Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 7:25 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 9:31 pm
Miejscowość: Śląsk
A mi się wydaje że gwint łatwiej zerwać w aluminium szpilka jest wykonana ze stali narzędziowej więc nie tak łatwo ją uszkodzić i to jeszcze w karterze... szpilka ma z dwóch stron gwint no nie? Spróbuj ją odwrócić ;] i wtedy przykręcić :) wiem że głupie ale może pomoże :D
PostWysłany: Czw Sie 02, 2007 9:41 pm
Miejscowość: Znin
i caly czas o tym mowa:)<wystarczy przeczytac>
przeciez gwint poszedl jak dobrze rozumiem w karterze wiec nie ma co kombinowac tylko kupic szpilke<cena ok 3 zl..(u mnie), przegwintowac<najlepiej jakbys zaspawal jesli masz mozliwosc, nawiercil i gwintowal tak jak napisali ci inni>:)
milej pracy:)
Kadziu:)
PostWysłany: Czw Sie 02, 2007 9:47 pm
Miejscowość: Śląsk
Jak gwint poszedł w karterze to gwint w szpilce jest chyba dobry no nie? ... nowa oryginalna szpilka nic nie da... chyba że będzie grubsza wtedy zrób tak jak w moim wcześniejszym poście o gwintowaniu.
PostWysłany: Czw Sie 02, 2007 9:54 pm
Miejscowość: Znin
ojs, zgadzam sie ale czy nie lepiej dac juz nawet te 5 zl a miec nowe???nie wiadomo jk bedzie z demontrzem tej szpilki>moze uledz uszkodzeniu>wiec lepiej dac nowa i miec sw spokoj niz potem rozbierac znow calosc i zakladac nowa szpilke
Kadziu:)
PostWysłany: Czw Sie 02, 2007 10:00 pm
Miejscowość: Śląsk
W sumie to tak ;) jakoś starą trzeba wykręcić a robi się to przeważnie kleszczami :| i wtedy się gwint troche zjeżdża.. z drugiej strony jak ma wyrwany gwint to nie będzie problemu z odkręceniem szpilek :D
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 12:03 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Pierwszy raz słyszę żeby szpilkę odkręcało się kleszczami... Ja na szpilkę nakręcam dwie nakrętki i kontruję je ze sobą a potem odkręcam razem ze szpilką i gwint się nie zjeżdża...
Było, minęło.
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 9:35 pm
Miejscowość: Znin
a ja ja umiejetnie zginam i wykrecam jeszcze szybciej:)i latwiej:)
Kadziu:)
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 10:19 pm
Ja też kontruję na nakrętkach, a jak masz niezbyt zjechany gwint (w granicach rozsądku) to weź owiń taśmą teflonową szpilkę i wkręć, powinna trzymać, chyba że nic to nie da to wkręć na Poxipolu i po sprawie ;)
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 10:51 pm
Miejscowość: Tarnowskie Gory
Jesli poszedl gwint w karterze to nie lepiej zalatwic karter lub oba od kogos za te ze tak powiem piwo??
PostWysłany: Sob Sie 04, 2007 9:22 am
Miejscowość: Śląsk
Olo do teflonu gwint musi być gładki... a jak w tym przypadku się zerwał gwint to chyba teflon nie zda egzaminu <co?>
PostWysłany: Sob Sie 04, 2007 9:24 am
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
zda... ja srobe od oski tylnej mialem przez tydzien na teflonie bo gwint zerwalo i sie trzymalo :D
PostWysłany: Sob Sie 04, 2007 9:28 am
Miejscowość: Śląsk
A mówią że to tylko Ci na ścigaczach to dawcy :P ...
Gwint od ośki tylnej :| ?? Czym żeś to dokręcał :P ? Klucz oczkowy i młot 2kg :D ?
PostWysłany: Sob Sie 04, 2007 11:43 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Mi dzis sie spieprzył kolejny gwint na karterze . Zrobiłem go w taki sposob. Wziołem śrube m10 wywierciłem w niej dziure i nagwintowałem na m6 ( nasza szpilka ) Potem zrobiłem dziure wiertłem 9 mm w karterze. Narzynką m10 zroibłem gwint . Wszystk oładnei skręciłem i sie trzyma .
Jeszcze zostały 2 gwinty to zerwania , myśle że jeszcze potrzymają .
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
 Temat postu: a czym uszczelnic głowice?
PostWysłany: Pon Sie 06, 2007 11:23 pm
Miejscowość: Gliwice
a czym uszczelnic głowice?jest tam jakas uszczelka ? czy niema?
motorynka , ogar 200 , aprilia , junak
PostWysłany: Wto Sie 07, 2007 8:22 am
Głowice uszczelnia się aluminiową blachą w kształcie pierścienia - możesz z puszki po piwie zrobić.
Brak nowych postów głowica ...
Wojterr
Wto Sie 07, 2007 9:28 am
maras52 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. głowica
jarek676
Czw Paź 14, 2010 9:10 pm
Szczygieł Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cylindre 60 i głowica
szirlej
Pon Maj 15, 2006 7:59 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cylinder i głowica
Dawideq
Śro Cze 14, 2006 1:09 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Uszczelka pod głowicą
Zibik
Nie Sie 06, 2006 5:31 pm
pablo990 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.055s | 21 Queries | GZIP : Off ]
