Obecny czas: Czw Lip 02, 2026 5:59 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: GłOWICA
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 4:43 pm
Miejscowość: Podkarpacie
Pojazd: WSK 125
Witam!
Jechałem sobie Ogarem,aż tu nagle mi zgasł poczułem że z okolic głowicy wydobywa sie powietrze.
Próbowałem wkręcić tę śruby które łączą głowice z silnikiem lecz jedna z nich nie chce się dokręcić tylko się obraca.
Nie posiadam uszczelki pod głowice więć napakowałem tam silikonu.
Zauważyłem że jest większa przerwa między częściami głowicy.
I co ja mam teraz zrobić??
RATUJCIE BO NIE MAM NA CZYM JEźDZIć.
 Temat postu: Re: GłOWICA
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 5:07 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
misio745 napisał(a):
Witam!
Widocznie masz zerwany gwint i radził bym żebyś się modlił żeby był zerwany na szpilce a nie w karterze <z jezorem> Musisz to sprawdzić!! Odkręć głowice, dobrze sprawdź czy nie jest gdzieś pęknięta lub uszczerbana jak tak to głowica nadaje się tylko na aluminium, a jeżeli nie to załóż podkładkę.
Było, minęło.
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 5:18 pm
Miejscowość: Pionki
Sprawdź czy obraca się cała szpilka czy tylko ta nakrętka ;) Jak tylko nakrętka, to spróbuj dać inną, jak to nie pomoże to wymień szpilkę ;)
Gdzie dokładnie masz tą przerwę?
wydaje mi się że głowica do wymiany...
[ Dodano: 31 Lipiec 2007, 19:20 ]
P.S. Nie dawaj pod głowice silikonu, tylko podkładkę ;) To powinno pomóc jeśli masz przerwę między cylindrem a głowicą ;)
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 5:53 pm
Miejscowość: Śląsk
Jeżeli masz wyrwany gwint w karterze to przygotuj sobie wiertło 6,5mm i gwintownik wewnętrzny M8. Ten otwór w którym się śruba obraca przewierć wiertłem 6,5, otwór w karterze też i go nagwintuj gwintownikiem (najlepiej daj to komuś kto się na tym zna. Gwintowanie nie jest łatwe i to jeszcze w takim metalu jak aluminium). Wtedy załatwiasz podobną śrubę jak była gwint-sworzeń-gwint tyle że nie 6 tylko 8 (może być ciężko) i wtedy nakrętke na śrubę 8 czyli rowerową 13stke.... jest to awaryjny sposób gdyby Ci się gwint wyrwał.. jeżeli gwint w karterze jest OK to nie rób tego niepotrzebie :)
Pozdrawiam
Cholrea jakby mój tata widział co ja tu za brednie pisałem to by mnie chyba wydziedziczył :P
Ostatnio edytowany przez ojs, Wto Lip 31, 2007 9:53 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 9:45 pm
Miejscowość: Znin
ojs napisał(a):
nakrętke na śrubę 10 czyli rowerową 13stke
trznastke to radzej na M8
co masz dokladnie na mysli???wlasnie kupilem nowa glowice i otwor szpilki przecina ten kolnierz.moze tak byc???
Kadziu:)
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 9:50 pm
Miejscowość: Śląsk
Sorry na klucz 10 to jest M6 a na 13 to M8 ;) dzięki Kadziu27
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 11:20 am
właśnie lepiej dać silikon, tylko wcześniej wszystko wtyrzeć dokładnie rozpuszczalnikiem i odczekać dobę aż wyschnie, nie ma bata żeby puszczało powietrze.
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 2:15 pm
Pojazd: WSK 125
Witam!
Bo niektórzy źle mnie zrozumieli to napisze jeszce raz.
Jak wkładam śrubę to się przekręca ALE TYLKO W MIEJSCU łąCZENIA SIę GłOWICY Z SILNIKIEM!!!
[ Dodano: 1 Sierpień 2007, 15:16 ]
Pozdrawiam
Aha dzięki za radę napewno spróbuje.
[ Dodano: 1 Sierpień 2007, 15:27 ]
Lepiej będzie jak dam zdjęcie i pokaże:
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 2:29 pm
misio745, mylisz pojęcia, tam nie ma śrub, jest szpilka wkręcana w karter i narętka dociskająca głowicę do cylindra, z 1 postu wynika, że masz zjechany gwint na szpilce albo na nakrętce, musisz sprawdzić gdzie i wymienić.
[ Dodano: 1 Sierpień 2007, 15:31 ]
co do zdjęcia, skąd wiesz, że jest za duża przerwa? jak nie chce dobrze wejść cylinder w głowicę to musisz poprzesuwać ją na boki, aż wlezie.
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 2:33 pm
Pojazd: WSK 125
No własnie zjechany gwint tylko powiedz mi muszę to zrobić gwintownikiem??
[ Dodano: 1 Sierpień 2007, 15:34 ]
ale nie wchodzi bo ta nakrętka się obraca i nie trzyma.
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 2:35 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
misio745 jeżeli mówisz że nakrętka się obraca to masz tylko zerwany gwint na szpilce lub na nakrętce. Załóż nową nakrętkę i szpilkę i powinno być dobrze.
Było, minęło.
Ostatnio edytowany przez smyk, Śro Sie 01, 2007 2:37 pm, edytowano w sumie 1 raz
Pojazd: WSK 125
aha to dzięki za rady.
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 2:42 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
To wreszcie co się obraca nakrętka czy szpilka?
tak
Było, minęło.
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 2:58 pm
Pojazd: WSK 125
sorry szpilka
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 3:03 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
To jeżeli szpilka to bez gwintowania karteru się nie obędzie...
Było, minęło.
Brak nowych postów głowica ...
Wojterr
Wto Sie 07, 2007 9:28 am
maras52 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. głowica
jarek676
Czw Paź 14, 2010 9:10 pm
Szczygieł Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cylindre 60 i głowica
szirlej
Pon Maj 15, 2006 7:59 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cylinder i głowica
Dawideq
Śro Cze 14, 2006 1:09 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Uszczelka pod głowicą
Zibik
Nie Sie 06, 2006 5:31 pm
pablo990 Zobacz ostatni post
