Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 10:41 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 98 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
PostWysłany: Pon Maj 28, 2007 10:42 pm
Miejscowość: Barlinek
Sorry za mały offtop, ale przy okazji proponuję inne rozwiązanie mające na celu zwiększenie mocy: "bananowy" króciec ssący. Ma za zadane ograniczyć opory ssania, wykonałem go zrury aluminiowej (rękojeść od starej piły spalinowej - akurat taka krzywizna jakiej potrzebowałem), wokół niej żywica epoksydowa UHU 300kg+ odporna na wysoką temperaturę+opiłki aluminium w charakterze wypełniacza. Daje radę, lepsze przyśpieszenia, w zasadzie silnik mocniejszy w całym zakresie obrotów. Piankowy filtr powietrza wykonałem także we własnym zakresie. Nie muszę chyba dodawać, że przekroje rury z obu końców musiałem dostosować do kształtu kanału sącego i tylnej części gaźnika - trochę zabawy, ale warto było!Link do foty:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/11a ... b8000.html
Przy okazji, posunąłem się jeszcze dalej i jeden z posiadanych cylindrów przerabiam tak aby kanały ssący i wydechowy dochodziły do cylindra pod kątem ok.45 stopni, co jeszcze bardziej pozwoli zmniejszyć opory ssania/wydechu. Na razie jestem poza domem (do sierpnia). Jak wrócę, dam znać jakie są tego efekty. Skoro sam króciec - bądź co bądź daleki od ideału - dał znaczący wzrost osiągów, to z kanałami tak ukształtowanymi spodziewam się niezłej rakiety!
PostWysłany: Wto Maj 29, 2007 1:58 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
a nie wyszedł by podobny efekt jakbys wypolerował stary kruciec od środka i jeszcze skrócił? Z tą żywica to nie wiem jakie ona ma właściwości ale troszkę przesadziłes z dlugoscia swojego krućca....
PostWysłany: Wto Maj 29, 2007 6:58 pm
Mimo że jest dłuższy od oryginału, daje radę. Efekt jest lepszy niż w wypadku skrócenia tego pierwszego, z tego względu że moment obrotowy jest wyraźnie wyższy w całym zakresie obrotów - na skróconym oryginale silnik na obroty wchodził jak pilarka łańcuchowa, ale nie było co marzyć że przyśpieszy z niskich na trójce. Takie zachowanie jest akceptowalne na wyścigach, ale w normalnym uzytkowaniu zwyczajnie wkurza - trzeba często redukować bieg jeśli chce się jeździć dynamicznie np. w mieście, utrzymywać wyższe niż zwykle obroty. A wracając do kwestii długości - wygląda tak dlatego że...taki kształt miał odcinek rury alu, będącej materiałem na rdzeń (wnętrze) króćca. Pochodził on, nomen omen, ze starej szwedzkiej piły Parthner. Nie mgłem go bardziej skrócić, gdyż wtedy albo gaźnik sterczałby pod zbyt ostrym kątem, albo na połączeniu króciec-cylinder nastąpiłaby dość nagła zmiana kąta dolotu i zbędne zawirowanie mieszanki.Zależało mi na tym by króciec dał się wypolerować w środku, a żywica nie do końca spełnia ten warunek.
Co do samej żywicy, to ma gwarancje wytrzymałości temperaturowej do 100 st.C, a przy kanale dolotowym cylinder nie ma dużo więcej. Jak do tej pory trzyma się, nie odkształca i nie chwyta lewego powietrza. Nawiasem mówiąc, już czaję się na odcinek rury zagięty mniejszym promieniem, który posłuży za materiał na nieco krótszy element... <smiech>
PostWysłany: Wto Maj 29, 2007 8:34 pm
Miejscowość: Gorzów
Dobra Poczytałem na temat kanałów, co mieliście do powiedzenia to teraz ja.
Ja też pisałem na gg z tym kolesiem z tej strony. Co, do cen to absurd. Ja nie bardzo się liczę z kosztami (Taki styl bycia), ale 400 PLN za takie badziewie to horror.
Najpierw pytałem jak to jest robione: ponoć tuleja z cylka jest wybijana na prasie hydraulicznej a nowa jest wbijana na ciepło
Później pytałem jak robione są dodatkowe kanały w cylku jawki (przecież tam nie ma za bardzo miejsca) - niby coś po skosie od kanałów głównych, czyli według mnie tylko zmniejsza to ciśnienie w całości układu (sprężanie)
Na koniec pokazałem moje zdjęcia i tu był zonk <wow> Jak ja to zrobiłem i w ogóle. A przecież to wszystko moja benedyktyńska robota. <smiech>
Padło tylko jedno pytanie czy to jest symetryczne - na to ja, że tak i, że ze zdjęć zamieszczonych na stronach wygląda to raczej na mało precyzyjna robotę - zrobione jest to jakimś grubszym frezem i tyle.
Tu koleś ujął się honorem i napisał, że takiej jakości tulei to ja nigdy nie będę miał i w ogóle
No to ja na to, że się zastanowię i kontakt się urwał.
Nie zdecydowałem się. Nie chciałem niszczyć cylka pasowanego prawie rok. Starego oryginalnego czecha też mi było żal.
Co do "banana" - oryginalny króciec ustawia gaźnik w pozycji poziomej co ma wpływ na pracę zaworu iglicznego. Proszę o wypowiedź co do tej kwestii
PostWysłany: Wto Maj 29, 2007 9:58 pm
Uściślając sprawę, oryginalny króciec jest tak skonstruowany, że oś podłużna gaźnika jest nachylona względem poziomu o ok.15 stopni. Albo inaczej, płaszczyzna przylgni króćca jest pionowa. W moim króćcu jest trochę inna sytuacja - pochylenie jest większe o ok.7-8 stopni (bez kątomierza warsztatowego trudno określić precyzyjnie, szkolny kątomierz zasadniczo przeznaczony jest do czegoś innego), ale jak dotąd nie miałem problemów z działaniem gaźnika - skład mieszanki pozostawiłem taki jak na oryginale i dziala bez zarzutu. Nie potrafię dać jednak gwarancji, że tak będzie w każdym innym przypadku - zawsze przecież można zrobić ten króciec z zerowym kątem odchylenia przylgni. Na pewno konstruktor gaźnika przewidział jakąś tolerancję jego położenia, w końcu motocykl jeździ nie tylko po równym terenie.
PostWysłany: Śro Maj 30, 2007 4:36 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
omnia2005, to mówisz ze robieś już takie coś sam? masz zdjęcia??
[ Dodano: 31 Maj 2007, 15:42 ]
Wybiłem tuleję i teraz jestem w kropce... <hmm> W miejscu gdzie idzie szpilka cylinderek ma tylko ok 2,6mm... Cięźko będzie wyżłobić w tym jakiś sensowny kanał... 1,5mm to max na ile można by sobie pozwolic. Za to tuleja ma aż 4mm gróbości wiec tak sobie pomyślałem czy by w niej jeszce tak ze 2 mm kanału nie wyżłobić? wtedy kanał o wysokości 3,5mm i ok 5 - 6 mm szerokości coś by już dał. :) Przy okazji jeszcze można by główne powiększyć trochę tak jak na fotce z poprzedniej strony. Al co sądzićie o tym żeby kanał rzeźbić w tuleji?
PostWysłany: Czw Maj 31, 2007 5:58 pm
Miejscowość: Gorzów
Przecież ja pisałem już, ze tam nie ma za bardzo miejsca na dodatkowe kanały a pokazywalem mój cylek - szlifowany osobiście około roku
PostWysłany: Czw Maj 31, 2007 7:39 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
omnia2005, to jak masz jakieś fotki swojego cylka to daj je tutaj. Mnie korci jeszce co innego. W sumie jak bym zastosował membranę, to kanały można by puścić od wlotu górą, a górną część tłoka tak obciąć zeby nigdy nie zatykał wlotu i wogule poszeżyć wlot w stronę silnika żeby przepływ mieszanki do górnych kanałow był dobry.
[ Dodano: 31 Maj 2007, 20:48 ]
wyglądało by to mniej więcej tak ;)
Popielate to jest tuleja, a kropkami zaznaczone co by trzeba było zmienić w okolicy wlotu.
PostWysłany: Czw Maj 31, 2007 8:08 pm
Miejscowość: Gorzów
Zdjęcie cylka z polerowanymi progami Jak kupisz nowy cylek to ma próg na wysokości połączenia końca kanału z tuleja Około 2 mm U mnie tłok nie ma żadnych progów
Na zdjęciu cylek widać dno kanału - jest prawie idealnie wyszlifowane Drugie okno po przeciwnej stronie - widać dokładnie jak sie świeci szlifowana tuleja Z resztą okno na dole też jest dopiłowane do odlewu
zdjęcie cylek2.jpg - zdjęcie z tłkokiem wewnątrz cylka - tłok został ustawiony wewnątrz cylka w ten sposób, że zamyka w całości okno kanału nieszlifowanego (okno niewidoczne) To co widać czyli szczelina w oknie po przeciwnej stronie czyli różnicę w kształcie (wielkości) okien w cylku - to zdjęcie pochodzi z okresu kiedy wykonana została połowa prac
Kiedyś już publikowałem te zdjecia na forum w dwóch tematach Efekty kilku godzin ciężkiej pracy Nieśmiertelna walka z metalem czy coś tak
PostWysłany: Sob Cze 02, 2007 5:31 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
omnia2005, a to ja myślałem że Ty zrobiłeś dwa dodatkowe kanały jeszcze a Tobie chodziło tyllko o powiększenie orginalnych. ale co myslicie o tym żeby puścić dodatkowe kanały tak jak narysowałem? oczywiście na dolocie byłaby membrana.
[ Dodano: 6 Lipiec 2007, 16:50 ]
Oto moje kanały, jezce nie jest to do końca gotowe, chyba zrobie z tych dwóch jeden duzy, bo te mi troszkę krzywo wyszły.
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 1:02 pm
Miejscowość: Konin
no widze ze zaczales rpzerobke cylindra ;]
byly problemy z wybiciem tuleji? mozesz opisac krok po kroku jak to zrobiles?
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 1:14 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Większego problemu nie miałem. Wytoczyłem coś podobnego jak w poradnikach jest, włożyłem w tuleję od str silnika, z drugiej kawałek rury, grubszej od tuleii, jako prasy użyłem imadło+młot 5kg i wyszło :] A jak brakło już imadła to większą rurkę wziąłem i na ziemi samym młotkiem wypukałem ją delikatnie. Szczerze to myślałem że będzie to znacznie trudniejsze.
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 2:13 pm
Miejscowość: Konin
i nic nie podgrzewales cylindra ? normalnie z zimnego wybijales?
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 2:27 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Normalnie z zimnego. Nie miałem jak go podgrzać. Ale nie porysowało cylka w środku. Sie tylko teraz zastanawiam jak ja go spowrotem wbiję żeby był prosto? <hmm> Bo nie pomyślałem wcześniej i nie zaznaczyłem sobie nic...
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 9:59 pm
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
O ja pie**** coś Ty zrobił a jak w karterze poprowadzisz dopływ mieszanki ?? Z kanalików 2 mm ?? Bo na to wychodzi wytłumacz mi to.
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
Brak nowych postów [223] Dodatkowe kanały płuczące
piter24
Nie Lis 09, 2008 11:11 am
Brak nowych postów [Jawa 50] 3 kanały płuczące
sumarek
44
24074
Wto Lut 17, 2009 10:31 pm
Brak nowych postów [SIMSON 50] Kanały płuczące
krzysztofer00
Czw Kwi 02, 2009 3:10 pm
Brak nowych postów [019] Dodatkowe kanały płuczące
kawa1232
Wto Maj 26, 2009 1:25 pm
dawid1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dodatkowe kanały płuczące
rybkus
Wto Lut 15, 2011 11:18 am
Garry1 Zobacz ostatni post
