Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 5:38 pm
 Temat postu: Prosze o pomoc ! Nie wiem co dalej zrobic ?
PostWysłany: Śro Lip 04, 2007 9:28 pm
Miejscowość: Bydgoszcz
Witam !
Sprawa wyglada tak:
Kupilem niedawno ogara... wymienilem w nim pierscienie na tłoku... wał korbowy magneto... i wszystko jest dobre na 100%.
Wszystko chodzilo ladnie pieknie...ale wyciekało paliwo z gaznika... wiec rozebralem, przeczyscilem dysze...i wyczyscilem caly gaznik zlozylem.... i teraz przy probie zapalnia ogara na kopa...wogle nie chce wejsc na obroty... a jesli wejdzie to na male i za chwile gasnie. Nie reaguje wogle na ruch manetką gazu... nie wiem co moze byc przyczyna? czasem jak teraz odpalam strzela mi lekko w gaznik... zaplon mam usatwiony na 0,4 mm lub 0,35 mm bo jak usatwie mniej niz 0,35 lub wiecej niz 0,4 mm nie ma iskry.
Prosze o pomoc
ps. Mam silnik 023 i ogara 205
z gory dziekuje za pomoc
PostWysłany: Śro Lip 04, 2007 9:46 pm
Odpal, jeśli zgaśnie wykręć świecę i zobacz czy jest mokra jeśli tak, to zmniejsz dawkę benzyny, natomiast jeśli jest sucha zwiększ dawkę benzyny. Pozdrawiam.
Regulacja gaźnika dostępna w poradniku.
PostWysłany: Śro Lip 04, 2007 11:06 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
A jakie jest wyprzedzenie zapłonu??
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 7:42 am
Może dostawać za mało paliwa. Weź blaszkę DELIKATNIE w górę podegnij.
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 9:44 am
Miejscowość: Szczecin
Czy w tym silniku wyprzedzeni nie powinno wynosic 2mm przed gornym polozenim tloka ?? :D
[ Dodano: 5 Lipiec 2007, 10:52 ]
To co podales 0,4mm , 035mm to jest chyba przerwa na przerywaczu, tak??
Jak mialem motorynke to pamietam ze zeby dobrze chodzila musialem ustawic strasznie mala przerwe na przerywaczu. Taka prawie nie widoczna i bardzo maludka przerwe na swiecy.
Daj przerwe na przerywaczu gdzies 0,2mm i na swiecy bardzo moludka i zobacz wtedy.
Mi inaczej chodzic nie chciala, a jak tak ustawilem to chodzila jak burza :D
Tylko jak nie bedzie chcial chodzic na tych ustawieniach to zobacz czy przerywacz nie ma syfu na stykach, bo czasami podczas regulacji cos tam moze wpasc :D
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 10:01 am
luk333, bo w polskich silnikach jest potrzebna taka przerwa. W jawkowych silnikach musi być większa.
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 10:09 am
No wiem, i dlatego tak napisalem :D
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 8:35 pm
Miejscowość: Strzyżów
ja też miałem to samo że mi strzela może być czasami świeca lub źle ustawiony zapłon możesz mieć za późny zapłon albo za dużo benzyny dostaje
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 8:47 pm
Dzis wyginalem blaszke...ale dalej nic... co do wyprzedznia to nie wiem dokladnie jak to ustawic gdyz zamontowalem magneto tak samo jak bylo przed rozbieraniem silnika, ale wydaje mi sie ze to chyba cos z zaplonem bo strzela w rure po kopnieciu z lekkim opoznieniem
ps. jak to wyprzedzenie sprawdzic?
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 8:57 pm
fanatykrs, Odkręć magneto i ustaw na nowo zapłon, sprawdź przerywacz, przeczyść styki papierem ściernym.
 Temat postu: hmmm
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 9:53 am
Miejscowość: polska
moze jak swieca zalana zla mieszanka paliwowo powitrzna heh
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 10:26 am
Miejscowość: się wziełem??
Przeczyść dyszę w gaźniku. Zobacz czy się nie zacina pływak.....czy iglica jest prawidłowo....czy masz prawidłową przerwę na przerywaczu i czy nie występuje iskra na przerywaczu jak występuje to kondesator wymien..
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 10:41 pm
Fanatykrs jak strzela w wydech to ina wyprzedzenia zapłonu. Poszukaj na Forum, było mnóstwo razy.
Jawa TS350/638.1
Brak nowych postów aa mam aku przy motorynce i nie wiem jakie zrobić ładowanie
moskit31
Sob Lip 10, 2010 9:36 pm
moskit31 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Prosze o pomoc mam 2 sprawy
MateuszSTW
Czw Cze 19, 2008 4:15 pm
krazeq Zobacz ostatni post
Brak nowych postów prosze o pomoc szybko
kamilos94
Czw Lip 03, 2008 7:56 am
Martinus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Za duże obroty prosze o pomoc
Terminator
Pią Mar 30, 2007 9:48 am
kristofix Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200 Nie Pali Prosze o pomoc
Czarnulek
32
10878
Sob Cze 16, 2007 7:25 pm
Kermit Zobacz ostatni post
