Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:40 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Dziwny problem
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 8:26 pm
Miejscowość: Lębork
no więc kolejny problem w silniku 223 ;/ . Mianowicie ma bardzo wysokie obroty i ja puszczę minimalnie gaz to gaśnie... Jeszcze w ten sam dzień przed wyjęciem gaźnika normalnie chodził i cieszyłem się, że mam niskie obroty. W gaźniku nic nieruszałem tylko iglice pływaka i tą drugą iglice, a śrubkami wogole się niebawiłem. Ruszałem tylko gaźnik i nic więcej! Co to może być? niektórzy mówili, że to może coś być z dawką paliwa czy coś takiego, ale przedtem było ok i stało się tak nagle? aha przypominam, że niemam iglicy pływaka tylko spiłowaną śrubę 8mm na igłę i może przez to?
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 8:50 pm
No to może być jedną z przyczyn.
Spróbuj wyregulować gaźnik. Nic nie ruszałeś przy nim ale spróbować zawsze można :).
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 8:57 pm
Miejscowość: Lębork
Dawideq, ale to by było dziwne, że przez iglice pływaka trzymałby tylko największe obroty, a jak lekko puści się gaz to gaśnie...
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 9:00 pm
Hmmm... można też spróbować z regulacją zapłonu.
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 9:23 pm
Miejscowość: Lębork
Dawideq, a zapłon mógł tak nagle się przestawić?
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 9:37 pm
no wlaśnie. a jak ściągałeś gaźnik to go czyściłeś?? może gdzieś syf robi problem. a napewno wpiąłeś zapinke w ten sam rowek??
PostWysłany: Pią Mar 23, 2007 7:11 am
o_O, wyreguluj gaźnik... Nieraz sam z siebie tak mi też robi... Ale to kwestia 30sek. :)
PostWysłany: Pią Mar 23, 2007 7:35 pm
Miejscowość: Lębork
Nieczyściłem, bo nie tak dawno był czyszczony
chyba tak, a na jakim powinna być?
=XawiD= napisał(a):
wyreguluj gaźnik...
żaden problem, ale jak to mogło się stać jak ja nic nieruszałem? dziwne...
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Sob Mar 24, 2007 2:50 pm
ja nie wiem na jakiej miałeś jak wcześniej było dobrze to może przestawiłeś jak ją wyciągałeś
PostWysłany: Sob Mar 24, 2007 8:50 pm
Miejscowość: Lębork
Olo, raczej jest dobrze, bo kumpel mi to zakładał, a jak on zakładał to wiem, że dobrze to zrobił. Ale wracając do tematu to dzisiaj zeszedłem do garażu i patrze, że świeża plama między kolankiem, a tłumikiem leży na ziemi. wzięłem na palec i powąchałem... Poczułem bęzynę. Może to jednak nie wina gaźnika tylko może simmering na wale poszedł i przez to obrotów niełapie?
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Sob Mar 24, 2007 9:18 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
jakby poszedl simer na wale to by miała cały czas wysokie obroty (przez lewe powietrze) bo miałem taką sytuacje
PostWysłany: Sob Mar 24, 2007 9:22 pm
Miejscowość: Lębork
1angel, no właśnie ma. Jak odpaliłem to pociągnęła mnie tak, że prawie dęba stanąłem i sama dodawała gaz, a jak na 2 chciałem zmienić to już zgasła. Więc to simer? ciężko do niego się dostać?
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Sob Mar 24, 2007 9:27 pm
a sory nie looknąłem o co biega tylko na poprzedni post i i tak nie dokładnie ... zmęczenie , tak to jest najprawdopodobniej tego wina miałem taką sytuacje u siebie jak odpaliłem nie było na to rady zawsze miała full obroty a winą był simmer na wale (dokładnie od strony zapłonu) do skrzyni korbowej dostawało się lewe powietrze i obroty rosły
PostWysłany: Sob Mar 24, 2007 9:38 pm
Miejscowość: Lębork
1angel, ciężko jest z wymianą?
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Sob Mar 24, 2007 9:42 pm
nie pamietam już jak to będzie wyglądać w jawce ale w wsk trzeba silnik rozpoławiac i wybijać łożyska bo od zewnątrz nie da rady włożyć simmera
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dziwny problem
Gucio12
Nie Lip 30, 2006 1:41 pm
Gucio12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dziwny problem
maciasgta
Wto Sie 15, 2006 2:52 pm
Brak nowych postów DZiwny problem
omenn
Nie Sty 07, 2007 1:58 pm
omenn Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dziwny problem.
Maka_91
Śro Cze 11, 2008 6:53 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dziwny problem z iskrą
html
Pon Cze 18, 2007 10:44 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
