Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:19 pm
 Temat postu: Brak sprzęgła.
PostWysłany: Pią Mar 09, 2007 7:29 pm
Miejscowość: Suwałki
Witam!!
Niedawno zrobilem kapitalke silnika. Sporo w nim zrobilem na czesci wywalilem pewnie z ok 200 zl.Przez kilka miesiecy bylo ok az do tego dnia gdy sprzeglo zaczelo mi sie walic .wiec postanowilem pokrecic srubko. tak krecilem ze wogle stracilem sprzeglo i nie mam go .:)
Wiece rozebralem silnik i wszystko ok z 1 i 2 strony . Co moze byc winą tego ze sprzegla nie ma i jak nacisne sprzeglo cos sie zacina? Czekam na szybkie porady.
Ostatnio edytowany przez Domaniak, Nie Kwi 29, 2007 2:42 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Mar 09, 2007 8:17 pm
Pojazd: F20 Mpack
Czemu najpierw nie prubowałeś przywrócić sprzęgła do stanu pierwotnego tymi śrubkami. Może być tam, że masz linke za długa i Ci ciągnie na jedynce, jeśli masz zużytą, naciągnąłes za mocno linke i w ogóle nie ma, to tylko hipoteza
 Temat postu: Sprzeglo
PostWysłany: Pią Mar 09, 2007 8:20 pm
Robilem tak jak mówiles ale nic nie daje .Wczesniej po kazdym przejezdzie srubka mi sie regulowala i jak wlacze ponownie OGARKA to znowu trzeba siedziec przy srubkach .Wiec co robic. Tera kompletnie sprzegla nie mam .
PostWysłany: Sob Mar 10, 2007 8:39 am
Rozumiem że sprzęgło można wcisnąć ale go nie ma ??.
Sprawdź popychacze często lubią się robić krótsze ja na przykład tak miałem.
PostWysłany: Sob Mar 10, 2007 8:46 am
Miejscowość: Stanowice
A sprawć tam gdzie masz tą śrubke do regulacji sprzęgła czy ci sie ona nie wyrobiła i ci ten popychacz nie spada obok ja tak miałem
Moja maszyna
PostWysłany: Sob Mar 10, 2007 9:09 am
sprawdz czi masz ten pręcik, a przed nim kulke...
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 1:10 pm
HEHe okazalo sie ze precik (popychacz od sprzegła) zlamał sie i po wymianie jego chodzi jak marzenie :) Ale nastapił kolejny problem czemu po regulacji sprzegla przejade sie zgasze silnik to po prubie uruchomienia sprzeglo jest ale slabe (samo sie reguluje i np jade non stop na sprzegle chodz bylo ustawinoe normalnie) Czemu tak sie dzieje?? Czekam na odpowiedzi
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 1:50 pm
Tarczki sprzęgłowe są najprawdopodobniej już zjechane,pobaw się jeszcze z regulacją.
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 3:09 pm
Po wymianie tarcz sprzełowych powinno byc OK??
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 4:10 pm
Domaniak napisał(a):
Po wymianie tarcz sprzęgłowych powinno być OK??
Ja jak wymieniłem tarcze sprzęgłowe to wszystko było OK.
Wymień tarcze i wtedy zobaczymy :) , ale raczej powinno być dobrze.
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 4:19 pm
OK w tygodniu kupie tarcze i wstawie je w sobote rezultaty napisze po zamontowaniu !!!!
Jeszcze jedno pytanko czemu jak odpale silnik jade wszystko ok .Przejade moze z 2 km i silnik na 3 nie ma mocy ciagnac. Co zrobic?
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 4:32 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
nie ma mocy czy obroty się zwiększają a motor nie przyspiesza ??
najpewniej olej w silniku się rozgrzewa robi się żadki i twoje zjechane tarcze sprzęgłowe się ślizgają :P
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 5:53 pm
Mhm.. motor raczej jedzie na tych samych obrotach... Nie ma siły ciagnać.
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 6:21 pm
Być może za małą dawkę benzyny dostaje aby mieć siłę na 3 biegu ;).
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 6:28 pm
mhm.. mozliwe bo od jakiegos czasu zaczol mniej ciagnac paliwa i nie moge go zapalic jak jest zimny Jak to moge sprawdzic i jak zrobic aby zaczol palic przy zimnym i cieplym sliniku??
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Załącznik(i) [Ogar 200] Brak sprzęgła.
SIKIERA
Nie Kwi 05, 2009 8:15 pm
SIKIERA Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [SR50] Brak sprzęgła
reisen286
Nie Maj 03, 2009 12:43 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [dezamet 023] brak sprzęgła
kondzio1995
Nie Sty 01, 2012 6:08 pm
kondzio1995 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak sprzegła. :) Prawie jak skuter.
michalgd
Wto Maj 22, 2007 8:04 pm
michalgd Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak śruby do regulacji sprzegła!!! Simson
patryk951
Śro Lip 09, 2008 9:22 am
Pumba Zobacz ostatni post
