Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:38 am
 Temat postu: Chart jedzie i gaśnie
PostWysłany: Nie Mar 03, 2013 8:05 pm
Miejscowość: Wilczkowice
Pojazd: Romet chart typ 210
Nissan Sunny 1,4 16v
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Mz ETZ 250 z silnikiem TS
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Przejadę chartem 2-3 km potem zaczyna przerywać - trzeba odczekać z 10 min i można dalej jechać te 2 czy 3 km
co jest grane?
 Temat postu: Re: Chart jedzie i gaśnie
PostWysłany: Nie Mar 03, 2013 8:18 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Układ paliwowy może wymagać przeczyszczenia. Miałem taką sytuację, gdy zapchał mi się filtr paliwa. Jak chwile poczekałem, to paliwo napłynęło do gaźnika, ale podczas jazdy jego dopływ był niewystarczający i po chwili zaczynał się szarpać.
PostWysłany: Nie Mar 03, 2013 8:40 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Być moze świeca, miałem taką przypadłość w simsonie na iskrze f-85 chyba :)
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Nie Mar 03, 2013 8:53 pm
Pojazd: WSK
Chart Serwis
Cewka zapłonowa ?
PostWysłany: Nie Mar 03, 2013 10:01 pm
Miejscowość: Zamość
Pojazd: Romet POLO 760
Cezeta 175 typ 477
Fiat 125P
Moduł też taki numery robi , kranik jest troszkę zatkany nie daje pełniej ilość paliwa ,Jak masz bing bo tam masz mini filtr paliwa może się zatkał ?
PostWysłany: Nie Mar 03, 2013 11:06 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
W oryginalnym Bingu 1/14/206 takie numery lubi też robić pływak z zaworkiem.
PostWysłany: Pon Mar 04, 2013 11:49 am
Pojazd: Sei
Jeśli masz Binga, bynajmniej ja miałem identyczny przypadek, jest taki zajebiście mały filtr pod cybantem który da się odkręcić, wyczyść go albo wywal, może to jest akurat to.
PostWysłany: Pon Mar 04, 2013 12:45 pm
Miejscowość: Tarnów
Pojazd: Romet 760 Polo
Romet Komar 2350
Wsk Z2
U mnie tak robił jak moduł się zepsuł, ale też jak świeca była zła, kupiłem jakąś NGK jak to sprzedawca twierdził jakaś lepsza :P (cena nie wiele wyższa chyba 12 zł) ale wcześniej co chwilę mi psuł świece (łącznie zepsuł mi 5 świec w ciągu 2 miesięcy) a teraz spokojnie na tej jednej świecy przejechał do końca sezonu ;)
PostWysłany: Pon Mar 04, 2013 9:58 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Dzięki za propozycje (gaźnik 14MC)
Dopływ paliwa - czyściłem ostatnio bak , kranik i gazior - także odpada no bo po 2 kilosach jazdy -to raczej nie wina paliwa :/
Moduł próbowałem zmieniłem i tak samo :/
Świeca tez była zmieniana- Sprawdzę tą cewkę zasilającą
PostWysłany: Śro Mar 06, 2013 12:31 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
ok
PostWysłany: Nie Mar 10, 2013 5:55 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Wreszcie zabrałem się za to :F
Sprawdziłem według problemy-tech-f29/sprawdzanie-sprawno-ci-iskrownika-i-modu-u-romet-chart-210-t27685.html
1. jeden kabel miernika ustawiłem do zielonego kabla drugi do masy wyszło 500/600 (om) bujało się w tych granicach
Pojeździłem trochę zgasł mi.
Zmierzyłem ponownie i było 1
potem próbowałem mierzyć cewkę ale jakieś bzdury mi wychodziły
Tak sobie myślę żeby wszystkie cewki przewinąć a co mi szkodzi. Będe miał przynajmniej gwarancję że jak gdzieś dalej pojadę to mi się zapłon nie zepsuje.
Co wy na to?
PostWysłany: Nie Mar 10, 2013 11:34 pm
To chyba tylko jak chcesz zrobić coś typu tego iskrownika z poradnika Big Softa :P W twoim przypadku winna jest ta cewka, nowa kosztuje 25zł :)
taak
PostWysłany: Pon Mar 11, 2013 7:18 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Co wy na to?
Nie będziesz miał żadnej gwarancji. Na nowo nawinięte cewki wcale nie muszą być trwalsze od tych fabrycznie nawijanych. Nie komplikuj sobie życia, jeżeli padła cewka zasilająca, to ją wymień i po problemie.
W zasadzie Twoje obawy mogą dotyczyć cewki zasilającej i impulsatora. Z moich obserwacji wynika, że częściej pada cewka zasilająca niż sam impulsator. Jeżeli już chcesz się bawić w przeróbki i przewijanie, to polecam zamiast oryginalnej zasilającej nawinąć sobie cewkę niskiego napięcia. Można nawet zastosować oryginalną ładowania. W schowku mocujesz transformatorek 6/230V i podłączasz cewkę do uzwojenia 6V, a wyjście transformatora do modułu. Jest to rozwiązanie dużo pewniejsze niż oryginalne, bo uszkodzenie cewki ładowania zdarza się dużo rzadziej niż tej zasilającej. Prędzej taka cewka ładowania padnie jak uderzy w nią jakiś element podczas pracy silnika niż od samych wibracji, co w przypadku cewki zasilającej jest dużo bardziej prawdopodobne, co zresztą widać po awaryjności tych cewek (a wynika to z cienkiego jak włos drutu, jakim jest nawinięta).
Zakładając, że kupiłbym dziś np kolejnego Charta i nie zamierzał przerabiać w nim instalki na 12V (taaa :F), to jedyne co bym przerobił w instalacji to właśnie zasilanie modułu zapłonowego. Dlaczego? Ano dlatego, że jak padnie Ci cewka zasilająca, to masz 100% pewności, że ciśniesz Charta do domu, W przypadku, gdy masz moduł zasilany z dużo pewniejszej cewki przez transformator, który jest praktycznie nieuszkadzalny, jeżeli będzie w schowku, taka sytuacja w zasadzie nie powinna się zdarzyć. Pomijam to, że moduł i takie małe trafko możesz wozić zapasowe, a wtedy to już totalny wypas :P
PostWysłany: Wto Mar 12, 2013 9:52 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
ok pójdę za twoją radą ;)
Tylko że trochę jestem niezorientowany jeśli chodzi o cewki i te sprawy możesz mi powiedzieć coś więcej o cewce niskiego napięcia jak to przewinąć Która to jest? :F
Chyba że jest to już gdzieś a ja nie znalazłem.
PostWysłany: Śro Mar 13, 2013 6:56 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Cewka niskiego napięcia - po prostu nazwałem ją tak odnosząc się do oryginalnej cewki zasilającej, która generuje napięcie do ok 300V. Cewka niskiego napięcia może generować np 6V czy 12V.
Masz dwa wyjścia - albo nawijasz od nowa cewkę, albo kombinujesz oryginalną ładowania od Charta z innej prądnicy.
W pierwszym przypadku musisz usunąć cały drut z tej uszkodzonej cewki zasilającej którą masz. Jak to zrobisz, to nawijasz nową cewkę drutem np 0,5-0,6mm, myślę, że ze 160 zwojów wystarczy, choć możesz i nawinąć 200, jak będzie za dużo, to łatwiej jest odwinąć zbędną ilość niż dolutowywać drut i nawijać dalej. Jeden koniec cewki do masy, a drugi do transformatorka, na uzwojenie niskiego napięcia. Transformator 6V/230V 1-2A wystarczy.
W drugim przypadku po prostu po zdobyciu cewki ładowania, podmieniasz tą uszkodzoną zasilającą na tą ładowania, lutujesz jak było i wszystko. Później zielony przewód zamiast bezpośrednio do modułu, to podłączasz do transformatora na uzwojenie 6V, a uzwojenie 230V tego transformatora do modułu.
Więcej informacji o nawijaniu znajduje się w poradniku o przeróbce prądnicy na 120W, który napisałem na mojej stronie.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. po czsie gasnie i... jedzie dalej
Kermit
Nie Kwi 01, 2007 5:09 pm
Kermit Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jedzie i agle bez niczego gaśnie
hawaja24
22
9351
Sob Maj 05, 2007 12:31 pm
Brak nowych postów [Chart] Jedzie tylko kilkanaście metrów...
SiOkEr
7858
Śro Sie 19, 2009 8:26 pm
grzybek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [WFM]-Odpala !! ale nie jedzie ...
MaRaS1990
Sob Wrz 08, 2007 10:30 pm
Fouks Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gaśnie mi chart
karolik8
Sob Maj 28, 2011 7:38 pm
tombo22 Zobacz ostatni post
