Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 3:02 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 188 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Następna
PostWysłany: Pią Cze 01, 2007 6:22 pm
Miejscowość: Chojnice
No tak i mam zamiar ją kupić tylko:
1.Gdzie lepiej ją zamontować do cylindra tak jak zwykły kruciec czy bezpośredni do skrzyni korbowej ??
2.Czy skracać tłok jak tak to o ile ??
3.Jak założe do skrzyni korb. to musze jakoś zamknąć kanał dolotowy. Jak to zrobić ??
PostWysłany: Pią Cze 01, 2007 7:25 pm
Do skrzyni.
PostWysłany: Pią Cze 01, 2007 8:59 pm
Na ale co wtedy z tłokiem obciąć całą nóżkę czy co no i co z tym nieszczęsnym kanałem dolotowym bo przez niego sprężanie ze skrzyni korb. ucieknie
PostWysłany: Pią Cze 01, 2007 9:05 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
zatkać kanał mozna kawałkiem blachy walnąc uszzcelke i po sprawie ale wtedy zostaje troche mioejsca w środku do wypełnienia wiadomo miej zbednego miejsca dla mieszanki... gdzieś widziałem kiedyś na necie zrobioną jawke z zalepionym cymś kanałem dolotowym poszukam jak znajde to walne zdjecie
PostWysłany: Sob Cze 02, 2007 9:51 am
Miejscowość: Galashiels / UK
skoro membrana bedzie w skrzyni to dolot trzeba całkowicie zatkac (czyt. wypełnic) aby jak najmniej pustego miejsca bylo nad tłokiem jak bedzie w DMP.
Po 2 jak membrana bedzie szła prosto do skrzyni korbowej to tłok nie bedzie już odgrywał roli rozrządu i juz nic nie trzeba bedzie skracac itd.
PostWysłany: Sob Cze 02, 2007 10:22 am
No ale warto coś uciąć aby obniżyć mase tłoka, a co do kanału to czym go wypełnić??
PostWysłany: Sob Cze 02, 2007 11:26 am
To już mu pisałem
Ja proponuje wężyk igielitowy, rozciąć go, wyprasować aby był z niego taki pasek i założyć zamiast dętki. Chyba nawet sam spróbuje :-)
PostWysłany: Sob Cze 02, 2007 1:08 pm
No ale co z tym kanałem dolotowym bo jak bym wiedział czym go wypełnić to bym kupował membrane i brał się do roboty <faja>
PostWysłany: Sob Cze 02, 2007 1:09 pm
Kamis, zatkać go możesz... Np. ołowiem.
PostWysłany: Sob Cze 02, 2007 4:23 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
co do tej membrany co jest wcześniej link do neij to ma wymiary 66mm długości, 49 szerokości i 44 wysokość bo juz pytałem się dawniej gościa więc wg mnie jest ogromna jak na cylinderek jawki... Pzrydało by się coś znacznie mniejszego...
co do zapełniania dolotu do cylindra to ja bym proponował to: http://allegro.pl/item197778358_alumini ... omat_.html służy do lutowania aluminium przy pomocy palnika, topi się w temperaturze 400 stopni dopiero. MAm zamiar to sobie kupić właśnie bo przyda się w wielu pracach przy motorku (np skrócenie króćca, zrobienie nowego do membrany, dospawanie dodatkowych płatów radiatora, itp :) ) ołow czy cyna nie nie trzyma się aluminium więc ja bym nie ryzykował takiego sposobu.
A co do membrany typu home edition to dałem sobie spokój, bo wykonana w taki sposób jak w pierwszym poście to jednak jest duże ryzyko, bo klapki wyginają się praktycznie pod kątem 90 stopni co moze powodowac bardzo szybkie zużycie materiału na dłższa metę i w razie jak by się urwało i wpadło do silnika... to już chyba kończyć ni musze.
Lepiej dac te 40 zł na nową membranę, pobawić się troche spawarką czy kto tam co tam ma i zrobić to jak Pan Bóg przykazał a nie odwalać chałture :p
ja narazie czekam na jakiś przypływ gotówki wtedy kupie wszystko co potrzeba i wezmę sie za poważną robotę :)
PostWysłany: Śro Lip 04, 2007 11:16 pm
Miejscowość: z Lamek
czy zamiast laminatu mogę zastosować zwykłą blaszkę metalową??
Niki Pedersen też zaczynał na ogarze
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 8:00 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
maniex, a chcesz zrobic to co w pierwszym poście?? Możesz,ale laminat sie o wiele łatwiej obrabia, dlatego na nim próbowałem.
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 11:20 am
też chcę pokombinować z tą membraną, ale nie mam laminatu, narazie chcę sprawdzić jak chodzi z dętką a potem ją czymś zastąpię, a jak wyszedł test z plackiem z silikonu??
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 11:58 am
Miejscowość: Sośnicowice
maniex, laminat kupisz w elektronicznym (pokryty miedzią) (trochę drogi) i nie wiem gdzie indziej
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 2:06 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Test z plackiem sylikonu nie wyszedł :( Nie dąło się zrobic na tyle równego i gróbego żeby można było go użyć. Co do próby z kawałkiem dętki to tez nie radze... dętka bardzo szybko nasiąka benzyną i puchnie. Do tego nie jest na tyle wytrzymałą... jak ja zciagałem swoja po próbie to jeden płat był trochę naderwany węc dobrze ze wyciagłem ją zanim całkiem się nie oderwała i nie wesało jej do komory korbowej :/ A laminat wcale taki drogi nie jest... już za 2 zł kupisz taką płytkę która spokojnie wystarczy do zrobienia tego. Ale jak chcesz się tym pobawić to poszukaj jakiegoś innego materiału na membranę niz dentka bo to już sposób sprawdzony który kompletnie nei zdał egzaminu w trakcie jazdy.
Brak nowych postów Membrana w 027
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 11, 12, 13 ]
MVVS
193
113019
Czw Lut 03, 2011 7:42 pm
Sosek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Co to membrana ?
Damianooosik
34
46992
Wto Sie 07, 2012 9:38 pm
Artur1983 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 50/4/3+membrana+g20
kubagliw
Śro Paź 20, 2010 5:03 pm
Brak nowych postów 50/4 + membrana itp.. w 223
Sopel234
Wto Lut 21, 2012 8:36 am
Brak nowych postów Membrana inaczej
R-Man
Nie Maj 25, 2008 8:14 pm
Z3US Zobacz ostatni post
