Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:24 am
 Temat postu: Zaplon oraz Gaznik
PostWysłany: Śro Maj 02, 2007 8:56 pm
Miejscowość: Slupsk
Witam was serdecznie.Kupilem sobie ogara 200.Jechalem nim niedawno i zaczal szarpac i nie chcial zapalic wymienilem platynki zaplon ustawialem w nastepujacy sposob a wiec : wsadzilem srubokret ustawilem tlok w tym punkcie martwym zrobilem przerwe na platynach 0,4mm szczelinomierzem pokrecilem tak magnetorem aby byla ta przerwa w tym gornym martwym punkcie i dziwnie chodzi nie wkreca sie na obroty kompletne 0,tata mowi ze jak jest iskra w tym miejscu to jest good tylko mowi ze to szaropanie nei jest spowodowane zlym ustawieniem zaplonu tylko cos z gaznikiem.Pomocy zwlaszcza ze jestem nowy jak ustawic zaplon ale prosze pisac w jezyku zrozumialym .Oraz jak wyregulowac gaznik.
Przepraszam za moja pisownie jestem nowym uzytkowinkiem mojego nabytego ogarka wiec jeszcze nie jestem 100 % mechanik :) Pozdrawiam
PostWysłany: Śro Maj 02, 2007 9:05 pm
Miejscowość: Starachowice
Na srubokret to nie robota :/ trzeba mieć czunik zapłonu sprawdz w którym momencie platynki sie roziwraja (przypominam 1,5-1,7mm przed GMP) jak to nie pomoze to sprawdz dysze lub poziom paliwa w komorze pływakowej. Aha moze tez tak byc jak u mnie nieraz ze nazbierało sie syfu w iskrowniku i sie je*** przeczysc cały staror i koło magnesowe powinny byc lux
Pozdro
Pozdrawiam Cyngiel (ALTUS RLZ)
Oddajmy cześć tym, którzy polegli w tragicznych wypadkach...
http://videos.streetfire.net/hottestvid ... 027652.htm
PostWysłany: Śro Maj 02, 2007 9:29 pm
Miejscowość: Slupsk
Dalej nie moge zrozumiec tego wyprzedzenia jak to zrobic domowym sposobem ? Mam takie przyrzady szczelinomierz,sufmiarka srubokret oraz klucze wytlumaczy ktos to mi wyprzedzenie jak to zrobic.
PostWysłany: Śro Maj 02, 2007 10:35 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Wyprzedzenie zapłonu to moment w którym rozwierają się platynki (na świecy pojawia się iskra). Z tego co wiem to wyprzedzenie zapłonu dla silnika Jawki to 1,3 - 1,5 mm dla silnika zdławionego i 1,8 - 2,0 przed górnym martwym punktem dla silnika oddławionego. Ustawić musisz tak, żeby przy tłoku 1,3 - 1,5mm (1,8 - 2,0) przed GMP szczelinomierz 0,05mm wysuwał się z pomiędzy platynek z pewnym oporem.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Czw Maj 03, 2007 9:42 am
Przy użyciu głebokościomierza ustawiasz początek rozwarcia platynek. Odkręcasz świece,wysuwasz szczelinomierz na 3 mm,blokujesz i wkładasz w otwór w głowicy. poluzowujesz dwie śrubki na płaski wkrętak. Kręcisz wałem do przodu,aż tłok dotknie szczelinomierza,gdy to nastanie to zablokuj wał i przekręcaj zapłon aż nastąpi początek rozwarcia platynek. następnie przykręć zapłon solidnie,bo drgania w czasie eksploatacji mogą go przestawić. ustaw szczelinę miedzy młoteczkiem , kowadełkiem (tj. platynki) na ok 1-2 mm. sprawdź czy są czyste-ewentualnie wymień.
PostWysłany: Czw Maj 03, 2007 11:00 am
W osi otworu od świecy wyprzedzienie zapłonu powinno wynosić 1,5-1,7 tak pisze w ksiązce "Jawa 50 Obsługa i naprawa" :|
PostWysłany: Czw Maj 03, 2007 6:20 pm
Miejscowość: Slupsk
Dalej nie moge skumac.Dzis sciaglem glowice ustawilem tlok mniej wiecej 2 moze 1 mm przed gmp zrobilem oprzerwe na platynach i dalej nawet nei zaskakuje tylko zalewa mi go i zalewa nei mam pojecia.dysze czyscilem i elegandzko tylko ze mi go zalewa pomozcie mi prosze was bardzo.
PostWysłany: Czw Maj 03, 2007 7:36 pm
Po co ściągałeś głowicę ?. Wystarczy tylko wykręcić świece. Powiem Ci dobrą radę jeśli kompletnie się na tym nie znasz to nie kombinuj, tylko daj to komuś kto w tym "siedzi". Możemy sobie gdybać cały rok i bez skutku. No ale żeby nie było.......
Zrobiłeś tak jak radziliśmy Ci ?. To że zalewa to być może też być wina gaźnika. Sprawdź jaka jest iskra.
PostWysłany: Sob Maj 05, 2007 7:21 pm
Miejscowość: Slupsk
A jak bym go dal do mechanika to ustawil by mi zaplon ? i ile by mnie wynioslo kasy taki zabieg.Przypominam ze moj ogar jest najszybszy w slupsku na prostej 72 km/h gral bez zadnych przerobek.Ostatnio nowy cylek i tlok kupilem bo stary sie zatarl :/.
PostWysłany: Sob Maj 05, 2007 8:17 pm
Jeśli znasz jakiegoś mechanika który zna się na takich rzeczach to śmiało możesz mu go zawieść. Moim zdaniem za ustawienie zapłonu nie powinien wsiąść dużo.
PostWysłany: Sob Maj 05, 2007 8:18 pm
Miejscowość: Slupsk
Zapomnaielm dopisac a mozliwe iz to przez simmering tak sie dzieje ?
PostWysłany: Sob Maj 05, 2007 8:22 pm
Oczywiście że tak :).
PostWysłany: Nie Maj 06, 2007 7:37 am
Miejscowość: Sztabin
Jacek-J129, brales pod uwage to, ze w Ogarze 200, czy to Jawce jest swieca wkrecana pod katem? bo wg mnie w tej sytuacji uzycie glebokosciomierza byloby raczej niemozliwe ;) Jak sie myle, to prosze wytlumacz
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Nie Maj 06, 2007 8:57 am
DaN- Nie mylisz się i masz rację :). Ja o tym wiedziałem tylko taki pomysł podałem ponieważ ja tak zawsze ustawiałem no i dało się to ustawić.
PostWysłany: Nie Maj 06, 2007 6:29 pm
Miejscowość: Slupsk
A macie jakies patenty na rozpolowienie silnika bo mi za cholere nie chce sie rozejsc
chcem zrobic maly remont bo niewiem od czego sie zabrac wziolem sprzeglo sciaglem i znowu zaczyna sie problem wszystko zdjolem tylko nie mgoe zdjac jeszcze takiego kolka z precikami to kolko jest od sprzegla a na tych precikach sa sprezyny od sprzegla.Pomoze mi ktos jak sciagnac to i rozlupac silnik.
Brak nowych postów Zaplon
andrzej5800
Pon Cze 05, 2006 7:00 pm
filip.gtv Zobacz ostatni post
Czarnulek
Pią Cze 29, 2007 11:08 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. zaplon
bartek12
Nie Lip 22, 2007 10:40 am
Brak nowych postów zaplon
pajo@
Śro Cze 11, 2008 7:47 am
krazeq
Nie Cze 15, 2008 12:15 pm
krazeq Zobacz ostatni post
