Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:07 pm
 Temat postu: PO rozgrzaniu jak dam sprzęgło to gasnie
PostWysłany: Nie Cze 24, 2007 5:39 pm
Miejscowość: Radom
Zaraz po odpaleniu wszystko jest ok.
Odpala z pierwszego i sprzegło jest dobrze ustawione.
Jak tył podniose i wcisne sprzegło to koło sie nie kreci.
Dopiero jak przejade jakies 15 km zaczynają sie problemy.
Jak redukuje bieg to zanim zmienie (nie jestem flegmatykiem :) ) juz zdąży zgasnąć.
Dopiero jak puszcze sprzegło to załapie obroty i jedzie dalej bez problemów az do nastepnej redukcji.
Jak zwiększam bieg to nie ma zadnych problemów
Dodam ze jak redukuje i w chwili kiedy jest sprzegło dam gazu to nie gasnie
HELP PLIZ
Imposible is nothing :D
PostWysłany: Nie Cze 24, 2007 6:28 pm
Miejscowość: Zawiercie
Pojazd: Ogar 200.
Wymień tarcze sprzęgłowe korek sie starł
PostWysłany: Nie Cze 24, 2007 7:09 pm
E tam. Lepiej dobrze zapłon ustaw i gaźnik wyreguluj.
PostWysłany: Pon Cze 25, 2007 8:55 am
Miejscowość: Puławy
Najpierw radził bym rozkrecić motorek i sprawdzić w jakim stanie jest sprzęgło. Nigdy nie kupuj w ciemno, najpierw sprawdź. Możesz też sprubować, wlaćnowiutki olej, może coś da. Tylko starannie wypłukaj stary olej.
NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI :D
PostWysłany: Pon Cze 25, 2007 9:06 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Michal200, a jak jedziesz pod górę to nie brakuje mu mocy? Ja stawiam na to co apollan, mówi. To nie wina sprzęgła zę gaśnie.
PostWysłany: Pon Cze 25, 2007 11:01 am
Miejscowość: Radom
NIe brakuje jak jade pod góre. I wogóle jest mocny.
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 5:59 pm
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Ogar 900 '08
Mam ten sam problem, tyle że tarczki sprzęgła są nowiutkie więc to raczej nie to. Proponowałbym zwiększyć obroty, wyregulować gaźnik i zapłon. Mi to pomaga lecz po czasie i tak zaczyna od nowa. Gdy jest dobrze, to znowu na zimnym mam za wysokie obroty, gdy je zmniejszę to wtedy gaśnie. Zacząłem to olewać, gdy jest ciepły to przed wciśnięciem sprzęgła lekko dodaje gazu (wiem, że tak nie wolno ale cóż) i wtedy jest ok, ale to głównie przy redukcji. Inaczej to dosyć szybko wbijam.
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 8:33 pm
Miejscowość: Chojnice
Ja bym proponował ustawić wolne obroty na troche wieksze ale na ciepłym silniku
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 5:12 pm
Miejscowość: Boże Pole
sprawdź czy kosz sprzęgłowy nie jest odkręcony mój też to robił
PostWysłany: Czw Cze 28, 2007 10:48 am
Miejscowość: Kielce
Ale co ma do tego kosz sprzęgłowy, skoro dobrze wysprzęgla.
PostWysłany: Czw Cze 28, 2007 11:31 am
właśnie nie wiem u mnie było to samo i gdy go przykręciłem to było wszyskto ok
bo gdy olej się ugrzeje dostaje małego ciśnienia i go wypchnie z śruby kosz i pupa nie chodzi
Brak nowych postów [Ogar 205] Gaśnie po rozgrzaniu się silnika
SzymonK
Pią Mar 26, 2010 8:06 am
kamilbob Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Ogar - Sprzęgło=Gaśnie
Villan
Nie Sie 12, 2007 7:30 pm
Villan Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa 50] Słabnie po rozgrzaniu
krzysiek2303
Pią Lut 20, 2009 8:01 pm
krzysiek2303 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson] Muli po rozgrzaniu.
Kabi :)
Czw Kwi 09, 2009 9:21 am
Kabi :) Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przymula po rozgrzaniu sie silnika
robert1059
Śro Gru 21, 2011 7:28 pm
LosRometos Zobacz ostatni post
