Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 9:03 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 66 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 4:27 pm
Miejscowość: Mazowieckie
ja mam binga
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 5:38 pm
kazik3193 napisał(a):
Nie lepiej kupic Binga ma wiecej funkci do regulowana:D i ma pompke:P
Lepszy 14MC, mniej pali na tym gaźniku. I właśnie nie ma tyle regulacji i nic się nie rozregulowywuje, jest banalna regulacja tylko wolnych obrotów, a po co pompka? Jak chart zawsze od kopa pali na 14MC tylko rano lepiej ssanie dać na około 20 sekund.
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 7:57 pm
No własnie a jak nieraz trzeba przyregulowac poziom paliwa...I bing jest wogóle lepszy bo jest nowszy ma wiecej funkcji które sie nie raz przydaja:D a lepiej zapompowac gaznik 3ma ruchami palca niz czekac niz wolny bing sie przeleje:P A jak ma gaznik bing który jest dobry to po co ma wydawac kase? a jak silnik jest w dobrym stanie to spalanie nie powinno byc wieksze niz 2,5-3l <Czytaj>
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 10:28 pm
Miejscowość: Zabrze
a lepiej zapompować gaźnik 3ma ruchami palca niz czekac niz wolny bing sie przeleje:P
zgadzam się z tym tylko chciałes chyba powiedzieć że nie hccesz czekac na ssanie w 14MC :P , a co jeśli np. przeszlifujesz sobie cylinder czy zrobisz cokolwiek po czym będzie trzeba zmienić dawkę paliwa, BING ma regulację obrotów i poziomu iglicy a 14MC regulowanej iglicy nie ma, a po za tym skoro 14MC jest lepszy od BINGa to jak wyjaśnisz to że starsze modele były produkowane z 14MC a później zaczęto importować BINGi i zrezygnowano z 14MC ??
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 12:21 pm
Pogubiliście się w gaźnikach widzę...
To co sprzedają jako gaźnik "bing 14", to nic innego jak gaźnik od silnika sachs i kadeta 110 automatic.
W charcie występują 2 typy gaźnika
14mc - ma duży wlot powietrza i mocowanie do króćca za pomocą "ucha" (jak w starych rometach). Ma też jedną wadę - jeżeli masz bardzo szczelny układ paliwowy, to musisz kopnąć ok 2-3 razy. Posiada on ssanie.
bing (dokładnej nazwy nie pamiętam) ma mały wlot powietrza i mocowanie do krócća za pomocą "obejmy". Ma on pompkę paliwa oraz ssanie - bardzo pomaga przy rozruchu.
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 1:08 pm
Miejscowość: Zabrze
nazwa BINGa to 1/14/206 mam to wszystko dokładnie opisane w ksiąrzce o Rometah
JEST:
Ef Es O.o
Ostatnio edytowany przez Sk@tty1, Wto Sie 21, 2007 1:30 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 1:11 pm
Sk@tty1 napisał(a):
nazwa BINGa to 14MC
NIE! Gaźnik bing, a gaźnik 14mc, to dwa różne gaźniki.
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 1:32 pm
Miejscowość: Zabrze
bno sorry to żeczywiście mylące nazwa BINGA to 1/14/206
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 9:35 pm
A po co czekać? Mi zawsze odpala od kopa czy zimny czy ciepły bez ssania. Tylko jak jest temp. mniejsza od 10C to włącza się na chwilkę ssanie. Jak wam charty palą na tych waszych gaźnikach? Bo ja jak już pisałem, czy zimny czy ciepły zawsze od kopa, jedynie dzisiaj pod sklepem za drugim bo zagadałem się i zapomniałem w prawej manetce włączyć zapłon.
Mi na 14MC przy prędkości 40km/h pali poniżej 2l. A na pełnym gazie około 2,4l.
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 1:05 am
Miejscowość: Zabrze
ale mozliwe że daje mniejsze osiągi- no tego nie wiem ale mi na BINGu 1/14/206i teraz na Simsonowskim pali zawsze z 1-3kopa jak jest zimny a jak jest ciepły to z pierwszego zawsze i są wyższe osiągi ja jestem zadowolony
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 8:14 am
Nie zmniejsza, kolega ma charta z gaźnikiem BINGA, niedawno spróbowaliśmy dać do mnie ten gaźnik, odpalał od kopa jak na moim 14MC, a osiągi to w sumie takie same. W ogóle różnicy nie było.
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 2:51 pm
yazimoo, ale i tak na gazniku Bing powinien miec troche lepszego buta moze zle miałes nastawiony ten gaznik bo ustawienie zapłonu i gaznika to podstawa zeby silnik rozwijał pełną moc.I moze miałes zle ustawiony gazior i minimalne przestawiony zapłon i dla tego moze nie odczówałes róznicy:P
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 3:09 pm
Zapłon mam idealnie ustawiony. W charcie to jest banalne. A gaźnik był kolegi. Ja i tak wole 14MC. Każdy ma swoje zdanie na ten temat i koniec.
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 9:31 am
Miejscowość: Zakliczyn
Pojazd: Honda Civic VI EJ9
Mam pytanko związane z moim gażnikiem. Pisze na nim 1/14/206 a więc mam Binga 1/14/206? Jeżeli tak to gdzie w nim jest ssanie? Pytam bo wiem że bingi mają ssanie a ja mam tylko pompke i taki jakby zawór co odcina dopływ powietrza z filtra, a więc gdzie to ssanie? I jeszcze jedno gdzie ten gażnik się ustawia? Bo kupiłęm sobie filtr stożkowy ale nie będzie na nim chodził bo jak mu chce dodać gazu to on za dużo powietrza dostaje i zamiast wchodzić na obroty to on sie muli i jeszcze spada na obrotach i gaśnie.
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 9:53 am
Miejscowość: Zabrze
1/14/206 nie miał ssania miał jedynie tą przysłone rozruchową o której napisałeś, filtr stożkowy to badziew najlepiej go wywal jeśli zalezy ci na mocy, a gaźnik ustawia się nakiej śróbce regulującej położenie przepustnicy o ile dobrze pamiętam to znajduje się ona z lewej strony i jest do niej dość trudny dostęp.
JEST:
Ef Es O.o
Brak nowych postów HONDA MBX 80 kilka pytań
matrixo
10282
Pią Maj 18, 2012 5:23 pm
matrixo Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kilka pytań, zapłon i krzywka
Pankiew
26
11650
Śro Maj 30, 2007 4:50 pm
Pankiew Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kilka pytań o malowanie sprayem
wojtek
Nie Maj 18, 2008 10:07 pm
DJabeł Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning dezameta 019 i kilka pytan.
spider15
Wto Cze 03, 2008 5:41 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kilka pytań odnośnie przeróbek w ogarze 200
o_O
26
11064
Czw Lip 26, 2007 9:27 pm
o_O Zobacz ostatni post
[ Time : 0.059s | 20 Queries | GZIP : Off ]
