcze raz i nabijać wszystko od nowa? Ja już sam nie wiem, czemu to tak opornie idzie...
Cinuz napisał(a):
w wasze sprzęty nie ma odkopów.
 Temat postu: Re: Jak bezpiecznie wyśrodkować oporny wał? TGB 303rs
PostWysłany: Nie Paź 07, 2012 5:07 pm
Rozłóż silnik i pomierz czy wał ma na pewno miejsce. Miałem taką sytuację w silniku Derbi 125, że nowe łożyska, o tym samym oznaczeniu numerowym były 0,5 czy 1 mm grubsze- w końcu okazało się że ta grubość zależy od końcówki oznaczenia łożyska- tych liter. Objawy były identyczne jak u ciebie. Może w twoim przypadku jest podobnie? Albo wał ma minimalnie inne wymiary- sprawdź i nic na siłę.
PostWysłany: Nie Paź 07, 2012 6:15 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Równie dobrze może to być kwestia grubości uszczelki między karterami, powinna być taka jak fabryczna.
PostWysłany: Nie Paź 07, 2012 9:32 pm
Simson SR1 '57
Simson SR2E '62
Pegaz 710 '74
WSK 125
Szkp, ja mierzę szczelinomierzem, i ewidentnie wychodzi, że wał nie jest prosto, jest 0,5mm różnicy w wielkościach szczelin pomiędzy połówkami wału, a karterami , a to bardzo dużo, dlatego właśnie myślałem, że trzeba wyśrodkować wał.
Przem578, nie było uszczelni pomiędzy karterami, a ja dla pewności złożyłem na sylikon.
Panowie, a co myślicie żeby znowu rozpołowić, i wtedy popchnąć wał wraz z łożyskiem, od tej strony gdzie jest za mała szczelina ?
PostWysłany: Nie Paź 07, 2012 10:55 pm
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Ja zawsze robiłem to tak, że składałem silnik na ciepło i po złożeniu (skręceniu karterów), wał dostawał z jednej i z drugiej strony młotkiem gumowym, bądź zwykłym przez drewienko, wał przez to ustalał się w idealnym położeniu. Stawiam na to, że po prostu nie wszedł ci do końca równo, rozpołów i społów silnik i powinno być git :)
PostWysłany: Pon Paź 08, 2012 6:13 am
Terri, no tak, ale wał jest przecież ustalony w łożyskach, a łożyska w karterze. Moim zdaniem w takim przypadku, jedyną opcją jest rozpołowić, wszystko obejrzeć, pomierzyć i dokładnie złożyć jeszcze raz.
PostWysłany: Pon Paź 08, 2012 6:48 pm
Simson SR1 '57
Simson SR2E '62
Pegaz 710 '74
WSK 125
Huberts, puknąłem z dwóch stron, ale raczej w celu odprężenia łożysk.
No nic z tego co mówicie - nie wykręcę się od ponownego rozpołowienia, jak to rozłożę, to zdam relację, dzięki Panowie :)
PostWysłany: Pią Paź 12, 2012 12:54 am
Simson SR1 '57
Simson SR2E '62
Pegaz 710 '74
WSK 125
Panowie ratujcie mnie już ręce opadają :| składam to gówno 2x dziennie i nic z tego nie ma, wszystko jest takich samych wymiarów, był lekki problem z wchodzeniem tulei (tych łączących oba kartery) nasmarowałem je, podprostowałem wchodzi teraz ładnie karter ale wciąż to samo nie dochodziło łożysko do końca wału, więc zrobiłem inaczej - schłodziłem cały silnik z wałem, na wał nałożyłem gorące łożysko(przyłożylem między wał a łożysko szczelinomierz 0,4mm może to było niepotrzebnie zrobione?), potem to wszystko znowu schłodziłem i założyłem gorący karter weszło idealnie, wszystko spasowane, dokręciłem śruby popukałem znowu to samo :| wał ciężko się obraca, a po poluzowaniu śrub kręci się bez oporu.
Panowie, gdzie jest błąd? może zacznę od początku jak to poskładałem:
Najpierw schłodziłem wał, nałożyłem na wał gorące łożysko(bez szczelinomierza - założyłem to łożysko do końca) potem schłodziłem wał z łożyskiem rozgrzałem lewy karter (większy) włożyłem wał z łożyskiem (wszedł bez zająknięcia, aż usłyszałem puknięcie) no i teraz w rozgrzany prawy karter wchodzi schłodzone łożysko, potem rozgrzewam karter +łożysko i to już składam w całość, i wał kręci się bez oporu jeśli nie są skręcone śruby, inaczej chodzi bardzo ciężko.
Proszę o pomoc.
Brak nowych postów TGB 303RS ruszające się połówki wału
Terri
Śro Wrz 26, 2012 7:57 pm
Huberts Zobacz ostatni post
[ Time : 0.040s | 20 Queries | GZIP : Off ]
