Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:40 am
 Temat postu: Tłok simsona w Charcie
PostWysłany: Czw Paź 18, 2012 8:26 pm
Witam.
Posiadam Charta z cylkiem 50/4. Gaźnik póki co jest to 14MC ale niebawem chciałbym wstawić coś przynajmniej 19mm. Chciałbym założyć do niego tłok i głowicę od Simsona. Wiem że pasuje ale czy da to jakieś efekty, czy nie ma to sensu?
 Temat postu: Re: Tłok simsona w Charcie
PostWysłany: Czw Paź 18, 2012 8:35 pm
Miejscowość: Tomaszów Lub
Pojazd: Gilera GSM 01r
Romet Chart 211 70ccm 89r
romet komar 2350,
była:
Jawa 50 "kaczka" 78r
Romet motorynka
Romet motorynka pony m3
Romet motorynka m2
Jincheng
Romet ogar 200
ja miałem serie jedynie trochę podniesiony wydech, i wymiana tłoka na simsonowskiego węgra zrobiła naprawdę wielką różnicę, zniknęło takie jakby hamowanie tłoka na wysokich obrotach a przez to wzrósł v max,nie zapomnij ze musisz dać pod cylinder podkładkę 6mm
PostWysłany: Czw Paź 18, 2012 9:07 pm
Miejscowość: M-ce ;) [KRA]
Pojazd: Chart '89 & Punto '00
Romet Pegaz '76
konkretniej chyba podkładka dotoczona 5 mm oraz dwie gambitowe uszczelki 0,5mm z obu stron podkładki :]
PostWysłany: Sob Paź 20, 2012 6:19 am
Pojazd: WSK
Chart Serwis
No to nie na jedno wyjdzie ? :F
Podkładkę najlepiej robić z jakiegoś metalu miękkiego alu\mosiądz
PostWysłany: Wto Paź 23, 2012 9:52 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Panowie, polecam kombinować z innymi tłokami od tego szajsu, choćby tłok od hondy dio/daelima http://www.oferta.wmmotor.pl/oferta/tow ... YWdlPTE%3D
http://allegro.pl/tlok-39-00-12-28-20-d ... 31955.html
Podkładka 3mm lub jak Axel wymyślił 2mm i dwie uszczelki 0.5mm :)
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Wto Sty 08, 2013 11:20 pm
A czy te tłoki nie będą różnić się wymiarami? Chart jest po pierwszym szlifie i ma założony tłok "niby" oryginalny zmd(kupiony w skuterdebica). Tłok od simsona na I szlif ma 38.22mm. Czy czasami tłok do Charta na I szlif nie ma 38.25mm? Wtedy luz montażowy był by chyba za duży...
PostWysłany: Wto Sty 08, 2013 11:25 pm
Ponoć oryginalne tłoki do charta R1 to 38,50mm
taak
PostWysłany: Wto Sty 08, 2013 11:46 pm
To mój jest widocznie jeszcze inny. :/ Napewno ma 38,2x tylko właśnie nie wiem czy 38,22 czy 38,25.
PostWysłany: Śro Sty 09, 2013 12:05 am
No najpewniej to tłok od zwykłego rometa (komara, ogara itp.), jaki ma rozmiar to sobie zmierz :)
Na pewno nie myślisz o tym tłoku z dio? Tłoki do sima są cięzkie jak cholera, mają pomimo wszystko grube pierścienie, lubią puchnąć :P
taak
PostWysłany: Śro Sty 09, 2013 10:35 am
Pojazd: c
Moim zdaniem lepiej dać tłok z jakiegoś skutera, bo cieńsza podkładka= mniej problemów i łatwiej takową samemu wykonać.
A druga sprawa to mniej wzrośnie szkodliwa objętość komory korbowej na skuterowych tlokach, np: na takim jak podrzucił Partyk ;)
I trzecia sprawa to pierścienie w skuterach są jeszcze cieńsze niż w simku, bo przeciętnie mają one 1,2mm a simkowe 2mm ;)
A do tłoka ze skutra swobodnie można dać głowice od simka s51, dla zwiększenia stopnia sprężenia.
PostWysłany: Śro Sty 09, 2013 3:21 pm
:) Jest jeden tłok, który pasuje idealnie, nie trzeba podkładek, jednak jest krótszy 2mm na płaszczu i nie wiem jak będzie się zachowywał na nim silnik :P Jest to propozycja pod 55ccm http://allegro.pl/tlok-kpl-honda-keeway ... 36799.html
taak
PostWysłany: Śro Sty 09, 2013 4:25 pm
Pojazd: c
Jak płaszcz krótszy to nadałby się idealnie pod wyżej strojonego cylka ;) Pod cyla strojonego na jakieś 7k jak znalazł.
Ciekawe jak zamki rozstawione...bo żywotnośc tłoka raczej nie powinna być najgorsza ;)
Najlepiej jakby zamki chodziły od strony dolotu i ich rozstaw nie przekraczałby 24mm to możnaby wtedy na nim zbudować dość ciekawy cylinder :D Nawet taki ze strojeniem w okolicach 8-9k ;)
Jest jeszcze jeden tłoczek:
http://allegro.pl/keeway-hurricane-focu ... 21997.html
Ostatnio edytowany przez janusz94, Śro Sty 09, 2013 4:46 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Sty 09, 2013 4:34 pm
Romet Pegaz '76
a z tym krótszym płaszczem w serii nie będzie zamulał silnika ? :F tuleja po przeszlifowaniu na 40,25 jest już cienka trochę.
PostWysłany: Śro Sty 09, 2013 4:38 pm
Miejscowość: ERW
Pojazd: delta RMR 24 91' zajechane 2005
malatti city star 2007" sprzedane 2008
ogar 205 87" sprzedane 2011
ogar 200 86' od 2010 złomowany 2011
ogar 200 90' sprzedany 2012
romet chart210 sprzedany 2014
polonez atu plus sprzedany 2015
suzuki gsx 600F sprzednana 2015
bmw e36 coupe
ja myślałem o tłoku od piaggio zip http://allegro.pl/tlok-40-40-vertex-pia ... 42237.html
r6 m50 <3
PostWysłany: Śro Sty 09, 2013 4:46 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Silnika nie zamuli :D nawet jakbyś miał coś odczuć to raczej na plus :P podniesiesz okno wydechowe na przypuśćmy 28mm i będzie się wszystko zgadzało :P
Brak nowych postów Tłok simsona w jawce
paabson
30
13704
Śro Sty 09, 2008 10:38 pm
Brak nowych postów Załącznik(i) [Honda Mtx] Tłok od simsona
jasiu111_2007
18
10969
Wto Mar 24, 2009 4:39 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów gaźnik simsona w charcie
Sk@tty1
Pon Lip 30, 2007 8:07 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. głowica od simsona w charcie
sidor1992
Sob Lis 24, 2007 7:09 pm
Brak nowych postów Silnik simsona w charcie
Hubu999
Czw Kwi 29, 2010 8:39 pm
MaciejH92 Zobacz ostatni post
