Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:12 pm
 Temat postu: taki mały problem chart 210
PostWysłany: Sob Maj 18, 2013 7:26 pm
Miejscowość: ERW
Pojazd: delta RMR 24 91' zajechane 2005
malatti city star 2007" sprzedane 2008
ogar 205 87" sprzedane 2011
ogar 200 86' od 2010 złomowany 2011
ogar 200 90' sprzedany 2012
romet chart210 sprzedany 2014
polonez atu plus sprzedany 2015
suzuki gsx 600F sprzednana 2015
bmw e36 coupe
siema . mianowicie wczoraj podczas powrotu chartem ze szkoły coś zaczeło dziwnie dzwonić w cylku , wiec wieczorem sciągłem cylek i okazało sie że górny pierścień pękł na pół wiec założyłem nowy pierścień a drugi zostawiłem tak jak był . dziś zrobiłem 90 km z prędkośią 35-40 kmh z zobaczyłem kawałek prostej drogi wiec myśle zobacze ile tera leci full pizda i jazda tu bardzo nie miłe zaskoczenie v max ledwo 50kmh (wcześniej bez problemu zamykałem szafe) przy full manecie i 50kmh słychać jak pierścienie grają i jak by coś go chamowało. i tu moje pytanie czy jak go dotre jeszcze ze 200 km to wszysko wruci do normy?
r6 m50 <3
 Temat postu: Re: taki mały problem chart 210
PostWysłany: Sob Maj 18, 2013 8:11 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
kubabellic2 napisał(a):
(...) wiec założyłem nowy pierścień a drugi zostawiłem tak jak był. (...)
Pierścienie wymienia się parami ojapier. Przecież to nie majątek, a wydatek rzędu kilku zł. Skoro pękł, to gdzieś będzie tego przyczyna, no chyba, że masz pecha i trafiłeś na jakiś totalny bubel. Zobacz jak wygląda cylinder i krawędzie okien, czy nie są ostre. Sprawdź zamki na tłoku czy w ogóle są.
dziś zrobiłem 90 km z prędkośią 35-40 kmh z zobaczyłem kawałek prostej drogi wiec myśle zobacze ile tera leci full pizda i jazda tu bardzo nie miłe zaskoczenie v max ledwo 50kmh (wcześniej bez problemu zamykałem szafe) przy full manecie i 50kmh słychać jak pierścienie grają i jak by coś go chamowało. i tu moje pytanie czy jak go dotre jeszcze ze 200 km to wszysko do normy?
Czy wruci to nie wiem, ale możliwe, że wrÓci. Tak serio - sprawdziłeś jak wygląda gładź cylindra i płaszcz tłoka? Może masz przedmuchy i/lub przytarty silnik. Ściągnij kolanko, ustaw tłok tak abyś widział dwa pierścienie i poruszaj delikatnie magnetem w prawo i lewo. Zobacz jak pierścienie chodzą. Ogólnie pierścień ma mieć luz góra-dół w tłoku, ale są to dziesiąte minimetra, chyba 0,1 maks (nie pamiętam, ale można przecież sobie poszukać tych informacji). Jak luz będzie za duży a masz dobre "oko", to od razu zauważysz, że masz wywalone rowki w tłoku lub same pierścienie są do bani albo jedno i drugie. Szczerze mówiąc, to ja od remontu silnika mam ten problem z dzwonieniem pierścieni, nowy tłok, nowe pierścienie i dzwoniło już po kilkudziesięciu kilometrach. Ale w sumie olałem temat, bo Chart dociąga do 60km/h, od remontu przejechałem już prawie 8tys km i maszyna chodzi idealnie, tylko te pierścionki grają.
PostWysłany: Sob Maj 18, 2013 9:26 pm
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
ok ogólnie cały układ korbowo tłokowy jest już wyjebany jeszcze pare tysi (2-3) i trzeba bedzie kapitalke robić.
r6 m50 <3
PostWysłany: Nie Maj 19, 2013 10:18 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Jak na starym tłoku dzwonił pierścień to teraz też będzie dzwonił bo kanałek jest już rozbity pewnie ;) już bardziej sensownym rozwiązaniem było by wymienić tłoka z pierścieniami i ewentualnie szlif
emsi napisał(a):
PostWysłany: Nie Maj 19, 2013 12:29 pm
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
bigsoft troche rozmyśliwałem o tych grających pierścionach i chyba mam przyczyne . z tego co wyczytałem na twojej stronie jeździsz na full syntetyku ja natomiast jeżdze na pół syntetyku jak wiemy oba typy oleju nie pozostawiają nagaru. jak wiemy motorek został zaprojektowany w czasach gdyjedynymi olejami były mixol i lux które pozostawiają kosmiczne ilości nagaru wiec inżynierowie w dezamecie pomyśleli że jeśli dadzą za mały luz na rowkach pierścieni zbyt szybko się zapiekały i dali trochę wiekszy luz (setne mm) by pierścienie sie nie zapiekały i tak po paru tysiącach mapcha sie tam nagaru i wszysko bedzie ok . ale oleje dzisiejszej produkcji nie pozostawiają nagaru ni nagar nie kasuje tego luzu z tond ten dźwięk . to tylko moje wywody co o tym myslicie?
r6 m50 <3
PostWysłany: Nie Maj 19, 2013 2:34 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Jeszcze przed Chartem jeździłem nawet motorynką Pony, ale na oryginalnych częściach ZMD na pełnym syntetyku i była cisza. Silnik po remoncie nie może grać o ile ma dobrze wykonane i spasowane części. Niestety tego o współczesnych tłokach za 15zł i pierścionkach z 1,5 nie można powiedzieć.
PostWysłany: Nie Maj 19, 2013 3:09 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Trochę racji masz kolego, prosty test, wyczyść sobie tłok w takim simsonie czy czymś po jakichś 2-3k km, gdzie jest kupa nagaru, zacznie dzwonić, straci moc bo dostanie przedmuchów, nie taki nagar zły jak mówią lokurva
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Pią Maj 24, 2013 11:16 am
Miejscowość: Chojnice
Pojazd: Komar 2351 z silnikiem Charta
ETZ 150
Jak chcesz jeszcze pośmigać na tym tłoku i cylindrze to zfazuj górną krawedź górnego pierścienia tak żeby zeszła ok 0,3-0,5mm niżej, pierścienie powinny przestać hamować. Docieranie możesz sobie odpuścić.
Bigsoft, mi pękł oryginalny pierścień zmd, wcześniej silnik śmigał miodzio. Co do jakości dzisiejszych części do Charta zgadzam się z tobą, nie idzie kupić dobrych pierścieni.
PostWysłany: Pią Maj 24, 2013 11:52 am
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Pierścienie z FPT Prima z Łodzi i śmiga, i śmiga ;)
PostWysłany: Pią Maj 24, 2013 2:06 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Prima robi pierścienie pasujące na tłok Charta? Mam pierścionki w Citroenie XM 2.1TD tej firmy i też sobie chwalę. Temat godny uwagi.
PostWysłany: Pią Maj 24, 2013 3:23 pm
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
teoretycznie w katalogu dostępnym na stronie firmy pisze że są dostępne pierściony do komara wszyskich rozmiarów w Łodzi są bodaj dwa sklepy firmowe . może kuryś z użytkowników forum mieszka w łodzi i mógł by sie udać do tego sklepu i rozeznać . ja niby mieszkam niedaleko (80 km) ale po pierwsze nie mam jeszcze prawka i nie bede jechał w ciemno na darmo. ps. a jak sie spisują pierścienie krystyny dedry np w simsonie bo na allegro widziałem tylko pierściony tej firmy do simacza ale może są i do rometów.
r6 m50 <3
PostWysłany: Pią Maj 24, 2013 4:37 pm
Prima ma w katalogu strasznie dużo tych pierścieni, a jeżeli nie mają to za stosunkowo niską cenę dorabiają (nie pamiętam kwoty).
PostWysłany: Sob Maj 25, 2013 11:44 am
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
http://www2.fpt-prima.com.pl/lib/upload ... 202011.pdf
yeahh strona 337 i 338 wszystkie nadwymiary
r6 m50 <3
PostWysłany: Nie Cze 09, 2013 4:45 pm
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
okazało sie że pierścień sie dobrze dotarł teraz bez problemu zapinam 65 <faja> , nie wiem jak to możliwe ten chart ma najbardziej wyjebany wał i luz na wszyskim a ma najwięcej siły ze wszystkich moich rometów pomiary kompresji wykazały sprężanie rzędu 0,6mpa na silniku rozgrzanym a 0,55mpa na silniku zimnym chyba nigdy tego nie zrozumiem <wow> .
takie pytanie do wszyskich jaką prędkość uważacie za najlepszą dla charta wg mnie to 50 kmh bo przy mniejszej meczy sie pod górki i trzeba redukować a spalnie przy tej prękości wynosi 2,5l zupy na 100km <rotfl>
r6 m50 <3
PostWysłany: Nie Cze 09, 2013 9:17 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
http://www2.fpt-prima.com.pl/lib/upload/prima_katalog%202011.pdf
Ech, szkoda, że wg. starej specyfikacji. Nie ma niestety nadwymiarów typu 38,25, a już chciałem zamawiać :(
PS. No chyba, że nie widzę ;]
Brak nowych postów Taki sobie problem - Chart
Mateusz529
Czw Cze 05, 2008 4:30 pm
Brak nowych postów Mały problem
Przemo
Pon Paź 08, 2007 7:42 pm
arkantos1918 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów mały problem
tomek_wifi
Wto Lis 20, 2007 9:21 pm
tomek_wifi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Mały Problem
Demon111
Sob Kwi 19, 2008 6:31 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Salomoon
Czw Lip 14, 2011 11:15 am
Salomoon Zobacz ostatni post
