Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:05 pm
 Temat postu: Niedziałające kierunkowskazy w Simsonie.
PostWysłany: Sob Maj 25, 2013 8:13 am
Miejscowość: Sobótka
Pojazd: Komar 3 typ 2351
Simson S51 Comfort 12V
Podczas jazdy zauważyłem, że nie działają mi kierunkowskazy. Zajrzałem do puszki i bezpieczniki nie są popalane, co ciekawe elba jak by szybciej zaczeła tykać, często zdarzało sie tak, gdzy była spalona żarówka, a teraz wszystkie nie działają i żarówki wcale nie są popalone.Czy ta blaszka powinna być odgięta? Jak wyjąć cały środek z elby, by nic nie uszkodzić?
 Temat postu: Re: Niedziałające kierunkowskazy w Simsonie.
PostWysłany: Nie Maj 26, 2013 6:54 pm
Do zamknięcia i do kosza.
PostWysłany: Śro Maj 29, 2013 1:51 pm
Kupiłem Elbe 12v 5A, a wcześniej miałem 2,5A . Akumulator mam żelowy 12v 5Ah, i tu jest moje pytanie, czy coś się może stać po podłączeniu Elby 5A?
PostWysłany: Śro Maj 29, 2013 4:44 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
nie ;-)
PostWysłany: Śro Maj 29, 2013 5:57 pm
Pod napisane jest że te 5A to ładowanie akumulatora, a dziadek- elektryk powiedział ze to tylko przepływ prądu, a wiem że żelowe akumulatory mają tendencje do puchnięcia.
PostWysłany: Śro Maj 29, 2013 7:37 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
To 5A to max prąd jaki wytrzyma ta elba :P Prąd ładowania przecież warunkuje moc cewek.
PostWysłany: Śro Maj 29, 2013 8:02 pm
Na stronie jest napisane że to moc ładowania akumulator, ale spoko.
PostWysłany: Śro Maj 29, 2013 8:48 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Jeżeli cewki nie są w stanie podać tak dużego prądu, to nie ma szans, aby na akumulator "szło" te 5A. Te oznaczenie 5A zapewne informuje, że Elba jest w stanie ładować akumulator prądem o maksymalnym natężeniu 5A, ale jeżeli cewki nie dysponują taką moca, to z "pustego i Salomon nie naleje".
PostWysłany: Czw Maj 30, 2013 7:59 am
Jak można sprawdzić jaki prąd podają cewki?
PostWysłany: Czw Maj 30, 2013 10:55 am
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Obciążać je coraz bardziej do momentu spadku napięcia poniżej zakładanego. Czyli jak masz cewkę dla instalacji 12V, to powinna ona ładować akumulator napięciem 14,4V. Dołączasz więc kolejno żarówki danej mocy (sam sobie dobierz doświadczalnie, możesz podłączyć np 12V/21W i dokładać słabsze równolegle) tak długo, aż cewka nie będzie już w stanie wygenerować napięcia 15V (15V dlatego, że cewkę sprawdzasz bez mostka prostowniczego, z mostkiem trzeba liczyć, że będzie spadek napięcia rzędu 1-1,5V). W tym momencie wiesz już mniej więcej ile mocy generuje cewka przy poprawnym napięciu ładowania akumulatora. Oczywiście to jest taki dość prymitywny test, ale dosyć miarodajny, w zasadzie wystarczający. Moc cewki sprawdzasz oczywiście nie na biegu jałowym, tylko tak na 3/4 gazu.
PostWysłany: Wto Cze 04, 2013 4:21 pm
Włożyłem starą Elbe (naprawioną przez dziadka) zadziałała 2 razy w dziwny sposób, i spalił się bezpiecznik. Włożyłem nową elbe i bez odpalania migacze działały, po odpaleniu i zrobieniu paru kółek, kierunki przestały działać. W tej nowej spalił się przewód miedziany przykryty czymś zielonym ( nie znam fachowej nazwy) od strony tych lutów. Czym to może być spowodowane?
PostWysłany: Czw Cze 06, 2013 8:43 pm
Co ciekawe dzisiaj włożyłem z powrotem starą Elbe i migacze działały (złośliwość rzeczy martwych!) ale tak jak by za szybko migały. Nic się nie spaliło. I sie tak zastanawiam czemu one tak szybciej działają. Może to tyrystor który wstawiłem? Miałem Tesli kt201/300wn, a zamontowałem (tak podali w sklepie, że taki sam) bt151 800r, gdzie w nowej Elbie jest bt151 500r, moze to przez to?
Brak nowych postów kierunkowskazy w simsonie s51 swiecą nie mrugają
skucik1
Wto Lut 01, 2011 6:33 pm
skucik1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Kinroad sprinter] Niedziałające migacze...
zbychu1910
Śro Paź 13, 2010 5:33 pm
major122 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wał z 023 w simsonie ?
maro
Wto Lip 10, 2012 1:03 am
Patryk82 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kierunkowskazy
Dav
Nie Sie 12, 2007 9:14 am
bajtek-90
18
9461
Nie Sty 13, 2008 4:35 pm
bajtek-90 Zobacz ostatni post
