Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:24 pm
 Temat postu: Simson Problem z biegami ( skrzynia 3 biegowa )
PostWysłany: Nie Lut 24, 2013 6:40 pm
Był :
komar 2350 - 1978
komar 2350 - 1975
Komar 2350 - 1978
Romet 2375 - 1981
Simson S51 - 1989
Siema otóż problem mam taki Że mam problem z biegami wcześniej wypadały i nie chciały wskakiwać to ściągnołem sprzęgło by sie dokładnie przyjrzeć i zauważyłem że automat na którym jest wajcha jest już styrany mocno więc kupiłem nowy ale to nic nie dało . Żadne regulacje nie pomagają jak jest 1 bieg to nie ma 3 i na odwrót a jak już jest dobrze ustawione i są wszystkie biegi to po przejechaniu kawałka drogi dalej ucieka 1 bieg. Jak myślicie co to może być ?? dodam Że silnik jest po remoncie i wybierak jak i cała reszta w skrzyni pracuje prawidłowo .
 Temat postu: Re: Simson Problem z biegami ( skrzynia 3 biegowa )
PostWysłany: Nie Lut 24, 2013 10:20 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Serio regulacja nie pomaga? Wiesz jak tam się reguluje? :P Ta śruba pod gaźnikiem po lewej stronie w karterze, po regulacji mocno ją dokręć i najlepiej jakaś samokontrująca nakrętka, działo mi się prawie to samo, az dopierdzieliłem dobrze tą śrubę, jedna regulacja i chodzi bez zarzutów.
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Nie Lut 24, 2013 10:45 pm
Był :
komar 2350 - 1978
komar 2350 - 1975
Komar 2350 - 1978
Romet 2375 - 1981
Simson S51 - 1989
O tej srubie to ja wiem. Ale zastanawiam sie czy to moze byc wina tego calego aparatu co sie reguluuje bo on ma lekki luz na tej lapie co steruje wybierakiem i ze poprostu na tym luzie chodzi a jedynki nie wbija ale niech sie inni wypowiedza. Sory za znaki pisze z telefonu . Mam tez ta beczke czy jak pisze na allegro tulejez tymi zlobieniami. Co po niej automat chodzi to ona ma ostatnie zlobienia spilowane lekko ale to chyba nie ma nic do rzeczy jak myslicie
Brak nowych postów Problem ze skrzynią 3 biegową w motorynce POMOCY!!!!
jawka50
Czw Sty 27, 2011 6:35 pm
jawka50 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skrzynia 3 biegowa
marcin55555
Pon Kwi 13, 2009 10:06 am
przem578 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson problem z biegami
11ktos96
Pią Paź 18, 2013 5:06 pm
11ktos96 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z biegami Simson Sr50
Domaniak
Czw Maj 29, 2008 7:11 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z biegami w komarze z biegami w raczce
bocian1994
Wto Kwi 06, 2010 7:54 pm
dzikimisiu Zobacz ostatni post
