Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:02 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 143 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Następna
PostWysłany: Czw Lut 22, 2007 10:12 pm
Pojazd: Honda cb 500
a ja ma moduł digtecha za 40zł kupiony i jest pieknie jest lepiej niz na samym bateryjnym. coprawda jest dalej przerywacz ale co mi to rzepszkadza skoro na jednym ustawieniu zapłony przejeździłem cały sezon i jexdził bym dalej gdyby nie to ze przy rozbieraniu silnika go przestawiłem. jak ząłozycie modół przerywacz sie wtedy praktycznie niewypala. a pozatym opłaca się zakladac na czujniku optycznym?? szczeze chyba nie. to jest moje zdanie
PostWysłany: Pią Lut 23, 2007 4:25 pm
miki1002 napisał(a):
A tego przypadkiem sie nie ustawia?
Co chcesz ustawiać??
[ Dodano: 23 Luty 2007, 15:28 ]
Pewnie że jest lepiej ;) Co do optycznego, to już Twoja sprawa, ale wolałbym optyczny od przerywacza...
PostWysłany: Pią Lut 23, 2007 4:48 pm
Kąt wyprzedzenia zapłonu. Wiem ze w zmiennym tego sie nie ustawia ale w tej tańszej wersji tak, przynajmn9iej tak miał brat w gilerze mxr 125
Nie wiem jak Wy, ale jak dostane kase z urodzin do zawiaze transakcje z tym kolesiem na ten moduł i czujnik i odrazu aku z mostkami, bo bez aq nie da rady meić tego modułu. Zdam relacje ale to jeszcze niestety z miesiac czasu zanim urodziny mam więc trudno się mówi.
PostWysłany: Sob Lut 24, 2007 6:22 pm
Wyprzedzenie ustawiasz tak jak wcześniej, czyli przez obrócenie stojana. Moduł ma to do siebie, że wzmacnia prąd który jest wytwarzany (tyrystor albo tranzystor w zależności od tego jaką wersję kupimy). A czujnik to już sprawa gustu: można zostawić przerywacz ale zaś będzie zabawa z ustawianiem przerwy itd. a przecież nie o to chodzi. Optyczny sam z siebie działa i jest git.
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 2:24 pm
Jeśli chcecie uzyskac stałą iskre to po co wydawać siano na moduł skoro to samo uzyskacie po podłączeniu cewki pod aku...
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 2:58 pm
No niby tak ale po dodaniu modułu i aku iskra będzie taka że hoho.... Gdyby wystarczył sam akumulator to do charta i simka nie montowaliby modułów.. chyba :P
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 3:04 pm
Bo ja wiem :P Bardziej chodziło o bezobsługowość niż o wielkosc iskry. Ale już opo podłączeniu cewki pod Aku odczuwa sie różnice (wiem z własnego doświadczenie) ;)
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 3:05 pm
Pierwsza zasada: "Nie wiesz to nie pisz"
W charcie moduł zastępuje tradycyjny przerywacz. A akumulatora nie potrzeba bo to jest mit przeze mnie obalony (jeżdżę chartem bez AQ 1000km i nic się nie dzieje....) W iskrowniku znajduje się 5 cewek i jeden impulsator. 1 cewka jest od świateł, 2 od ładowania, a pozostałe 2 i impulsator są odpowiedzialne za wskrzeszanie iskry. W ogóle moduł nie ma żadnego wspólnego kabla z AQ ale to już inna bajka...
Tak więc do życia Charta nie jest potrzebny AQ.
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 3:07 pm
Miałem to właśnie dopisać że do Charta nie potrzeba Aku ;)
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 3:10 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Bo chart i Simson nie mają fabrycznie zapłonu bateryjnego.
Ja do Mz chce zrobić taki moduł aby weliminować kondensator z całego układu, a zapłon bateryjny mam już fabrycznie.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 3:12 pm
To tak jak ja mam :P
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 3:22 pm
czyli w sumie aku w charcie pełni funkcję czegoś na wzór urządzenia utrzymującego stałe napięcie w obwodach hmmmm.. sprytne :P gdyby nie był potzebny to by nie montowali bo to tylko dodatkowe koszty co nie?? Jednak ma swoją funkcję. W ogarku może pełnić taką samą.
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 3:32 pm
Heh....
Jest potrzebny do zasilania kierunków, podświetlenia licznika, światła stop'u.
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 3:42 pm
eeee to takie troche bez sensu nie mogli podłączyć od razu świateł do aku?? a no własnie czy przy różnych obrotach różnie ci świecą się światła??
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 4:15 pm
Zapomniałem, że z tyłu jeszcze jest do AQ...
Mojej elektryki byś nie chciał widzieć... :P Ale w oryginale nie widać zbytnio tego "przymrużania" .
Brak nowych postów Moduł zapłonowy
major122
Śro Cze 18, 2008 2:27 pm
bezelek Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Elektroniczny moduł zapłonowy
KrzysieK
11505
Czw Sie 04, 2005 9:12 am
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Elektroniczny moduł zapłonowy
Kubik
Wto Kwi 01, 2008 5:09 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Moduł zapłonowy [Chart]
Kubass
Czw Cze 28, 2012 12:50 pm
Freddie Zobacz ostatni post
Brak nowych postów moduł zapłonowy bezstykowy
sumarek
Śro Sty 26, 2011 10:27 pm
Womax Zobacz ostatni post
