Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 9:33 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 103 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 8:15 pm
Miejscowość: Inąd.
maniex napisał(a):
400 jest nawet wodny, a czy odchudzenie tłoka da jakieś zauważalne efekty, czy doda mi to powiedzmy 5000 obrotów na minutę i trochę mocy czy to jest aby po to żeby silnik miał lżej i zauważalnych efektów to nie przyniesie??
Chyba miałeś na myśli 500 obrotów? Wątpliwe, wzrost jest raczej minimalny, ale odciąża to silnik, więc warto - byle nie przesadzić.
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 8:23 pm
Miejscowość: z Lamek
łee to niema sie za co brać, a da coś takie wycięcie jak ma WOJTEK17(na 3 stronie na samej górze)??
=XawiD= inne przeróbki czyli jakie??
Niki Pedersen też zaczynał na ogarze
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 8:27 pm
Miejscowość: Inąd.
Bierz się bierz, liczy się każdy, nawet minimalny przyrost mocy. Zawsze powtarzam: Są takie górki, że brakuje 10m do szczytu, a trzeba redukować. Takie przeróbki mają na celu właśnie minimalne poprawki.
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 8:46 pm
no to kupie sobie nowy tłok (chyba nie jest drogi 10-15zł) i sobie odchudzę, sory za OT ale jest jeszcze jakiś lekki sworzeń, czy można go kupić w zwykłym sklepie motoryzacyjnym??
PostWysłany: Nie Lip 08, 2007 8:33 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
albo jak by obtoczył z deka swożeń tłoka od środka? tylko ile max żeby sie nie rozleciał?
PostWysłany: Nie Lip 08, 2007 9:14 am
Miejscowość: Inąd.
Ja odchudzam sworzeń od środka.
PostWysłany: Nie Lip 08, 2007 10:21 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Szymon, ale o ile?
PostWysłany: Nie Lip 08, 2007 10:50 am
a jaki gruby jest wogóle??
PostWysłany: Nie Lip 08, 2007 12:52 pm
Plan głowicy, podkowa, cieniowanie korbowodu itd... Poszukaj tematów w tuningu technicznym.
PostWysłany: Nie Lip 08, 2007 1:05 pm
Miejscowość: Inąd.
Maximum,
Hmm, no to robię powiedzmy na wyczucie. Lekko odchudzam, ale sworzeń zachowuje zawsze swoją sztywność. Te 2-3g to zawsze coś.
PostWysłany: Nie Lip 08, 2007 2:20 pm
a to wcięcie co się robi w nóżce tłoka to od której strony i jaką szerokość i głębokość??
PostWysłany: Nie Lip 08, 2007 2:33 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
maniex, to było od strony wydechu bodajże. wg mni można by nawet do równa obciąć, ważne zeby tłok będąc w gmp nie otwierał okna wydechowego od ctrony skrzyni korbowej bo mieszanka będzie uciekać i zwiększy się zużycie paliwa, oraz trochę spadnie moc. Tak ze 3 - 4 mm jak by zostawić od okna wylotowego jak tłok jest w gmp to myślę ze wystarczy zeby to dalej było szczelne, a zmnieszy się masa tłoka
PostWysłany: Nie Lip 08, 2007 4:32 pm
więc ile jest od nóżki tłoka do otworu rury wydechowej wtedy gdy tłok jest w GMP?? i ile max można spiłować to co trzyma sworzeń od środka??
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 9:36 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Jak są te dwa wcięcia w tłoku po bokach to kiedy tlok jest w gmp, wylot jest na równi tego wcięcia, wię teoretycznie można by całą blaszkę dolną uciąć i nie powinien się otwierać,ale lepiej zostawić na zapas te 3 mm. Doszedłem też do innego wniosku... Ta dolna blaszka jest tam nie bez powodu... moze chodzi o to żeby podczas ruchów tłoka miał się on czym ślizgać po tuleii, więc może zostawić jednak z tej dolnej blaszki dza takie prostokąty na krajach zeby miał się dalej czym ślizgać ?
[ Dodano: 10 Lipiec 2007, 10:49 ]
ps. a co jeszcze myślicie o tym żeby zrobić wypełniacz do tego swożnia w tłoku? i z czego? Kiedy tłok się cofa część mieszanki wpada do tego swożnia w momencie kiedy jest on na równi z wlotami kanałów płuczących, i zostaje tam już dopuki tłok nie zacznie się wracac. Może by z drewna zrobić taki kołeczek i wyciąć dwie okrągłe blaszki i umieścić je po obu stronach swożnia przed tymi zabezpieczeniami jeszcze. Żeby kołeczek nie wypadł.
PostWysłany: Wto Lip 10, 2007 1:22 pm
a czy się ten kołeczek nie spali??
Brak nowych postów Odchudzanie, skracanie tłoka - Chart
ufosi
Sob Paź 09, 2010 10:30 am
Jasio125 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów odchudzanie magneta
kamild17
Pon Gru 19, 2005 3:10 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Odchudzanie
Lukaaas
Pią Lut 06, 2009 10:40 pm
Brak nowych postów Obcinanie tłoka?
Diabloo
Nie Gru 10, 2006 7:47 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skracanie tłoka
paabson
Sob Lut 03, 2007 9:11 pm
dido1214_ Zobacz ostatni post
