Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 10:34 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 103 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
PostWysłany: Sob Cze 02, 2007 5:04 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
I juz :)
Denko ma 4,2mm więc tak do 2,5 można by myśle odchudzić. jednak teraz widze ze obtoczenie go od srodka to nie jest dobry pomysła własnei przez te bolce. N skanie widać (troche neiwyraźnie) bolec pierwszego pierścienia. Ma kształt takiego trójkąta i niestety jest strasznie długi :( Widac nawet ze z tej strony gdzie jest bolec wewnątrz tłoka jest takie zgróbienie (zawsze mnei zastanawiało po co ono jest, teraz już wiem)
Na skanie końcówka tłoka jest już obtoczona. Myśle ze w tej sytuacji jedyne gdzie można by coś skrobnąc to krawędzie tłoka z góry i z dołu aż do pierścieni i ztoczyć troche tego otworu na tulejkę,ale nie za dużo. No i z denka trochę skrobnąć. Pod pierścieniami lepiej zostawić w spokoju,choć tyle zbędnego aluminium tam siedzi... :( No max o,7mm jak by stoczył to nie powinno ruszyć bolców,ale czy warto ryzykowac dla tych 2 gramów...? Od biedy można by małą szlifiereczką zeszlifować w 3 miejscach tam gdzie bolców nie ma :)
[ Dodano: 2 Czerwiec 2007, 18:24 ]
Przeciąłem jeszce tłok na ćwiartki i oto efekt:
NA drugiej ćwiartce widac sztucznie nałoźony bolec w najgróbszej części tłoka. Spokojnei można tą część stoczyć o 4 mm a to juz troche odciąży tłok :) Potem jeszce tak jak pisałem wcześneij,. szlifiereczką zjechać tłok pomiędzy bolcami :)
PostWysłany: Sob Cze 02, 2007 10:59 pm
Miejscowość: Znin
zafascynowalo mnie to i tez robie
Kadziu:)
PostWysłany: Sob Cze 02, 2007 11:07 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
A kurde, teraz zaóważyłem że źle wstaiłem ten klin do drugiego obrazka... Powinien być o pół mm na zewnątrz przesunięty tak żeby te dwie czarne kreseczki obok niego pokrywały się z krawędzia. Ale wymiary sa te same dalej co na rysunku podałem, bo pomiar robiłem na tłoku,nie na obrazku.
PostWysłany: Nie Cze 03, 2007 7:37 pm
Miejscowość: Wielkoposlka
ja też bym sobie zrobił ale niemam tokarki ;( ale pommysł dobry
PostWysłany: Wto Cze 05, 2007 9:19 am
Miejscowość: Pisz
słuhajcie nie mozecie zcinac tyle ile sie da bo tlok sie wam rozsypie to normalka gdzies na forum byly podane cale obliczenia na to ile mozna tlok ogchudzic ale pamietam ze nie wiele bo wtedy tlok Wibruje bede w domu to podesle linka i sobie poczytacie i zobaczycie gdzie zrobiliscie blad pozdrawiam ;\
[ Dodano: 5 Czerwiec 2007, 15:50 ]
ehh nie moge znaleśc tej strony ;/ gdzies jest na necie i wszystkie obliczenia
PostWysłany: Wto Cze 12, 2007 8:00 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Sexi, ale czy nie jest tak ze im mniejsza waga tłoka tym mniejsze wibracje powinny być? wkońcu tylko wał z korbowodem jest wyważany do równowagi. Jak sie załozy tłok to już zmienia położenia środka cieżkości który nie pokrywa się już z osią wału... przynajmniej ja tak to rozumiem.
A to co mówisz o tym że tłok się rozsypie tyo może masz na myśli to co omnia2005 pisał wcześniej? Że wysypały się zamki pierścieni co okazało się fatalne w skutkach...
PostWysłany: Wto Cze 12, 2007 10:40 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
nawet dało przyspieszał jak tkai simsonek , tak fajnie . Tylko ja ksie nagrzał to tłok puchł jak sku.. Na 2 biegu nei miał sił . Ale na zimnym rakieta . Musze go zowalizować , albo coś takeigo
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Śro Cze 13, 2007 1:53 pm
Miejscowość: Wieluń
Conqeror, to znaczy, że po odchudzeniu tłok zaczoł ci puchnąć ?? ;/ bo jak tak to troche lipa. Trza by go było po odchudzeniu potem zachartować.
Zowalizować to znaczy?? ;]
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 7:57 am
Suzuki RG 80
powycinać na bokach . tzn. oszlifować . Gdyby tłok był dobrze zrobiony to by było wszystko ok . Chce go tera zachartować , ale nie zabardzo wiem jak
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 3:10 pm
Miejscowość: konotop
co do hartowania tłoka to raczej nie możliwe bo jest z aluminium można go ugotować w oleju to doda mu wytrzymałości ale lepiej jest go zowalizować tak zeby miał odpowiedni luz w cylindrze i po nagrzaniu powinno być dobrze.
a denko tłoka dobrze by było odchudzić od góry po bokach o 1 mm a na środku o dwa co by wtedy sprawiło ze denko tłoka by było bardziej płaskie a to sprawia ze jest lepsze spalanie mieszanki ale cale i wtedy by odrazu zmienił by się czas otwarcia okien i tłok by duzo na wadze stracił tylko by sprężanie zmalało i by trzeba wtedy było głowice splanować ale wtedy mozna by ją było splanować o 4-4,5mm.
PostWysłany: Śro Lip 04, 2007 6:29 pm
Miejscowość: z Lamek
MaximusResetus jak będziesz szlifował tłok małą szlifiereczką to bardzo dokładnie i z każdej strony bo tłok jest wyważony a jak z jednej strony skrobniesz to już z jednej będzie cięższy a z drugiej lżejszy i doopa z tłoka
Niki Pedersen też zaczynał na ogarze
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 8:05 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
eee... rozkład mas w tłoku nie ma już takiego znaczenia. Co by niby dało jego wyważenie? on i tak ślizga się w cylindrze, a ze jest poziomo, to niezaleznie od jego masy największy nacisk i tak spoczywa na dolnej części. Więc kazdy gram mniej się liczy:) A przy odchudzaniu nie mam zamiaru ruszać miejsc gdzie są kliny bo ich wypadnięcie moze być katastrofalne w skutkach, tak jak pisał omnia2005.
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 8:28 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
MaximusResetus wyważenie tłoka ma jednak znaczenie bo gdy będziesz go piłował z jednej strony może on obijać się o cylinder... a jak łatwo wwnioskować nie jest to wskazane
emsi napisał(a):
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 10:55 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Nie rozumiem... jakim cudem moze sie obijać o cylinder jak przeciez on ślizga sie po nim równo... Denko tłoka i tak jest przeciez cięższe niż tył wiec można by żec że to z przodu tłok trze po dolnej części cylindra, a z tyłu po górnej. A na boki przeciez sie nie będize gibał bo mu swożeń korbowodu nie pozwoli.
A co z tłokami które w górnej części mają wycięte dziury dla kanału dolotowego? TAm rozkład mas jest zupełnie inny niz tłoku jawki i jakoś to sie nie obija o cylinder :) Wg mnie rozkład masy w tłoku nie ma znaczenia... Chyba ze ktos mi poda konkretny przykład/dowód/cytat z jakiejs gazety że jest inaczej to zmienię zdanie.
Ważne tylko żeby wymiary zewnętrzne tłoka nie były za małe bo wtedy tłok mógłby sie obijać,ale jeśli wymiary będą prawidłowe o tłok nei ma prawa latac na boki, niezależnie od jego wyważenia.
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 6:39 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
MaximusResetus właśnie może się obijać dolną częścia płaszcza.... widziałem mojego tłoka po złym piłowaniu..
Brak nowych postów Odchudzanie, skracanie tłoka - Chart
ufosi
Sob Paź 09, 2010 10:30 am
Jasio125 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów odchudzanie magneta
kamild17
Pon Gru 19, 2005 3:10 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Odchudzanie
Lukaaas
Pią Lut 06, 2009 10:40 pm
Brak nowych postów Obcinanie tłoka?
Diabloo
Nie Gru 10, 2006 7:47 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skracanie tłoka
paabson
Sob Lut 03, 2007 9:11 pm
dido1214_ Zobacz ostatni post
