Obecny czas: Pon Paź 05, 2026 7:16 pm
 Temat postu: yamaha tdr 125 przerywa..
PostWysłany: Czw Cze 12, 2014 12:09 am
siema, kupilem sobie takiego komara zeby do pracy jeździć, ale po paru dniach jak sie rozkręcił gaźnik i zablokowalo zaworek iglicowy (zgasla z powodu braku paliwa) zaczęła przerywać, oczywiscie gaźnik wyczyszczony i regulowany na wszystkie sposoby.. bez filtra wkręca sie do 10.5 tys i skacze raz wiecej raz mniej przerywa, z filtrem 7.5-8tys i podczas jazdy też nie nawinie więcej .. jak zdjąłem airbox a puszka filtra została to idzie jeździć ale zero kultury pracy silnika i dalej przerywa tylko ze kręci sie do końca :P nie wiem co to moze być... iglica już opuszczona na przedostatni rowek, stan paliwa w komorze pływakowej też 3 razy przestawiałem.. a wyjęcie gąbki z filtea nic nie daje musi byc airboxwyjety albo calkowicie bez niczego wtedy chodzi. :P ogólnie w necie duzo takich problemów jest a nikt nie zna odpowiedzi.. swieca nowa:|)
 Temat postu: Re: yamaha tdr 125 przerywa..
PostWysłany: Czw Cze 12, 2014 1:59 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
a poziom paliwa w komorze masz ok? robiłem ostatnio kibla z takimi dolegliwościami i wina leżała w zatkanym kanale gaźnika :)
emsi napisał(a):
PostWysłany: Czw Cze 12, 2014 2:03 am
Dokładnie. Najpierw rozkręć gaźnik, umyj go w rozcieńczalniku ekstrakcyjnym, przedmuchaj porządnie powietrzem z kompresora, znajdź serwisówkę i wyczytaj jaki jest poziom pływaka bo na czuja to nie robota <spoko>
PostWysłany: Czw Cze 12, 2014 3:19 pm
Pojazd: Aprilia Tuareg 125 RAVE2 powered by ROTAX 127
A4 B5 AHU+
Yamaha R6 2001
ja bez kompresora to nie podchodzę do czyszczenia gaźnika :P bo tu ewidentnie leży wina
PostWysłany: Czw Cze 12, 2014 5:37 pm
mam kompresor i gaźnik czyściłem był rozebrany do śrubki :P paliwo ma być podobno ustawione 1-2mm nad krawędzią komory pływakowej i tak jest iglice mam już na przedostatnim rowku.. spróbuje obniżyć poziom jeszcze bo go ewidentnie zalewa ciągle dymi a przed tym wszystkim dymił troche jakbył zimny po odpaleniu moze minute potem nic :P
PostWysłany: Sob Cze 14, 2014 11:47 am
Pojazd: WSK
Chart Serwis
Może coś z zapłonem?
PostWysłany: Sob Cze 14, 2014 1:32 pm
i bez airboxa chodzi sie wkr eca ? to eliminuje zapłon :P
PostWysłany: Sob Cze 14, 2014 3:18 pm
A4 B5 AHU+
Yamaha R6 2001
A co masz wgl za gaźnik?
PostWysłany: Sob Cze 14, 2014 5:16 pm
oryginał mikuni.. dziś sie znowu bawiłem poziomem paliwa w komorze pływakowej, to ustawiłem delikatnie mniej i nie chciała odpalić- zamało paliwa dałem ciutke więcej odpala chodzi wkręca się do 10tys czasem no ale tkne żeby mu dać mniej paliwa to znowu nie odpali więc teraz może iglice opuszcze ?
-- 14 Cze 2014 15:47 --
czekam na filtr powietrza, jak sie wkurze to zwale głowice i zmienie uszczelke, bo dziś zauwazyłem że jest mało płynu :O zobacze czy ubywa :P
iglica na ostatnim rowku, skład mieszanki dość wykręcony czyli duzo powietrza, świeca ma wkońcu właściwy kolor, ale problem przerywania i tak został.. motor przez to że ma iglice na ostatnim rowku jest słabszy na wyższych biegach już to czuć.. nie wiem membrana wyglada na dobrą bo sie zamyka cała nie wiem jak sprawdzić czy działa poprawnie.. myślicie że wymiana gaźnika na inny niz mikuni może rozwiązać ten problem ? normalnie problem jak identyczny w komarku byłby świecą ale tutaj świeca jest nowa ..
Sprawa raczej rozwiązana tłok do wyrzucenia :) brak kompresji - nie przepala większej ilości paliwa - przerywa a pod obciążeniem już w ogóle :) oryginał a na liczniku 21tys :D
PostWysłany: Pią Cze 27, 2014 5:38 pm
A4 B5 AHU+
Yamaha R6 2001
lepiej nie ustawiać tak żeby mu brakowało paliwa bo jak wchodzi w rezo i braknie mu paliwa to się szybko zatrze :P
PostWysłany: Nie Cze 29, 2014 3:39 pm
teraz mam iglice na środku -tak jak podaje servisówka i ogólnie jest bajabongo po wymianie tłoka :)
PostWysłany: Pon Cze 30, 2014 6:34 pm
A4 B5 AHU+
Yamaha R6 2001
Na dotarciu lepiej dać jej większą dawkę benzyny :P
PostWysłany: Pon Cze 30, 2014 8:51 pm
właściwie nie wiem jak to w piździku ale w żużlówce nicasilu sie nie dociera właściwie tylko tam bieg na ułożenie sie robi, a z tym na jednym forum pisali że 100km wystarczy, ja zrobiłem może z 60km i czuje że tu nie ma co docierać juz, a jak wy myślicie ? silnik tu pracuje tak lekko już że gdybym sam nie zmieniał tłoka to bym nie pomyślał że jest świeżo poskładany xd
PostWysłany: Pon Cze 30, 2014 9:59 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
jak jest nicasil to 100km i można tyrać
PostWysłany: Wto Lip 01, 2014 11:18 pm
no jest, to dobrze w sumie nie docieram go jakoś za specjalnie :F
znowu wrócił problem.. zrobiłem nią może z 80km.. nie wiem czy wtedy pomógł nowy tłok, czy to że stała może moduł ma wine ? nie wiem .. moge nagrać filmik tylko niech ktoś powie w jakich okolicznościach czy podczas jazdy czy na postoju co może pomóc i kiedy szybciej wyłapie usterke ;)
Brak nowych postów [Aprilia RX 125] Przerywa?
rotax123
Sob Wrz 01, 2012 10:54 pm
Huberts Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet ogar 250- przerywa
crossowiec
Pon Gru 02, 2013 3:09 pm
Greg92PL Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Quad, silnik zongshen 250, przerywa
bgr95
Śro Lip 31, 2013 10:05 pm
crossowiec Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Yamaha xj600
AGATOR
Pon Maj 20, 2013 10:01 am
AGATOR Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Yamaha rd 125 lc2 kartery
elwis2
Pią Mar 21, 2014 8:54 pm
elwis2 Zobacz ostatni post
