Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:37 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 41 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Nie chce odpalić na popych po wymianie simeringów.
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 7:33 pm
Miejscowość: Lębork
jestem świeżo po wymianie dwóch simmeringów na wale. Złożyłem silnik do kupy i przymocowałem do ramy... Pierwsze próby odpalania zawiodły mnie, bo to ani na kopa ani na popych, a iskra jest i nawet b. dobra. ;( Co może być przyczyną? Czy to zapłon źle ustawiony? Bo moim zdaniem powinien chociaż odpalić przy źle ustawionym zapłonie... Aha! Między kolankiem a tłumikiem kapie benzyna. Przecież simmeringi są nowe, więc o co chodzi? Z góry dzięki za pomoc.
Ogar 200 na części:
Ostatnio edytowany przez o_O, Nie Kwi 29, 2007 2:45 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 7:50 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
zalewa świecę ?? jaka przerwa na platynkach ?? czy świeca ma przebicie (czy obok elektrody nie przeskakuje raz na jakiś czas żólta iskra) a kapanie między kolankiem i tłumikiem to normalne
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 7:58 pm
Miejscowość: Lębork
1angel, świecy niezalewa. Żółtej iskry raczej niema. Przerwa na platynkach jest taka jaka była poprzednio, a zapewniam, że poprzednio ładnie motor chodził. A jak jest zapłon źle ustawiony to może być to?
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 8:01 pm
może być to ale powinien chociarz coś zagadac
a skoro świecy nie zalewa to paliwo nie dochodzi na świece bo po długim pchaniu lub kopaniu kopniakiem bez efektu świeca powinna być zalana sprawdź jutro dokładnie czy paliwo dochodzi czy nie na świce moze masz sa słabo przykręcony gaźnik albo jakaś nieszczelność przez którą cieknie paliwo na połączenie kolanka z tłumikiem i inne duperele na spokojnie wszystko przejrzyj
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 8:09 pm
Miejscowość: Lębork
1angel, nieszczelność między kolankiem, a tłumikiem trochę jest. Pisałem, że kapie czasem tam benzyna.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 8:44 pm
to jest normalne ale właśnie wtedy kiedy nie chce odpalić. simmery nie mają tu nic do rzeczy, jeżeli by nie odpalał a kapałby olej silnikowy to wtedy simmer puszcza
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 8:46 pm
Miejscowość: Lębork
Olo, więc jaka jest przyczyna twoim zdaniem?
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 8:51 pm
z tego co widziałem to często po remoncie silnika nie chce odpalić pomimo tego, że wszystko jest cacy. u mnie po wymianie cylka nie odpalał tak z 10 min kopania i pchania, potem zaskoczył i od razu palił. nie mam pojęcia czemu nie odpala. taka natura :P
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 8:53 pm
Miejscowość: Lębork
Olo, oby tak było z moją jawką, bo ja już chciałem ją sprzedać tak mnie zdenerwowała niepierwszy raz... :)
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 8:59 pm
na stronce artizza jest takie mądre stwierdzenie: "jest to motorek dla wytrwałych" :P niestety jak ktoś się decyduje na jawkę albo ogarka 200 wybiera drogę przez piekło :D
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 9:05 pm
Miejscowość: Lębork
Olo, no niestety... Ja kupując jawkę miesiąc temu niemyślałem, że te silniki mogą być aż tak awaryjne.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 9:56 am
Miejscowość: Wieluń
A spróbuj może nalać paliwa przez otwór gdzie wkręcasz świece i wtedy zobacz czy zapali ;]
Jeśli zapali to cos z dopływem paliwa. Zrób tak jak mówie i napisz jakie efekty ;]
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 12:17 pm
Miejscowość: Lębork
omenn, a zalać go paliwem jak jest wkręcona świeca? Czy wykręcić świecę, nalać i zakręcić?
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 2:27 pm
Miejscowość: Wieluń
Odkręć świece nalej troche paliwa (najlepiej strzykawką) wkręć świece założ kabel WN na świece i kopnij albo na pych i zobacz jaki efekt ;]
PostWysłany: Sob Mar 31, 2007 6:38 pm
Miejscowość: Lębork
omenn, dzisiaj próbowałem na popych jeszcze raz i zapalił... tylko, że mocno benzyna między tłumikiem, a kolankiem kapie.
Ogar 200 na części:
szil
Pią Cze 23, 2006 11:32 am
matemarek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie chce odpalić :/
BaczekSTWA
25
10448
Sob Maj 10, 2008 11:25 pm
Racibor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie chce odpalic :/
michu605
Czw Lip 10, 2008 7:37 pm
Scorpio Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Wsk 125] Nie chce odpalić
grzela233
Wto Sie 10, 2010 8:06 pm
krzychus51b Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wsk 175 nie chce odpalić :(
zarielo520
Wto Mar 30, 2010 9:01 pm
