Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:16 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Re: [jawa 223] - Pytanie o popychacz sprzęgła
PostWysłany: Śro Sie 06, 2014 9:35 am
Pojazd: jawa 50 mustang
Zamowilem nowy komplet popychaczy i kulke i teraz dziala... Narawde nie wiem o co chodzilo bo nowe popychacze weszly bez problemu a sa takiej samej dlugosci jak te stare... Nic z tego nie kumam... Ale oczywiscie musial sie zrobic nowy problem... Musialem zrobic nowa wiazke elektryczna, i zupelnie nie mam ani iskry ani nawet prad mnie nie kopie jak wsadzam palec do fajki i krece kopka... Nic zupelnie... Czy da sie jakos polaczyc iskrownim i cewke W/N ominajac stacyjke? W ten sposob dowiedzialbym sie czy jak sknocilem kable czy ktores moze czewka albo iskrownik zawodzi.
PostWysłany: Śro Sie 06, 2014 9:51 am
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
a nie masz przekręconej stacyjki na wyłączony zapłon ? :F
Wyłączenie zapłonu polega na zwarciu przewodu wychodzącego z cewki zasilającej (i przerywacza) w magnecie, idącego dalej przez cewkę w/n i do stacyjki. Poprosu odłącz ten przewód w stacyjce i sprawdź. Prawdopodobnie źle podłączyłeś przewody.
lachvj
PostWysłany: Śro Sie 06, 2014 10:48 am
Stacyjka jest na srodku wiec napewno zaplon wlaczony. Jak robilem nowa wiazke to bylem naprawde staranny, i tobilem ja na wsowkacb tak zeby dalo soe ja spokoje odlaczyc w razie potrzeby. Oczywiscie moglem cos tam po drodze sknocic, bo sie zadrza ale chcialbym podlaczyc isklrownik z cewka, zeby miec pewnosc ze to nie ja dalem ciala i szczerze powiedziawszy nje chce mi sie wszyskich kabli sprawdzac od nowa... A tak wogole to nie powinienem nowego tematu zalozyc w tej sprawie??
PostWysłany: Pią Sie 08, 2014 6:51 pm
Zrobilem tak: sprawdziłem voltomuerzem napiecie od iskrownika do masy (jeden koniec do kabla ktory idzie z iskrownika do cewki w/n a drugi do ramy) i przy kopaniu pokazalo mi max 600 mV... Czyli moge zalozyc ze to wina cewki w iskrowniku?
PostWysłany: Sob Sie 09, 2014 9:23 pm
Kawasaki KLF 300
był:
zmierz poprostu rezystancję cewki, powinna wynosić około 1 oma. jeśli miernik pokaże 0, wtedy jest pewność że montując instalkę zrobiłeś zwarcie :F Skontroluj miejsce, w którym łączą się przewody cewki w iskrowniku, kondensatora i cewki wn. Powinna być tam plastikowa podkładka która izoluje przewody od masy! To najbardziej prawdopodobne miejsce, w którym mogłeś coś skopać ;)
lachvj
PostWysłany: Nie Sie 10, 2014 6:18 pm
Masz na myśli cewke W/N czy cewki w iskrowniku? Cewke wn sprawdzilem biorą bateryjkę 9V i podłączając ja do cewki i świecy, iskrzy ładnie wiec cewka W/N jest raczej sprawna... Nie daje mi spokoju to marniutkie napiecie...
--------- Pon Sie 11, 2014 10:24 am Połączono ---------
A wracając do tematu sprzęgła, jak to jest mozliwe że na puszczonym sprzęgle, kręcą się tarcze sprzęgła, wał korbowy, zębatka zdawcza, łańcuch i koło, a na wciśniętym kręci się zębatka zdawcza, łańcuch i koło, a łańcuch sprzęgłowy nie?!?!
Przepraszam ze wam tak truje życie ale chcę to odrestaurować a cały czas piętrzą się problemy...
PostWysłany: Pon Sie 11, 2014 1:06 pm
Przecież to jest normalne, wciskając klamkę sprzęgła rozłączasz skrzynkę biegów z wałem, tylko wałek napędowy zostaje w stałym połączeniu ze skrzynią, połączenie z wałem korbowym jest realizowane przez tarcze cierne, na które nałożony jest łańcuszek, czyli użycie sprzęgła jest równoznaczne z rozłączeniem połączenia, tarcze i łańcuch sprzęgła są uzależnione tylko od wału korbowego ;)
PostWysłany: Pon Sie 11, 2014 1:24 pm
Czyli powinno być tak: wciskam sprzęgło, kopie w kopkę i powinny się ruszyć, koszyk sprzęgła, łańcuch sprzęgłowy i wał korbowy zgadza sie? W moim wypadku jest tak: wciskam sprzęgło kopie w kopkę i rusza sie koszyk i tylne koło, a łańcuch sprzęgłowy i wał stoją w miejscu. Przypomniało mi się, że jak składałem silniknto robiłem zdięcia więc wrzucam zdięcie skrzyni, może będzie prościej. I tak btw, nie jestem pewien czy na tym zdięciu nie widać czasem mojego zaginionego w akcji popychacza w jedyn z wałków. http://i61.tinypic.com/sn2wr9.jpg
PostWysłany: Pon Sie 11, 2014 3:46 pm
No to dobrze jest, przecież kopka jest w skrzyni, a jak wciskasz sprzęgło to rozłączasz skrzynię i wał, koszyk jest sprzężony ze skrzynią, a tarcze i łańcuszek z wałem korbowym ;)
PostWysłany: Pon Sie 11, 2014 4:03 pm
No ale w takim razie jej nie odpale bo jak kopie w kopkę to nie obraca się wał, a co za tym odzie magneto...
--------- Pon Sie 11, 2014 4:50 pm Połączono ---------
Olo, jak mozesz to obadaj to zdięcie i powiedz mi poprostu czy czeka mnie rozpolawianie od nowa
PostWysłany: Pon Sie 11, 2014 6:25 pm
Nie no, wszystko jest dobrze, przynajmniej z tej perspektywy :D A jak Ty chcesz odpalić silnik z wciśniętym sprzęgłem? :> Przecież silnik odpalasz na luzie, bez sprzęgła :)
PostWysłany: Pon Sie 11, 2014 7:10 pm
.......... Nie wiedzialem... Mam prawko
Na motor ale tamten odpalalo sie ze srzeglem i rozrusznikem... Czyli
Buegi sa tak samo jak w normalnym motorze? Na dole 1 pote w gore luz 2 i 3??
PostWysłany: Pon Sie 11, 2014 7:40 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
I tu kolejne zaskoczenie- jawa 223 posiada odwrotnie niż większość motocykli biegi, mianowicie jedynka w górę, reszta w dół, pozdrawiam :F
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Pon Sie 11, 2014 7:53 pm
Eeee to znaczy ze 1 jest max w gore a potem idac w dol luz 2 i 3?!
PostWysłany: Pon Sie 11, 2014 8:48 pm
Dokładnie taak
taak
Brak nowych postów popychacz sprzęgła- pytanie.
o_O
Śro Lip 04, 2007 9:54 am
LuGus Zobacz ostatni post
Konrad_91
Wto Sie 26, 2008 1:07 pm
Konrad_91 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Popychacz sprzęgła + magneto
paabson
Śro Cze 06, 2007 8:56 am
Brak nowych postów WSK125 (POPYCHACZ SPRZĘGŁA)
smilek
Sob Kwi 03, 2010 6:01 pm
smilek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200, wyrabia się popychacz sprzęgła.
pawel1323
Wto Sty 11, 2011 8:49 pm
mięta Zobacz ostatni post
[ Time : 0.058s | 22 Queries | GZIP : Off ]
