Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:05 pm
 Temat postu: Migacze i światło stopu
PostWysłany: Pon Sie 13, 2007 10:10 pm
Miejscowość: Inowrocław
Mam problem z migaczami i światłem stopu przy moim Charcie, światło stopu raz daiała na postoju czasami dopiero zaskakuje jak odpale motor a natomiast migacze założyłem przerywacz 6V i po paru jazdach chyba sie spalił założyłem nowy ale okazało sie że światła nie działają więc spróbowałem bez przerywacza a tu lipa kable są całe niewiem od czego to może być i dlaczego światło stopu zaskakuje najczęściej jak odpale motor może to sprawka tego prostownika niewiem POMOCY.
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 8:46 am
No może to być tego wina. Mówie o tym prostowniku pod siedzeniem co pisze na nim "UNITRA", gdy były popalone te diody w środku to też miałem podobny problem tyle, że tylko ze światłem z tyłu i światłem stop. Często odpalam, a tu nie ma nie świeci ani stop, ani postój. Ile się naszukałem kabli i wszystkiego nic to nie dawało, raz działałyświatła raz nie. Zauważyłem, że ładowania nie ma, mierzyłem ten prostownik okazał się zepsuty. Kupiłem nowy i od tego czasu światła cały czas działają i aku też ładuje.
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 8:13 pm
Raczej prostownik nie - nie świeci mu tylko stop i kierunki z tego co pisał. Najlepsze wyjście, to położyć instalacje (całą instalację) od nowa.
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 9:56 pm
Chłopaki kiedyś kupiłem sobie cyłrowy miernik napięcia i przepustowności prądu posprawdzałem instalacje i wiecie co sie okazało prąd wszędzie dochodzi przeważnie to było 5.96 V ale malutki maper co ja gadam tam były mA akumulator mi sie rozładował wysiadło jak podejrzewam ten prostownik albo cewka od ładowania.
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 12:03 pm
5,96V to za mało... Wymień na początek prostownik - ale nie na unitrę, bo szkoda kasy, tylko na najzwyklejszy mostek prostowniczy (ja u siebie mam 25A) i będzie dobrze.
[ Dodano: 15 Sierpień 2007, 13:03 ]
A świeci Ci światło pozycyjne (zwykłe z tyłu)?
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 6:30 pm
Prostownik UNITRA 27zł.
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 11:06 pm
Jak naładowałem akumulator to mam wszystkie światła odpaliłem go bez akumulatora i sprawdziłem miernikiem czy jest ładowanie i jest
[ Dodano: 16 Sierpień 2007, 01:12 ]
A jak dziś na wieczór jechałem to cos strzeliło pare razy ale silnik dalej działał tylko zgasić go tym przełączniczkiem ani stacyjką nie mogłem wszystkie światła działają i jutro o sory dziś [jest po 24:00] zobacze co sie spaliło mam nadzieje że tylko jakiś kabel sie przepalił
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 8:32 am
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
mostek prostowniczy 5 zł ;]
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 12:56 pm
Posprawdzałem czy sie kable nie popaliły ale są ok odpaliłem motor i zauważyłem jak jakiś dym idzie z okolic modułu motorek w tej samej chwili zaczą nierówno pracować i zachowywał sie tak że coś strzelało w gaźnik albo w wydech.
[ Dodano: 16 Sierpień 2007, 14:59 ]
Sprawdzałem czy jest przepływ prądu w każdym miejscu przy końcówkach modułu i przy ostatnich 2 blaszkach niema przepływu z żadną inną blaszką powie mi ktoś czy to tak powinno być czy modół mi sie spiepszył.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 2:35 pm
:/ Dym z modułu źle wróży... Rozbierz go i zobacz, czy nie ma na jakiejś części czarnego nalotu, świadczącego o jego paleniu się. A i jueszcze jedno... Gdzieś Ci robi zware.
[ Dodano: 16 Sierpień 2007, 15:36 ]
P.S.
Znajdę mój miernik, to zobaczę jak jest z przepływem prądu.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 3:24 pm
Rozebrałem modół i nic niema popalonego podłączyłem go i odpaliłem silnik chodził na wolnych ale na większe obroty niechciał wskoczyć a tu nagle jak daje gazu strzały w gaźnik, światła mi dziłają ale teraz odpale silnik bez kluczyka zgasze go dopiero jak odetne paliwo albo jak odłącze modół
[ Dodano: 16 Sierpień 2007, 17:25 ]
i to pewnie modół nawala
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 4:09 pm
Nom - są w module wtyki, które prowadzą do gaszenia... A jak strzla w gaźnik, to znak że coś jest nie tak z paliwem.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 2:59 pm
Kupiłem nowy moduł i nic nie pomogło niewiem co sie w nim popsuło kable są całe żadnego nadpalenia a tam przy cewce zapłonowej tampod bakiem to powinien od cewki kabel jeden odchodzić do masy pomocy niewiem co sie popsuło i te strzały tłumnika co sie dzieje.
[ Dodano: 17 Sierpień 2007, 17:00 ]
Gaźnika*
sorry
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 5:30 pm
Miejscowość: Zabrze
ja mam ten sam problem co mateusz210, ładowania też nie mam, elektryka przez długi czas działajak jej się podobało przez pewien czas świateł nie było albo ledwo co się żarzyły, ostatnio światła świecą normalnie i to już dość długo ale gdy nacisnę hamulec to gasną, prostownik mam do wymiany na bank i ojciec powiedział że mi taki sam zrobi :P :P więc czekam ciekawe czy to rozwiąże problem, a tak wogule to instalacje jest zrobiona tak bieknie ze nie moge sie w niej pokapować, poprzedni własciciel zrobił ją zewszystkich możliwych kolorów kabli jakie istnieją -przykład: kostka łącząca kable-wchodzą do niej biały, czerwony, czarny i zielony a wychodzą różowy, fioletowy, 2 czarne i jeszce niebieski nie wiadomo do czego ale gdzieś idzie <olaboga> migacze były ale widać zrezygnowały z migania i nie działają ;(
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 5:39 pm
Sprawdziłbym przerywacz. A pokapować instalkę zawsze idzie - bierzesz kabel i patrzysz dokąd idzie.
Brak nowych postów [Chart] Kierunkowskazy i światło stopu
adamus007
Śro Lut 11, 2009 10:49 am
adamus007 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Migacze XP6
mlynek1414
Nie Gru 13, 2009 2:44 pm
mlynek1414 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów LED MIGACZE +AKU 6v
Marcinus
Śro Lut 02, 2011 7:08 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jaka cewka od stopu
lisekBARTEK777
Sob Sie 04, 2007 3:20 pm
lisekBARTEK777 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ogar 205] automat stopu
DeXteR_oGi
Wto Lut 03, 2009 5:22 pm
DeXteR_oGi Zobacz ostatni post
[ Time : 0.056s | 21 Queries | GZIP : Off ]
