Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 11:49 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 98 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 10:16 pm
Miejscowość: Opolskie
i powiedz mi masz czeski cylinder czy polski ??
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 10:28 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
karol282 kilka postów wcześniej jest rysunek w paincie jak będzie mieszanka szła. przez kanał dolotowy. Coś jak na tym schemacie:
Co prawda u mnie kanał y dochodzą do samego końca,ale czymś to wypełnię.
Pay245, a po czym to poznać <hmm>
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 10:37 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
czeski ma wbijana tluej a w polskim jest tulej zalewana alumnium.
Ja będe bacnzei przygladał sei temu teamtowi . Troche zaniepokoiło mnei to dorobienei tych kanałów., że niby nie ma miejsca
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Lip 20, 2007 9:38 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
też przyglądam się temu tematowi, a ten schemat jest dla mnie przynajmniej dziwny. Nie chce mi sie czytac od nowa ale czy masz membranę? bo tak to raczej nie bedzie chodzić...
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 7:27 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Nie mam jeszcze membrany, ale kupię. To właśnie ma z membraną działać. Inaczej nie miało by to sensu najmniejszego.
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 8:52 am
na twoim miejscu nie kombinowałbym tak prowadząc okno przelotowe przez dolot. stracisz mnóstwo na sprężaniu mieszanki, takie jest moje zdanie... pod mniejszym ciśnieniem bedzie wstępne spręzanie i przepłukiwanie. Taka moja teoria, jak co to popraw mnie,..
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 9:44 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Stracę tyle samo co w innych motocyklach z większą ilościąkanałów płuczących. A to że będą one poprowadzone od dolotu to wg mnie tylko przewaga nad kanałami poprowadzonymi po skosie. Pojemność skrzyni korbowej wzrośnie tylko o pojemość kanałów od dolotu do okien. W przypadku kanałów dorabianych po skosie pojemność skrzyni wzrasta też o pojemność dodatkowych kanałów, a są one znacznie dłóższe niż przy prowadzeniu przez dolot. Tak mi sie wydaje.
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 6:10 pm
Miejscowość: Barlinek
MaximusResetus, masz rację: jeśli kanał poprowadzi się pod kątem 45 stopni, to jego pojemność (szkodliwa w tym przypadku, niestety!) przy niezmienionych przekrojach poprzecznych, czyli prostopadłych do osi kanału wzrośnie o ok. 41%, co zresztą wynika z funkcji trygonometrycznych. Dlatego w moim skośnym kanale zdecydowałem się zastosować mniejsze przekroje. Ale do rzeczy, ciekawi mnie jak daleko dojechałeś frezem w "górną" część cylindra, tzn. czy i o ile ewentualnie kąt otwarcia dodatkowego kanału płuczącego zamierzasz zrobić mniejszy od oryginalnych, bocznych kanałów? Pytam z jednego powodu, mianowicie chodzi mi o kąt nakierowania mieszanki wpadającej ponad tłok tym dodatkowym kanałem. Doradzałbym dość ostry kąt, ze względu na to że istnieje obawa o straty świeżej mieszanki (okno kanału jest przecież naprzeciwko wydechowego), więc sensownie byłoby skierować kanał tak, by mieszanka i spaliny "rozmijały się" w miarę bezkolizyjnie, bez zbędnego mieszania. To oczywiście oznacza, że i w tulei będziesz musiał wykonać okno o górnej i dolnej krawędzi skośnej...
Poza tym zastanawiam się, może najlepiej byłoby zastosować kanał zwężający się w miarę przybliżania się do okna (jak na tym rysunku który zamieściłeś wcześniej)? Z tego co widzę, to wszystkie maszyny o w miarę sportowym charakterze tak właśnie mają ukształtowane kanały. Sam pomysł podoba mi się, choć w artykułach T.Sałka pojawiła się informacja że trzeci kanał podnosi osiągi tylko w wąskim zakresie obrotów, poza nim zaś powoduje utratę momentu obrotowego. Ale biorę poprawkę na to, że tam autor opisywał silnik z czysto tłokowym rozrządem, bez membrany. Twoje rozwiązanie chętnie bym połączył z ukośnym kanałem wydechowym, mogłoby byc ciekawie <faja>
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 9:21 am
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
No no ładnie ciekawie napewno bedzie :D Maximus też nierozumiem Twojego schematu wytłumacz go prosze ;) Mam jeszcze jedną prośbe do naszych specjalistów opiszcie jeszcze raz dokładnie budowe tego skośnego kanału bo z tego co przeczytałem wyżej rozumiem tyle co nic a chciałbym zrobić taki kanał bo membrane mam i zawsze bedzie jakaś moc dodatkowa potrzebna.
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 9:31 am
Miejscowość: Inąd.
Ale to już karol naprawdę przeróbka dla zawodowców, mimo wszystko możesz próbować.
Ostatnio edytowany przez Szymon, Nie Lip 22, 2007 10:28 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 9:35 am
Szymon, prosiłeś admina czy możesz dać link do innego forum o podobnej tematyce?
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 11:44 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
No więc tak. przerobiłem troszkę poprzedni schemacik. Jak widać nowe kanały, a dokładniej już otwory w tuleii będą puszczone pod maxymalnie największym kątem jaki uda mi się uzyskać, żeby mieszanka kierowała się na górną część głowicy,albo przynajmniej środkową a nie na okno wylotowe. Czerwonym kolorem zaznaczyłem o ile wzrośnie pojemność skrzyni korbowej. Niebieskim zaznaczyłem część którą wypełnię a widoczna jest na weżej pokzanych zdjęciach. Zielonym kolorem naszkicowałem kanały gdyby były puszczone pod skosem. odrazu widać że są ponad dwa razy dłuższe tak więc ich pojemność jest dużo większa. Czyli pojemność szkodliwa skrzyni korbowej wzrośnie o wiele więcej niż przy kanale górnym. Ciemnopopielaty to zarys membrany a jasny popiel to tuleja.
karol282, czego tu nie rozumieć? Kiedy tłok się cofa spręża mieszankę i wypycha do kanałów płuczących oraz spowrotem do krućca (przy orginalnym cylindrze) przez kanał dolotowy. Mambrana zatrzymuje mieszankę przed cofaniem się do krućca i mieszanka będzie wpychana przez górny kanał płuczący do cylindra.
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 6:16 am
Suzuki RG 80
Ja wdł takeigo projektu robiłem z dziurami w tłoku. Ale to troche lipa bo mimo że one są na 2 pierścieniu to chyba otiweraja w miedzy czasie okno ssące .
Ja zrobie tak jak na zdjęciu , nie będe sie bawił w głupoty
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 11:05 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Conqeror, nie rozumiem Cie. Zrobiłeś dziury w tłoku na wysokości 2 pierścienia? Jak na tym zdjęciu?
po kiegoż grzyba??
[ Dodano: 23 Lipiec 2007, 12:14 ]
A już łapie... Bo masz to bez membrany, tak? No to jak otwierają okno ssące ale juz od strony skrzyni korbowejk to chyba żadna tragedia.
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 12:57 pm
Suzuki RG 80
prawie identycznie . Moje są neico mneijsze. Jak tłok będzie otwierał kanały płuczące to sie również otworzy ssące. Tak przynajmneij przypuszczam . Ja nei wiem jak ten koleś z czech to zrobił że mu to działa
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Brak nowych postów [223] Dodatkowe kanały płuczące
piter24
Nie Lis 09, 2008 11:11 am
Brak nowych postów [Jawa 50] 3 kanały płuczące
sumarek
44
24100
Wto Lut 17, 2009 10:31 pm
Brak nowych postów [SIMSON 50] Kanały płuczące
krzysztofer00
Czw Kwi 02, 2009 3:10 pm
Brak nowych postów [019] Dodatkowe kanały płuczące
kawa1232
Wto Maj 26, 2009 1:25 pm
dawid1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dodatkowe kanały płuczące
rybkus
Wto Lut 15, 2011 11:18 am
Garry1 Zobacz ostatni post
