Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:15 am
 Temat postu: Generalka Simsona
PostWysłany: Pon Lis 26, 2012 7:13 pm
Pojazd: -Simson S51 Comfort
Witam. Mam zamiar zrobić generalny remont silnika w moim simku. Części MZA myślę żę będą najlepsze. I mam pytanie, czy jak kupie cylinder 70ccm MZA, to czy będę musiał rozwiercać kartery? A i jeszcze jakie łożyska polecacie, ja myślałem nad FAG lub Koyo.
 Temat postu: Re: Generalka Simsona
PostWysłany: Pon Lis 26, 2012 8:16 pm
Miejscowość: Małopolskie-Skidziń
Pojazd: Fiat 126 Elx '99
Tak , jeżeli kupisz cylinder 70ccm to musisz rozwiercić kartery.Łożyska SKF czy FAG w zupełności wystarczą , najlepiej z luzem C3.
GG :31705835 Usługi lakiernicze !
PostWysłany: Pon Lis 26, 2012 8:26 pm
Miejscowość: okolice Chojnic
Tak MZA jak na dzisiejsze czasy są najlepsze. Tak musisz rozwiercić na 51mm. Polecam SKF.
SIMSON S70 ENDURO
TEMAT:
FILM GOPRO!(str. 14)
YAMAHA XS400
NOWY LAKIER!(str. 3)
PostWysłany: Wto Lis 27, 2012 12:51 pm
A wał 70ccm wejdzie, czy trzeba coś przerabiać? W zasadzie to sam nie wiem czy może kupić zamiast 70ccm, 60/4? Chodzi mi przede wszystkim o bezawaryjność i dosyć długie działanie.
PostWysłany: Wto Lis 27, 2012 1:27 pm
Wał s70 wejdzie bez przeróbek , ale pamiętaj , że zakładając cylinder i wał 70ccm musisz wymienić także kosz i zębatkę sprzęgła na 70ccm.Jeżeli zależy Ci na trwałości i bezawaryjności bierz 70 , 60/4 z reguły są wysokoobrotowe , przez co silnik nie ma tak dużej trwałości , jak przy seryjnej 70.Wybór należy do Ciebie. saalutuj
PostWysłany: Wto Lis 27, 2012 2:48 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Kosza i zębatki nie trzeba wymieniać bo kosze od 70ccm i 50ccm różnią się tylko przełożeniami. Tak samo jest z wałem od 70ccm i 50ccm nie różnią się wytrzymałością tylko wyważeniem. Jeśli chcesz mieć bezawaryjność i długie działanie to bierz 70ccm, mocy bedzie dosyć dużo i będzie bez awaryjny. W 60/4 łatwo może złapać tłok i simek będzie więcej spalał paliwa ale za to v max będzie wysoki :D
PostWysłany: Czw Lis 29, 2012 5:00 pm
No to chyba będzie 70ccm, tylko jakośz tymi karterami cośmi się nie widzi... Będzie się to dobrze trzymać?? I jeszcze co ze sprzęgłem, bo w końcu zwiększampojemność... Szybko się wytrze? Albo ewentualnie 60ccm zwykłe, bez dodatkowych kanałów..
PostWysłany: Czw Lis 29, 2012 5:07 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Sprzęgło w dobrym stanie daje rade, ew. nowe tarcze i docisk 1.6 :)
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Sob Gru 01, 2012 2:57 pm
To w ostateczności postanowiłem wybrać: cylinder + tłok 60ccm MZA żeby się z karteraminie bawić, łożyska FAG, wał MZA taki czerwony, z wypełniaczami, gaźnik albo ten co mam czyli 16n1 albo amal 19
PostWysłany: Sob Gru 01, 2012 3:01 pm
A więc NIEODCZUWALNY przyrost mocy(chyba, że więcej kanałów). Z karterami nie ma żadnej zabawy przy 70ccm. Idziesz do tokarza dajesz 20zł i zrobi Ci wszystko elegancko na frezarce. Poczytaj o wałach z wypełniaczami. Podobno są krótko mówiąc do dupy. Lepiej zwykły MZA.
SIMSON S70 ENDURO
TEMAT:
YAMAHA XS400
PostWysłany: Nie Gru 02, 2012 3:20 pm
Są źle wyważone, 60ccm przy zwykłym wale już bije, a co dopiero przy tym tjuningowym.. Lepiej samemu bawić się w wypełniacze :] Ja Ci radzę brać to 70ccm, skoro wymieniasz wał, cyl, gaźnik, bo to prawie taki sam koszt, a przyrost mocy jest naprawdę spory! :) Tak jak mówi motorynka, kartery to koło 20zł i masz rozwiercone, nic więcej nie trzeba robić taak
taak
Brak nowych postów Wał do simsona
mackus
Czw Lis 15, 2007 1:20 pm
mackus Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. cyl z simsona do 023
maciej poz
63
31581
Wto Lis 25, 2008 6:35 pm
Emil Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Silnik simsona??
Diabloo
Sob Gru 30, 2006 9:31 am
Zonk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Obniżanie simsona
konsii3
Śro Lip 25, 2007 11:35 am
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning simsona
Bolo070
23
11937
Pią Wrz 28, 2007 10:04 pm
