Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 6:37 pm
 Temat postu: Problem z iskrą... ?
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 11:53 pm
Miejscowość: Radomsko ;]
Pojazd: Ogar 200 -> MZ ETZ 250 -> KAWASAKI ER 5 ? ;]
Witam, mam pewien problem z moim ogarkiem. Bowiem chodzi o to ze nie chce on odpalić. Myślę że powodem tego jest coś z iskrą. Zapłon mam wyregulowany , ale gdy kope i przykładam świecę do cylindra to występuje problem iskra raz jest raz jej nie ma wogóle , raz jest na dużej , poźniej znowu nie ma ... niewiem od czego to może zależeć , gdy zmieniam rozwarcie na świecy takie jakie powinno być to nie ma iskry jak kope ale jak zmniejsze na tak moze 0,2 mm to jest ale slaba .... HELP! ( gdy jest iskra przez dluzszy czas i ja wkrecam i probuje na pych to nawet nie zaszczeka.... i jak pozniej wykrecam to nie ma iskry ?? ) Dodam jeszcze ze jak sprawdzam próbówką śrubokrętem w fajce czy jest iskra jak kope to ciagle sie swieci...
.. odkręcając manetkę doceniasz sens istnienia... ;]
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,250/18155
Ostatnio edytowany przez serwer5, Pon Mar 12, 2007 12:16 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 11:58 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
zmień świecę a najlepiej przy okazji kabel i fajkę i napisz co i jak
nie możesz wiedziec czy masz zapłon wyregulowany skoro motor nie chodzi
PostWysłany: Pon Mar 12, 2007 8:12 am
Ustaw poprawnie zapłon, a jak nie pomorze to wymień kondensator.
PostWysłany: Pon Mar 12, 2007 8:44 am
Miejscowość: Galashiels / UK
mozliwe jeszcze ze drut od masy cewki sie jakos poluzował badz urwał... ;]
PostWysłany: Pon Mar 12, 2007 11:31 am
Postaraj się odpalić na innej świecy,jeśli to nie pomoże wymień kondensator a następnie ustaw poprawnie zapłon.Pozdro....
PostWysłany: Pon Mar 12, 2007 5:03 pm
No to tak... po kolei , drut od masy cewki nie jest urwany ani poluzowany , sprawdzałem 2 kable od świecy, 2 fajki , 2 cewki (te pod bakiem ) , 3 kondensatory , i nic ... ciągle to samo .... kupiłem nową świecę NGK i tez nieraz iskra jest nieraz niema ale teraz to już wogóle rzadziej niema niż jest , dodam ze na tych wszystkich kablach , cewkach fajkach, itp , gdy przykladam próbówkę do środka to ciągle się świeci jak kope.... no ja juz niewiem co moze byc nie tak ....
PostWysłany: Pon Mar 12, 2007 6:18 pm
ale sprawdzałeś na nowych częściach bo stare raczej zdejmuje się gdy się zepsują więc nie koniecznie są dobre zainwestujesz to pojeździsz nic za darmo zrób tak jak napisał =XawiD=, bo możliwe że to kondensator
PostWysłany: Pon Mar 12, 2007 7:09 pm
kodensator, świeca (kup inną niż NGK bo one na fabrycznych instalkach słabo wypadają) jeszcze może gdzieś tracić masę na połączeniach ramy. przeczyść miejsca gdzie silnik styka sie z ramą i oczywiście iskrownik.
PostWysłany: Pon Mar 12, 2007 7:25 pm
skoro próbówka sie pali ciągle to moze przerywacz??
PostWysłany: Pon Mar 12, 2007 7:36 pm
albo cewka zapłonowa (ta w iskrowniku) juz zakończyła żywot. proponuję poszukać na forum podobnych tematów bo możliwości jest co niemiara.
PostWysłany: Śro Mar 14, 2007 10:40 pm
to tak... ponownie wracam do tematu , ponieważ kupiłem nowy kondensator i ciagle to samo... :( mi sie wydaje ze może do świecy dochodzi za małe napięcie ponieważ jak już powtórze próbówka ciągle się świeci... kondensator mam nowy , swiece tez ... i problem niestety ten sam... wymienialame cewke ta w iskrowniku na inna ale wtedy to już wogóle nawet się próbówka nie paliła... ?
PostWysłany: Czw Mar 15, 2007 7:44 am
Miejscowość: Słupsk
mówiłeś że zmienieś wszystko....a może kabel w lampie od gaszenia sie odczepił?
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Czw Mar 15, 2007 4:34 pm
Miejscowość: Barczewo\Olsztyn
Zobacz platynki. Najlepiej zobacz na nowych, albo zalatw od kogos, komu dzialaja. Ja tak mialem, ze przez przypadek wsadzilem stare platynki i po prostu byly zasniedziale. Kable podlacz tak na srubce: glowka sruby->blaszka od mloteczka->podkladka izolacyjna -> (teraz sruba przechodzi przez ten otwor w kowadelku) -> podkladka izolacyjna -> cewka -> kondensator -> kabel do cewki WN. powinno pomoc, jak nie to bedziemy kombinowac dalej.
PostWysłany: Czw Mar 15, 2007 5:16 pm
Zacznij od wymiany cewki pod bakiem,po prostu pożycz od kogoś i sprawdź gdyż podejrzewam że to jest właśnie winowajcą.Przeczyść styki przerywacza lub wymień je,sprawdź kabel po kabelku czy coś gdzieś nie masuj.I podaj rezultaty.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem z iskra
pietka822
Nie Kwi 06, 2008 2:17 pm
Brak nowych postów Problem z iskrą...
wojtek
Pon Maj 19, 2008 9:15 pm
Brak nowych postów Problem z iskra
kaminiak94
Pią Lip 04, 2008 8:26 pm
bacabaca Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Problem z iskrą
wojtek
Sob Sie 30, 2008 3:16 pm
orzech8 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów mam problem z iskrą
Juraszinio
Pon Wrz 13, 2010 3:09 pm
Juraszinio Zobacz ostatni post
[ Time : 0.059s | 23 Queries | GZIP : Off ]
