Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 2:20 am
 Temat postu: Obrotomierz dla dwusuwa
PostWysłany: Wto Lip 17, 2007 4:45 pm
Miejscowość: Rybnik
Jak zrobić obrotomierz?? na to pytanie nie każdy radzi sobie odpowiedziec. Więc postanowiłem wam napisać.
Tachometr - urządzenie służące do pomiaru prędkości poruszającego się ciała lub substancji (z grec. tachos - prędkość , metron - mierzyć). Najczęściej spotykaną postacią tachometru jest tachometr mierzący prędkość obrotów wału napędowego w silniku lub w maszynie. Odczyt jest w postaci analogowej ale wskaźniki cyfrowe są coraz częściej spotykane.
Tachometry samochodowe (obrotomierze) wskazują wartość obrotów (najczęściej na minutę) wału korbowego poprzez pomiar ilości i częstości iskier na świecy zapłonowej. Wskaźnik ten ma zastosowanie głównie w pojazdach z ręczną skrzynią biegów gdzie pomaga kierowcy dobrać odpowiednie przełożenie skrzyni biegów.
Tachometry w samochodach, samolotach i innych typach pojazdów zazwyczaj mają zaznaczony bezpieczny zakres liczby obrotów, przy którym silnik może pracować (jego przekroczenie może powodować zużycie a nawet uszkodzenie silnika)
źródło. wikipedia.pl
1. Jeśli posiadamy w naszym motorowerze akumulator 12V kupujemy obrotek np z malucha(126p) lub z poloneza. Jak wiadomo te obrotomierze są na 12V więc smiało możemy je podłączyć pod akumulator i odpowiednio skalibrować aby obrotomierz pokazywał rzeczywistą prędkość obrotową. W przypadku obrotomierza na 2 cylindry obrotomierz będzie pokazywał w okolicach 500 obr/min a w przypadku na 4 cyl 200obr/min
Jak skalibrować??
Rozbierając obrotomierz natkniemy się o coś w stylu potencjometra, trzeba nim kręcić z różne strony aby ustawić ok 1000 obr/min. Ważne żeby motorower pracował i był podłączony pod obrotomierz, jednak trzeba uważać by nie zrobić w nim zwarcia.
Całość podłącza się banalnie. Są 3 kabelki. 1 podłącza się pod + w akumulatorze 2 podłącza się pod - w akumulatorze a 3 do cewki zapłonowej lub do przerywacza
2. Instalacja na 6V by Travis
wystarczy dolutować kondensator taki sam jak jest obok wskazówki, trzeba go dolutować równolegle. Podłączanie stanie się prostrze ponieważ nietrzebabędzie akumulatora, jadnak trzebabędzie jeśli chcemy prąd z cewek musimy skorzystać ze schematu Artizz'a jeśli nie to wystarczą nam 4 baterie AA a sygnał bierzemy z przerywacza
Mam nadzieje że pomogłem, artykuł ten powstał z różnych innych z innych for
Do kupna
-Akumulator
-Neony
Walę kupno ogarka <lol>
PostWysłany: Wto Lip 17, 2007 7:13 pm
Dabra ale już taki tamat jest w poradnikach :).
PostWysłany: Śro Lip 18, 2007 8:06 am
Miejscowość: Rybnik
Jest?? bo ja nie znalazlem. Proponuje przykleic, zeby nowi nie zakładali niepotrzebnych tematów
Do kupna
-Akumulator
-Neony
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 11:13 am
Miejscowość: Olesno
Niedawno kupiłem obrotomierz od fiata 125 na allegro ( http://www.allegro.pl/item210142993_obr ... p_bcm.html )
Sprawdzałem wszystkie podłączenia(bo nie ma zaznaczone, gdzie +, gdzie -) ale obrotomierz ani drgnie :/
Jest jakiś sposób by sprawdzić, czy obrotomierz w ogóle działa?
Mam instalacje 12V i elektronika.
PS. Moge zeskanować tarcze jakby ktoś chciał :)
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 12:01 pm
Miejscowość: Rybnik
hmm. Poszukaj może na płytce obok wtyków powinne być małe oznaczenia, poszukaj
Do kupna
-Akumulator
-Neony
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 1:04 pm
Miejscowość: Sośnicowice
Travis, kalibracja taką jak podajesz jest strasznie niedokładna.
Wystarczy użyć transformatorka (na chwilę), diody, rezystora i tranzystora (jak ktoś będzie chciał to opracuję schemat)
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 1:37 pm
Miejscowość: Olesno
Obszukałem wszystko, nie ma żadnych oznaczeń.
Może ktoś ma taki z obudową i tam jest napisane, który wtyk do czego podłączyć?
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 3:09 pm
Miejscowość: Rybnik
dam max gazu i powiniem pokazac 4800 rpm. Możesz opracować taki schemat, ale do czego on ma wnieść
Do kupna
-Akumulator
-Neony
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 3:53 pm
Co do schematu (od góry): +zasilanie, prezerywacz, -masa
Obrotomierz ustawiamy by pokazywał 3000obr/min
Schemat powinien działać, lecz nie wiem czy dobry jest rezystor 1MOhm
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 4:45 pm
Miejscowość: Rybnik
No brawo. Ale mógłbyś podać różne oznaczenia np
TR1
PRI
SEC
220u
C1
D2
D1
R1
Q1 BC337
bo niebardzo kapuje o co chodzi
Do kupna
-Akumulator
-Neony
PostWysłany: Pią Lip 20, 2007 6:27 am
TR1 jest podpisany 12V
C1 220u
D1, D2 jakieś tanie krzemówki 1A (powiesz doida prostownicza 1A i będzie to)
R1 1MOhm
Q1 BC337
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 7:31 pm
Miejscowość: Mazowieckie
Mam pytanie czy pod cewke podpina sie pod przewód wysokiego napiecia do swiecy???
Czy któryś z 2 tych innych???
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 7:33 pm
Miejscowość: Rybnik kłokocin
moge wiedzieć o co ci chodzi, chcesz tak obrotomierz podłączyć, jeśli tak, to sygnał bierzemy z tego niebieskiego kabelka do wyłączania obrotka
Do kupna
-Akumulator
-Neony
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 9:32 pm
Miejscowość: Gorzkowice
Po podłączeniu do tego obrotomierz nie ma prawa nic wskazać. Obrotomierz to nie wzmacniacz, wręcz przeciwnie zawarty jest w nim układ formatujący impulsy który zmienia bardzo wysokie skoki napięcia na słabsze. To napięcie z tego układu nie zostanie zauważone.
http://www.terytorium126p.pl/artykuly/p ... -125p.html
Ja próbuje zrobić swój własny obrotomierz cyfrowy ale na razie mam problem właśnie z układem formującym impulsy. Ponieważ obrotomierz ten jest zbudowany na mikro-kontrolerze który przyjmuje prostokąt a ja jakoś nie mogę wyłapać szpilek z układu zapłonowego i przerobić to na prostokąt przez co obrotek pokazuje 14 000 obr/ min w ogarze ;] ale kiedy wetknę kable do gniazdka 230V to wskazanie jest prawidłowe. Obrotek ten już trochę drogo mnie wyniósł w porównaniu do fiatowskiego. Wyświetlacz LCD 20zł, atmega8 5zł, 10 zł pozostałe pierdoły i ok 10zł części na programator.
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 10:27 pm
Chodzi mi o to czy do cewki podpina się pod wyjście wyskokiego napięcia czy jeden z tych 2 kabli wchodzących do cewki?
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Olej do dwusuwa
galad
Sob Wrz 08, 2007 9:33 pm
Fouks Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Obrotomierz
Odi
49
29150
Śro Wrz 13, 2006 1:51 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Obrotomierz
omnia2005
Nie Gru 17, 2006 2:33 pm
Gucio12
Sob Lip 07, 2007 5:46 pm
dawid9292 Zobacz ostatni post
bajtek-90
Wto Lip 10, 2007 8:47 am
