Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 10:52 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 188 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Następna
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 3:11 pm
nie lepiej niz kombinowack upićjakas membrane od skutera lub czegos innego za 30 zł i sie ma pewnosc ze nic do srodka nie wpadnie i jezdzisz spokojnie :D kawałek aluminium chociazby zezłomu i gdzies na obarazku koło niku czyjegos widziałem cyl z głowica przerobiona i membrana :)
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 7:45 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
http://pincek.mysteria.cz/tuning-klapkove-sani.php
Zobaczcie tu na 3 rysunek. Jest schemat pracy silnika z membraną. Widac że tłoka ma wycieta dziure od strony kanału dolotowego i kanał płuczący z góry :) Teraz dopiero znalazłem ta stronę a pomysł jest taki sam jak dałem w tym temacie http://moto.kirc.pl/topics3/kanaly-pluc ... 545,15.htm :)
Coraz bardziej kusi mnie to zrobić. KAnały płuczące w sumie już z góry dorobiłem w jednym clku, ale troche krzywo :/ Ale otwory w tulei jak mi wyjda symetrycznie to będę dalej działał.
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 8:17 am
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
Jak dorobiłeś te kanały bo ja zakładam gaźnik dellorto z membranami i niewiem jak te kanały zrobić daj jakiś rysunek albo coś. A i mam pytanie czy gaźnik postawiony w pionie bedzie dobrze działał ? Ma płaską przepustnice.
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 9:00 am
Wszystko fajnie ładnie ale na obrazku (chodzi mi o membrane) zna ktos czeski bo napewno jest opisane tam jak to zrobić:) albo napisana jaest zasada jak t odziała ne iwiem nie znam czeskiego :|
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 9:09 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
karol282, gaźnik ma działać w takiej pozycji, w jakiej był fabrycznie ustawiony. Inaczej nie będzie działał, bo pływak musi stać pionowo. Kanały dorobiłem na tokarce frezem, pierwszy mi wyszedł ładnie, ale drugi zszedł krzywo, bo się mi zaczep poluzował podczas frezowania. Zdjęcie masz w tym temacie, do którego link dałem w poprzednim poście. Jest tam, tez schemat w paincie jak zamierzałem to zrobić.
Pumba92, tam nie trzeba znać czeskiego, zresztą to jest tylko ogulny schemat działania. Jak założyć membranę znajdziesz ze zdjeć w tym temacie, a kanały w tym co dałem wyżej.
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 9:17 am
http://www.adas.chytrak.cz/fichtl.htm link ten dodal WOJTEK17 na temacie innym i gazniki sa pod cylkiem i pływak musi być poziomo z teg co wynika wiec nie mam pojecia :P
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 10:24 am
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
ty ale jak można rozciąć cylinder wpół ?? To potem jest wogle neiszczelne
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 10:46 am
rozcioł go po to z obrazka wynika zeby wyciagnąć tuleje i przerobić kanały w cylku :P widocznie działa to jakos nie wiem moze jakas uszczelke tam zastosował pojecia nie mam :) czesi ze swoimi silnikami robią rózne rzeczy :) w polsce nikt sie chyba nie odwazył na takie zmiany jak czesi :)
[ Dodano: 6 Lipiec 2007, 11:48 ]
widiziałeś ja tłok skrócili jednej nózki wogule nie ma :| i jakos to działa a tu piszecie ze maxymalne 1 mm według T.Sałka :D czy jakos tam czesi dowiedli ze sie da ale jakie zmiany do tego zasotosowali :P
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 3:14 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
żal, ten temat był tyle razy wałkowany.... zauważ że tam jest membrana ....... n/c
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 3:18 pm
znaczy zauwazyłem to ale nie napsiąłem chyba :) a pozatym nie przegladnołem jescze całego forum :D zeby wiedziec czy był taki temat :)
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 4:01 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Nie no czeskie przeróbki sa powalające :D
Conqeror, Cemu miało być neiszczelne? Przecież tuleji on nie przeciąl tylko sam radiator. Jakoś głowica też jest przykręcona do cylindra i jest szczelna :)
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 9:20 pm
Suzuki RG 80
w sumie mógłby wybić całą tulej. I to zę zrobił wlot przy zapłonie to lipa . Wieńca nie przykręci
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 10:31 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Kanały z tego linku http://moto.kirc.pl/topics3/kanaly-pluc ... 545,15.htm jeżeli dobrze widzę są na przeciw okna wylotowego, wiec silnik będzie wypuszczał mieszankę wydechem bo całkowicie zmieni sie system przepłukania cylindra. Jawka normalnie ma system przepłukania zwrotnego (system SchnĂźrle) a tutaj będzie przepłukanie poprzeczne. przepłukanie poprzeczne wymaga specjalnie ukształtowanego tłoka.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 10:50 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
mandos, mówisz o tych co ja zrobiłem? bo jeśli tak to nie zupełnie będize tak jak mówisz. Otworów w tulei jeszce nie zrobiłem, ale nie będa to pionowe otwory w dól na wprost okna wylotowego, tylko będa ukształtowane mniej więcej tak jak sa kanały boczne, tzn pod kątem. Mieszanka będzie wdmuchiwana w kierunku świecy, nie w dół i to pod możliwie największym kątem, tak żeby mieszanka szła na cylinder, anie w okno wylotowe, bo to nie miało by większego sensu...
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 11:04 pm
Jeżeli tak będą skierowane to co innego :) na tych fotkach słabo to widać , a tulei nie ma wcale.
A próbował ktoś dać w silniku Jawki dwie świece na cylinder? Jakby się uprzeć powinny się zmieścić. Tylko wymagany raczej zapłon bateryjny. Kumpel ma tak w MZ251 i sprawuje sie świetnie.
Jawa TS350/638.1
Brak nowych postów Membrana w 027
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 11, 12, 13 ]
MVVS
193
109939
Czw Lut 03, 2011 7:42 pm
Sosek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Co to membrana ?
Damianooosik
34
46106
Wto Sie 07, 2012 9:38 pm
Artur1983 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 50/4/3+membrana+g20
kubagliw
Śro Paź 20, 2010 5:03 pm
Brak nowych postów 50/4 + membrana itp.. w 223
Sopel234
Wto Lut 21, 2012 8:36 am
Brak nowych postów Membrana inaczej
R-Man
Nie Maj 25, 2008 8:14 pm
Z3US Zobacz ostatni post
