Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:05 am
 Temat postu: Inny cylinder w 023 i s38
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 12:30 pm
Wczoraj leżąc na wyrku myślałem sobie jak podkręcić moc w komarze... Ale zacznijmy od podstaw - dane techniczne silników.
Typ silnika/ średnica cylindra/ skok tłoka/ stopień sprężania/ moc
s38/ 38mm/ 44mm/ 6,5/ 1,8KM
023/ 38mm/ 44mm/ 8/ 1,7KM (4800obr/min)
027/ 38mm/ 44mm/ 8 / 2,8KM (5800obr/min)
Na pomysł wpadłem przez... No właśnie przez wiedzę, że tłok w 027, 023, s38 jest taki sam.
Ale do rzeczy. Pomysł mój polega na tym aby do silnika np. s38 wsadzić cylinder od 027 (teoretycznie powinien pasować). Problem zaczyna się przy szpilkach, a dokładniej w ich roztawie (jeżeli jest inny). Na to też znalazłem sposób - wywiercić w cylku 027 nowe mocowania na szpilki. Co do mocowań gaźnika i kolanka - kolanko zasze można wygiąć - w 027 jest mocowanie kolanka takie jak w jawce więc gwintu nie rozwalimy, a gdyby były problemy z króccem, to zawsze można zrobić inny - jest w 027 wymienny. Dobrze byłoby też dać wydech i gaźnik (najlepiej 14MC) od 027.
Korzyści:
Większa moc (teoretycznie)
Lepsze chłodzienie - większe radiatory przy cylindrze.
Co o tym myślicie. Prosiłbym też o to aby ktoś podał mi roztaw szpilek w silniku 023 lub s38, to przyrównałbym do tych z 027...
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 12:51 pm
Miejscowość: Gorzkowice
Ja źle temu wróże.
Co z oknami ?
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 12:55 pm
No właśnie o to chodzi, że okna są inaczej rozmieszczone, przez co zyskujemy na mocy. A skok jest ten sam więc będą się prawidłowo otwierały.
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 12:59 pm
Miejscowość: Starachowice
Wytłumacz mi jedno jak przy takich samych paramertach oprócz stopnia sprezania który jest nizszy w silniku s38 moze miec 1,8 KM?? a 023 przy 8,0 stopnia sprezania jest 1.7?? to jest nielogiczne... :|
Pozdrawiam Cyngiel (ALTUS RLZ)
Oddajmy cześć tym, którzy polegli w tragicznych wypadkach...
http://videos.streetfire.net/hottestvid ... 027652.htm
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 1:10 pm
Miejscowość: Zabrze
023 ma rozstaw szpilek zupełnie inny niż charta bo 027 ma rozstaw szpilek w kształcie kwadratu a 023 prostokąta, a rozstaw to: 3,7cm-krótszy bok i 5,7cm-dłuższy bok. ale pomysł masz interesujący
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
Ostatnio edytowany przez Sk@tty1, Śro Sie 15, 2007 1:12 pm, edytowano w sumie 1 raz
Cyngiel, sam się zastanawiam nad tym - dane są pobrane z neta.
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 1:11 pm
No to cylinderek albo kartery na wiertarkę stołową i zrobić mocowanie szpilek...
[ Dodano: 15 Sierpień 2007, 14:13 ]
A jaki tam sprzęt potrzeba... Wiertarka stołowa, gwintownik i można robić :P
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 1:13 pm
Miejscowość: Zabrze
właśnie, i mówcie co chcecie ale mi sie ten pomysł podoba <spoko>
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 1:21 pm
slawek90 napisał(a):
Wystarczy że lekko zjedziesz wiertłem w bok i już masz po sprawie
Dlatego trzeba zaopatrzyć się w wiertarkę stołową. Kartery może na to nie pozwolą ale cylinder na 100% tak :P
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 1:23 pm
Miejscowość: Zabrze
to jest tak:
023: 49,8cm3/ 38mm/ 44mm/ 8/ 1,25kW (1,7KM)/4800obr./min/ 2.85Nm
027: 49,8cm3/ 38mm/ 44mm/ 8/ 2,0kW (2,8KM)/ 5800orb/min/ 3.5Nm
to są dane z książki o Rometach więc te które podał =XawiD= są poprawne nie mam tu niestety danych silnia komarka ale skoro tamte były dobre to i te od s38 będą
[ Dodano: 15 Sierpień 2007, 14:27 ]
mój kumpel ma wiertołke stołową i mógł by zrobić coś takiego ;]
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 1:38 pm
Miejscowość: Zabrze
slawek90- wcale nie trzeba wiercić w żebrach otwory w cylindrze spokojnie się zmieszczą mam tu uszczelke pod głowicę od 023 i cylinder od 027 więc moge porównac a co do głowicy to jak ktos ma łeb do tego tez coś wymyśli.
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 1:41 pm
to ja jutro zrobię przymiarkę :P
wszystkie narzędzia mam.... ale cylindra niee :/
zobacze
ps. wiertarka stołowa to podstawa :P
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 1:49 pm
Miejscowość: Zabrze
to twoje zdjęcia slwek90 fakt że zetkną się one z oryginalnymi dziurami ale jak się dobrze to zrobi to nic się nie stanie
[ Dodano: 15 Sierpień 2007, 14:50 ]
sory że takie wielkie ale nie chciało mi się pomniejszac :P
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 2:06 pm
Miejscowość: Zabrze
no ale tylko minimalnie więc cała siła nacisku i tak się rozejdzie w środek bo i tak ta część gdzie będą żeberka będzie zwyczajnie luźna ponieważ głowica się oprze na tym podwyższeniu
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 4:12 pm
chcecie tak bardzo to zrobic? Ok pogadam ze starym pracuje na zakładach MAN'a i robie co chce regeneruje wały toczy co chcesz robi wszystko z dokładnoscią. Takie dzióru w cylu to nie problem tylko trzeba DOKŁADNIE wymierzyc i jazda pogadam ze starym i moze cos skombinuje tylko protrzebuje cyl do komara i charta
P.S. s38 moc 1.5 - 1.6km dane z czasopisma "świat motocykli" temat "Żywotny insekt" (komar pierwsze wersje) podane sa szczegółowe dane tech i ma 1.5 natomiast silnik tez chyba s38 od Rysia ma jak podaje Świat motocyki w artykule "Jak feniks ze złomu" ma 1.6 :|
Brak nowych postów inny cylinder do jawa 50 ??
wazniak
81
35228
Sob Kwi 07, 2012 4:58 pm
spun Zobacz ostatni post
Brak nowych postów inny tył
kuba848
Nie Gru 17, 2006 8:43 pm
banan_s51 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów inny licznik
tomekk
Sob Mar 03, 2007 7:01 pm
pasikonik ogier Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Inny Silnik
Grooh
Śro Maj 17, 2006 2:46 pm
STIG Zobacz ostatni post
Brak nowych postów inny gaźnik w Mtx/mbx 80 ?
Jasio125
Śro Maj 12, 2010 3:15 pm
Jasio125 Zobacz ostatni post
