Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 2:58 am
 Temat postu: kompresja
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 9:01 pm
Miejscowość: Jawor
Mam nowy tlok i pierscionki i tak jaby z pod cylindra przy kolanku syczalo cos jak go kopie albo jade jakby kolankiem uciekalo cisnienie. A i jes slaby
Maszyna sprzedana :(
Ale zbieram na skuter :D
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 10:42 pm
likom1, Sprawdź czy wszystkie uszczelki są w porządku, oraz czy głowica została dobrze dociągnięta. Pamiętaj że powinno się ją dokręcać na "skos".
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 4:13 am
Miejscowość: Daniec, opolskie
Ja bym powiedział, że własnie jest źle zakręcona głowica....
Jacek-J129, na krzyż się mówi :P
Simson is my life!
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 7:05 am
a moze zrob szlif cylindra albo nowy kup i zobacz bo ja nmialem podobnie swojej delcie. milem slaba kompresje i wcale nie miala sily ciagnac zrobilem szlif i jewst elegancko
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 9:53 am
mateuszek;)), czytaj uważnie... Wymienił tłok i pierścienie.
Sprawdź uszczeli między cylindrem a karterem, głowicą, kolankiem, i króćcem ssącym.
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 11:27 am
Miejscowość: Wieluń
likom1, u mnie tez było syczenie więc wziołem polałem cylinder wodą, powoli naciskałem kopke ręką i patrzyłem w którym miejscu pokazuja sie bombelki ( musisz patrzeć uważnie)
U mnie okazało się, że była to głowica, nie miała uszczelki ;]
Możesz także polać kolanko :D
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 4:50 pm
Miejscowość: Zawiercie
Pojazd: Ogar 200.
Moim zdaniem uszczelki sprawdź ja miałem podobnie.
PostWysłany: Pią Lip 13, 2007 9:08 pm
Miejscowość: Szczecin
A masz podklatke pod glowica??
PostWysłany: Pią Lip 13, 2007 10:22 pm
Miejscowość: Znin
moze poprostu slychac uciekajace powietrze do wydechu:)a jest slaby bo zle zaplon jest ustawiony??
Kadziu:)
PostWysłany: Pią Lip 13, 2007 10:29 pm
Co ma zapłon do słabej kompresji :P.
Jeśli słychać gdzieś uciekające powietrze, to tak jak wyżej pisałem.
PostWysłany: Pią Lip 13, 2007 10:48 pm
Miejscowość: Znin
likom1 napisał(a):
A i jes slaby
-moze byc zmulony przez zaplon:)
Kadziu:)
PostWysłany: Sob Lip 14, 2007 7:25 am
Miejscowość: Jawor
Nie mam zaplon taki ze iskra by koni powalila. Głowice miałem troce krzywo przykręconą to pewnie dlatego i juz nie syczy a w komplecie uszczelek jakie kupiłem byla ylko taka metalowa jakby pierscien co sie ja wklada do glowicy
PostWysłany: Sob Lip 14, 2007 9:51 am
Miejscowość: Siedlce
Dokręć głowice na skos jak mowia koledzy i sprawdz czy gaznik jest dobrze dokrecony bo motor moze lapac lewe powietrze przez to ze gaznik jest nieszczelnie dokrecony do cylindra acha i koniecznie pomiedzy gaznikiem a cylindrem musi byc uszczelka.
PostWysłany: Sob Lip 14, 2007 9:23 pm
Miejscowość: Znin
a tak calkiem na marginesie to po co jest ta podkladka pod glowice???pamietam tak ok 5 lat temu nie bylo jej w zestawie<komplecie uszczelek>pozatym przeciez tam nie musi byc podkladki bo glowica i cylek jest juz tak zrobiony:)
Kadziu:)
PostWysłany: Sob Lip 14, 2007 9:31 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Czasem głowica nie jest idealnie spasowana z cylindrem i trzeba dać uszczelkę pod głowicę.
Jawa TS350/638.1
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kompresja
Ziomus
29
12044
Wto Wrz 11, 2007 8:15 pm
Brak nowych postów [Chart 210] Kompresja.
adamus007
Pon Lis 10, 2008 3:43 pm
adamus007 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [23] Strasznie słaba kompresja
Toomi
Czw Cze 11, 2009 3:09 pm
Toomi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z komarkiem... kompresja
lysy1995
Czw Lis 05, 2009 9:55 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK125 - kompresja w gaźnik
ufosi
Nie Mar 21, 2010 5:29 pm
ufosi Zobacz ostatni post
