Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 10:52 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Śro Maj 02, 2007 6:55 am
Miejscowość: Biała Podlaska
A te dysze się nie rozkalibrują, przecież nic tam do środka nie można wkładać, a chyba tym bardziej rozwiercać? :?
[center]
http://bikepics.com/members/art/
[/center]
PostWysłany: Śro Maj 02, 2007 7:59 am
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
nieiwem co to ma za znaczenie? ja to rozumie w ten sposób -> wieksza dysza = wiecej paliwa w mieszance = wiecej mocy, ale wieksze spalanie i po przesadnim rozwierceniu zalewanie. (kiedyś rozwierciłem dysze na 1mm efekt taki ze moto chodziło ale po dotknieciu gazu odrazu sie zalewało)
[ Dodano: 2 Maj 2007, 08:01 ]
aaa i jeszcze rozwiercać mozna sprobować wiertłami dentystycznymi jak ktoś ma w rodzinie to moze skołować jakieś małe wiertełko :)
PostWysłany: Śro Maj 02, 2007 8:02 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
art tak zaleca fabryka a ten proces ma zwiększyć ilość mieszanki ale w określonych proporcjach i raczej w domowych warunkach tego nie zrobisz..
emsi napisał(a):
PostWysłany: Śro Maj 02, 2007 9:35 pm
Miejscowość: Opolskie
Jak chcecie rozwiercić dysze to do zegarmistrza.
Mi rozwiercił za friko do 77, efekt był taki, że po 100 metrach jechałem na trzecim biegu. Z tym, że zwiększyłem trochę przelot gaźnika i razem z króćcem wypolerowałem od środka na lusterko. Jedyny mankament to to, że były niekiedy problemy z odpaleniem.
PostWysłany: Śro Maj 02, 2007 9:59 pm
żaden efekt, ale myslac po chłopsku coś CI to dało chyba?
PostWysłany: Czw Maj 03, 2007 12:09 pm
Dało większe przyśpieszenie, i większą moc silnika.
Pisząc ,, po 100 metrach na trzecim biegu,, miałem na myśli, że rozwija po 100 metrach pełną prędkość(65km/h na zimnym silniku).
 Temat postu: przyspieszenie
PostWysłany: Pią Maj 18, 2007 5:25 pm
Miejscowość: gizycko
hey wiecie cos moze o potlenku azotu w ogaze chcem go zamonytowac tylko sie zastanawiam jak to zrobic moj ogar wyciaga69 km nz zebace 13 moze ktos mi podpowie czekam jakto zrobic albo innego sposobu zeby ogar wyciagal90 km[/code]
hey ziomy
PostWysłany: Pią Maj 18, 2007 7:30 pm
maciek086, dwie pozycje niżej jest o tym spory temat, następnym razem patrz uważniej :P
PostWysłany: Czw Maj 31, 2007 8:02 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
własciwie to nikt nie odpowiedział na pierwsze pytanie. Jak rozwierciść dysze? który otworek? ten od spodu czy ten z boku czy oba? :) i której dyszy tej kródszej czy dłuższej czy tez obu?? :) I jakim wiertłem??
w sumie to mam tylko 0,8mm wiertełko :)
PostWysłany: Śro Cze 13, 2007 3:34 pm
Miejscowość: Szynwałd
Matemarek, jakie proglemy z odpaleniem? Możesz opisać dokładniej?
Motórzyści! Jednoczmy się!
PostWysłany: Nie Sie 05, 2007 11:31 am
Miejscowość: Wronki
Wytłumaczcie mi coś, mam dysze 68 i 38 i zmieniam na 70 i 38 to jak moze to cos dac jak na wylocie jest to samo czyli 38 ,przepustowość się nie zmienia. ?? ??
PostWysłany: Nie Sie 05, 2007 12:15 pm
Miejscowość: Kraków
Mój kolega jak przewiercił dysze w simsonie to mu ogniem ział aż w końcu pęk cylek. Ale były jaja. <hahaha>
SIMSON 4EVER
Fuck the speed limit!!
PostWysłany: Nie Sie 05, 2007 12:52 pm
Pojazd: F20 Mpack
PISAQ, 38 to jest od wolnych obrotów, i jeśli nie masz extremalnei rozwierconego i stuningowanego motoru to może ona zostać, silnik sie nie zatrze
MaximusResetus, Przewierca sie ten mały od dołu
Według mnie samo rozwiercenie nie da tak dużo, co z tego, że wstawimy większa dysze, trochę wzrosną osiagi, ale będzie tez bogatsza mieszanka (pewnie i za bogata) przez co mozna szybko załatwić swiece, nagar będzie się zbierał w wiekszych ilościach itp. Jeśli już to najlepiej rozwiercić troche króciec, oraz gaźnik, wtedy efekt będzie o niebo lepszy (skład mieszanki).
PostWysłany: Czw Sie 09, 2007 3:37 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Dziś kupiłem wiertła 0,7mm i 0,8mm więc w najbliższym czasie rozwiercę starą dyszę i powiem co to dało.
PostWysłany: Pią Sie 10, 2007 9:05 pm
Miejscowość: Łańcut
Pojazd: 306 1.6
Do zmieniania przelotu dyszy służy specjalny zestaw rozwiertaków do dysz [99zł] Z tym że sama dysza nic nie da [lub na max odkręconej manetce doda trochę mocy]- trzeba zwiekszyć przelot powietrza czyli jeszce powiekszyć gaźnik i kolektor ssący.
Brak nowych postów [023] Wymiana dysz w gaźniku
RKDom
Czw Lip 16, 2009 8:36 pm
Lipton Zobacz ostatni post
