Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:54 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 188 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Następna
PostWysłany: Nie Maj 27, 2007 3:17 pm
Miejscowość: konotop
nie musi być symetryczny
PostWysłany: Pon Maj 28, 2007 3:53 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
ja proponuje do takiego czegos podciac tłok o 2-3mm, wywiercic otwory (2 o srednicy 5-6 mm) i założyć podkowe aby zniwelować dodatkową objętość od płaszcza tłoka do membrany <brawo> takie jest moje rozumowanie!
MaximusResetus nie mam pojęcia co dała Ci sama membrana (takiej roboty jak zrobiłeś) skoro nie zmieniłes fazy rozrządu na tłoku...
Po pierwsze- mieszanka moze naprawde kierowała sie w jedną strone ale przez te małe otwory wątpię ze przepłynie jej duzo...
Po drugie- tłok dalej kierował zasysaniem mieszanki więc jak mogła wzrosnąc moc przy zmniejszeniu przelotu przez membrane??
Po trzecie-membrana bedzie miała tylko sens wtedy gdy okno dolotowe bedzie cały czas otwarte i gdy membrana będzie najbliżej okna ssacego jak tylko moze to być..!!
PostWysłany: Pon Maj 28, 2007 3:56 pm
where?
PostWysłany: Pon Maj 28, 2007 4:10 pm
na agmocie polukaj se tłoki od yamahy dt (z membraną) <zniesmaczony>
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
r4g3, chyba nei czytałeś tematu od początku. Kiedy tłok w jawce się cofa wypycha część mieszanki spowrotem do gaźnika, zamiast do komory korbowej i zwiększanei ciśnienia w komorze korbowej zaczynało się dopiero kiedy tłok zamkną wlot od gaźnika. Membrana zamyka ten wlot kiedy ciśnienie w gażniku i jest równe bąź mniejsze niż w komoże korbowej dzieki czemu sprężanei miesanki zaczyna sie w momencie kiedy tłok zaczyna sie cofać a nie dopiero kiedy górna cześć tłoka zamknie wlot, a wiec dużo wcześnij, tym samym mieszanka w komorze korbowej ma dużo wiesze ciśnienie niż normalnie dizęki czemu znacznei szybciej napełnia komorę spalania.
przepłyneło tyle co normalnie, z tym że nei wróciła sie do gażnika wiec wiecej jej zostało w komoże korbowej
Tu sie mylisz bo kiedy jest membrana tłok nei ma już nic do gadania bo membrana steruje zasysaneim mieszanki. Może i otwory mojej pseudomembrany były ciut mniejsze niż normalny otwr,ale na tyle duże zeby komora korbowa napełniła się w całej objętości.
Tu masz racje ale nie do końca. Fakt najlepiej kiedy wlot jest cały czas otwarty, ale w takim zastosowaniu jak moje membrana zapobiegała cofaniu się mieszanki, a to już dużo. JAk założe orginalną membranę to napewno obetnę tłok na tyle zeby okno było otwarte cały czas, ale przy tym co zrobiłem teraz i nie miałem pewności czy to zda egzamin tłoka wolałem nie ruszać :)
PostWysłany: Pon Maj 28, 2007 4:38 pm
tak, paliwo nie cofnęło sie do gaźnika tylko do króćca.... bo występuje róznica ciśnień ( nie wspominam tu już o szczelnośći Twojej mombrany!!) przez co pojemnosc skrzyni zmieniła się o + objętość krućca... przezobejrzyj dobrze schemat pracy dwusuwu z membraną! przy wracaniu tłoka do dolnego położenia odległość od membrany do tłoka tez sie zapełnia!! nie wiem jak to dokladnie u Ciebie dzialalo bo nie przyglądałem się temu... Ale same te otwory w twojej membranie nie wyglądaja na odpowiednie <bez obrazy>
PostWysłany: Pon Maj 28, 2007 6:44 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
r4g3, mieszanka cofa sie do krućca, wypychając tym samym mieszankę która znajdowała sie w krućcu do gaźnika. Na jedno wychodzi...
Membrana była szczelna dopuki guma nie naciagła się od benzyny :)
dlatego przyrost mocy i wzrost obrotów odczułem tylko z początku jazdy próbnej... potem wszystko wróciło do normy.
to wiem. Dlatego zwiększa to pojemność skrzyni korbowej, ale ciśnienienie w niej zaczyna zwiększać się już w momencie kiedy tłok zaczyna sie cofać, a nie wtedy kiedy tłok zamyka wylot. Zresztą nad ta moją membraną z pierwsego postu nie mamy sie co rozwodzić bo i tak nei zdała egzaminu z powodu gumy która flazceje i rozciaga się pod działaniem oparów benzyny :)
Teraz mam zamiar zastosować prawdziwą membranę i głowne co wlaśnie mnie interesuje to jak ją zamontować, i co zrobić z tłokiem żeby uzyskać jak najlepszy efekt.
Doszliśmy już do tego że jak obetniemy tłok z góry to:
zmniejszymy masę tłoka
kanał dolotowy będize cały czas otwarty
zwiekszymy pojemność skrzyni korbowej o tą część tłoka którą obetniemy + odległość od membrany do cylindra (a w jawce niestety będize ona dość duża razcej, wszystko zależy od tego jak blisko tłoka da się membranę zamontować.)
to samo by było gdybyśmy wycieli tylko dziury w tłoku.
NAtomiast jeśli nie obetniemy nóżki to pojemność komory zostanie taka sama. w momencie kiedy tłok zacznei sie cofać mieszanka będzie się spreżąć w komoże korbowej i w części pomiędzy tłokiem a membraną. A kiedy górna część tłoka zamknie wlot, dalsze sprężanie będzie nastepować już tylko w komorze korbowej,więc to jest plus. jeśli wlot do membrany bedzie cały czas otwarty sprężanei będzie w większej komorze i ciśnienie będize mniejsze.
Najlepiej by było za tem walnąćmembranę bezpośrednio do komory korbowej :) ale jak by soć poszło nei tak to można zepsuć cały silnik, dlatego lepiej dać ją tylko na cylinder...
PostWysłany: Pon Maj 28, 2007 8:25 pm
Sorki ze sie wtrancam.
Gdzies to na czeskiej stornie widziałem :D
Czyli chcecie zrobić takie coś ?
Robił już to ktoś to w polsce ?
PostWysłany: Pon Maj 28, 2007 8:42 pm
tak więc jakie z tego wnioski wychodzą??? takie że trzeba zrobic jak na zdjeciach powyżej |Membrana jak najniżej| , pomyślałem troszke i według mnie tłok trzeba tylko podciac, nic nie wiercic, samo podcięcie powinno wystarczyc (1-2mm, zreszta z tym mozna eksperymentowac! Lekko podcinac i zakladac, jak cos nie tak pojdzie to nowy tłok i ciąc do poprzedniej wartości....)! Życzę powodzenia w przeróbkach!!
A i do tego nadała by sie jeszcze podkowa ;]
PostWysłany: Pon Maj 28, 2007 9:13 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Pumba92, jeśli chodzi o zawór to własnei coś takiego chce zrobić. jeśli o radiatory to już nie :) Na forum jescze nie widziałem żeby ktos to zrobił :) więc wydaje mi się ze moge być pierwszym :P
podkowa... łatwo sie mówi gorzej zrobic :/ nie mówiąc już o tym ze znowu trzeba by cały silnik rozkręcać, a dopiero co go tydzień temu złożyłem po kapitalce... :)
PostWysłany: Pon Maj 28, 2007 9:49 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Nad rozbudową żeber też można by pomyśleć, bo większy stopień sprężania to większa temperatura.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Pon Maj 28, 2007 10:01 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
mandos, nad chłodzeniem teżmyślałem :) w tym temacie: http://moto.kirc.pl/topics3/wodne-chlodzenie-vt4328.htm
no chyba ze z tego nic nie wypali to bede spawał zebra dodatkowe. Ale nei wszystko odrazu... jak w te wakacje zrobie porzynajmniej jedną z tych rzeczy które mam w planach to bedzie dobrze :) bo jednak wymaga to trochę kasy a z tą ostatnio krucho u mnie... :/ dlatego wszytko będe sie starał robic stopniowo.
PostWysłany: Wto Maj 29, 2007 5:25 am
Powinno sie na czechach dać kupić takie czesci na wielu stronach czeskich sa takie rzeczy chyba ze ktos jeden robi takie rzeczy :D?
PostWysłany: Śro Maj 30, 2007 1:44 pm
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
A wracając do membran można je zrobić tym sposobem co dał autor tematu i zamiast gumowych membran ;) dać carbonowe. Już mówie dokładnie otóż mój kolega mając honde mb 80 kupił w sklepie motoryzacyjnym w moim mieście płatki carbonu z których sie wycina membrany wycioł sobie takie pod wzór starych i mu to wyszło moto lepiej chodziło i było bardziej elastyczne. Wiec myśle że jednak te membrany domowej produkcji wypalą :)
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
PostWysłany: Śro Maj 30, 2007 1:50 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
zamiast gumy klisza rentgenowska jest elstyczna odporna na paliwo i olej(sam sprawdzałem) nadawała by sie do tego ale nieiwem jak bedzie temperaturą czy sie nie stopi
Brak nowych postów Membrana w 027
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 11, 12, 13 ]
MVVS
193
112923
Czw Lut 03, 2011 7:42 pm
Sosek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Co to membrana ?
Damianooosik
34
46975
Wto Sie 07, 2012 9:38 pm
Artur1983 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 50/4/3+membrana+g20
kubagliw
Śro Paź 20, 2010 5:03 pm
Brak nowych postów 50/4 + membrana itp.. w 223
Sopel234
Wto Lut 21, 2012 8:36 am
Brak nowych postów Membrana inaczej
R-Man
Nie Maj 25, 2008 8:14 pm
Z3US Zobacz ostatni post
