Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:34 am
 Temat postu: [ Romet Chart 210] Wymiana pierścieni i problem.
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 9:56 pm
A więc jechałem z 3 tyg temu na moim charcie i coś mi zaczęło stukać w cylindrze więc pojechałem do domu sprawdzić co to. Zgasiłem i coś stukło, próbuje ruszyć kopką, a tu nie da sie, zablokowana, no to na popych go odwiesiłem i pękły pierścienie (to właśnie te pękające pierścienie mi zaczeły stukać). Na następny dzień wymeniłem te pierścienie (oczywiście wyzbierałem z cylindra te strzątki popękanych pierścieni). No dobra zadowolony, że sobie pojeżdże odpalam charta. Ale w ogóle nie chciał odpalić, jak odpalił to normalnie musiałem go cały czas trzymać na prawie pełbym gaźie tak ciężko chodził. Przejechałem sie i na full gaz jechał tylko 35km/h. Stwierdziłem, że muszą sie dotrzeć. I tak sobie jeździłem spokojnie i powoli zwiększając prędkość jazdy. Już sie prawie dotarły bo zaczął jeździć po 57-59km/h aż tu nagle dzisiaj coś sie stało, że znowu zaczął mulić i jeździ na full gaz około 43-53km/h. Przed wymianą pierścieni to on sie bujał po 60-65km/h. Nie pisałbym tego tematu ale zmartwił mnie ten dzisiejszy dzień i mam do was pytanie. Mam to dalej próbować docierać i czy to sie w ten sposób naprawi i będzie jeździł tak jak kiedyś? Czy mam to rozebrać i na nowo je spróbować ułożyć? Czy kupić nowy cylinder, tłok i pierścienie ? Tylko w sumie ta 3 opcja odpada, bo wtedy to już dopiero trzeba docierać porządnie, a pozatym teraz dośc troche rzeczy pokupowałem do charta i nie jestem za bardzo przy kasie by muc kupić te części.
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 10:15 pm
Powiem tak :
Z tego co piszesz wynika że pierścienie porysowały cylinder, skoro kopka była zablokowana, a Ty pchałeś go na siłę.
I na to by wyglądało że po prostu nie masz kompresji. W tym wypadku należy szlifować cylinder, lub wymienić na nowy.
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 10:48 pm
Tzn kompresja jest nawet dobra, troche źle mnie zrozumiałeś bo źle napisałem, nie pchałem go na siłe tak że aż coś strzelało, tylko kopka była zablokowana w sensie że ciężko było nią ruszyć bo pierścionek blokował, i jak go ruszyłem na popych to sie do końca złamał i wyleciał rurą wydechową, a drugi został w środku ale jego też wyzbierałem. Ale czy to normalne że po wymianie pierścieni nawet odpalić nie mogłem tak ciężko szedł?
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 10:51 pm
yazimoo, Być może coś źle złożyłeś i nie jest spasowane.
To faktu nie zmienia. Jeśli kopka wstawiała opory, to znaczy że pierścień się klinował. Sprawdź czy nie masz rys na cylindrze.
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 10:56 pm
Przy składaniu wszystko siadło dobrze ale czy na 10000% to nie jestem pewiem. Może jutro o ile będzie czas to rozkręce i popatrze na ten cylinder czy jest w porządku i poskładam to jeszcze raz. Ale ponawiam pytanie, czy po wymianie samych pierścieni i odpaleniu on tak muli i trzeba go docierać? Tzn docierać trzeba ale czy on tak muli na samym początku czy normalnie jest tak jak zawsze?
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 11:33 pm
Ja statnio robiłem w moim charcie remont generalny i też zmienałem pierścionki, ale po odpaleniu normalnie chodził. Z tego co przeczytałem wynika że nie ma kompresji. A czy założyłeś nowe uszczelki?
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 10:05 am
Tak założyłem nówki ze sklepu kupione w ten sam dzien co pierścionki. To wygląda jakby te pierścienie sie coś źle ułożyły i lekko przytrzymują tłok, chociaż bardzo dokładnie je nakładałem i dobrze weszły. Ale tak jak mówiłem dzisiaj po południu jak będzie czas to rozbiore to i popatrze na ten cylinder i złoże to od nowa.
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 11:00 am
Cylinder do szlifu (chociaż ja bym wymienił), tłok i pierścienie również. Po odpaleniu powinien chodzić normalnie, i osiągać odrazu v-max (ale nie jest zalecane sprawdzanie tego).
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 11:02 am
A ile to może wszystko kosztować? Chodzi mi o cylinder, tłok i pierścienie.
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 12:02 pm
yazimoo, Około 150 zł cenę podałem maksymalną.
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 12:38 pm
mozesz jeszcze szlif zrobic wyjdzie cie taniej a da praktycznie to samo co nowy
DELTA - RMR 24 (silnik od komara ;d SPRZEDAM)
W PRZYSZLOSCI ZAKUP:
-SKUTEREK(jeszcze nie wiem jaki ale jakis bedzie moze;p)
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 2:45 pm
Chart działa jak kiedyś, wolne obroty, lepiej sie zbiera, łatwo odpalić. Wiecie w czym tkwił problem? Przy ostatnim składaniu nie zauważyłem, że tłok z jednej strony tam gdzie sie zakłada drugi pierścień jest lekko uszkodzony. I w tym miejscu mi kompresja uciekała, aż tłok z tej jednej strony cały czarny był po boku. Wymieniłem tłok, pierścienie kolejny raz, sworzeń i wszystko na nowych uszczelkach i tak jak już pisałem działa cudnie. Teraz go trzeba dotrzeć i tu mam pytanie do was. Bo nie wymieniałem cylindra, poniewarz nie ma rys i jest dobry to nie będzie takie typowe docieranie. I czy ja mam docierać normlanie tak jak bym wymienił wszystko czy docierać to np. przez mniej kilometrów?
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 3:00 pm
Tak samo jakbyś kupował wszystko nowe.
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 3:03 pm
Dobra dzięki wszystkim za pomoc ważne, że chart naprawiony. Temat możecie zamknąć.
Brak nowych postów wymiana pierścieni ;/
dexster11
Pią Lip 25, 2008 12:38 pm
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Dziwne stukanie pierścieni (tak mi się wy
yazimoo
Czw Sie 16, 2007 7:31 pm
Brak nowych postów [Chart] Wymiana uszczelniaczy W lagach
KaLiSiu
Czw Kwi 21, 2011 12:03 pm
KaLiSiu Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Romet Ogar 205] Wymiana simeringów
abdul92
Czw Sty 31, 2008 12:54 pm
Brak nowych postów Problem - Romet Chart
VeGo
20
9390
Wto Paź 09, 2007 8:19 pm
R-Man Zobacz ostatni post
