Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:52 am
 Temat postu: zapala i gasnie
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 6:28 pm
Miejscowość: warszawa
u mnie paliwo dochodzi do gaznika. jak naciskam zeby go przelac i trzymam to paliwo az cieknie. dysze sa czyste. sprawa wyglada tak ze jak przeleje gaznik i daje kopa to zapala i gasnie, jak znowu przelej i dam kopa to znowu zapala i gasnie. u mnie silnik jest po remoncie dzisiaj pierwszy raz odpalalem. na pych jest to samo. takjakby przepala to co mu przeleje i dalej nie zaciaga paliwa. plywak chodzi luzno wiec raczej sie nie wiesza. u mnie paliwo dochodzi do gaznika. jak naciskam zeby go przelac i trzymam to paliwo az cieknie. dysze sa czyste.
dodam jeszcze pare faktow. iglica jest na drugim rowku od gory. jak zapali to niezaleznie czy dodam gazu czy nie to nic to nie daje. guma filtra powietrza jest mokra od benzyny. gdy motor odapli to z rury wylatuje mnostwo bialego dymu. olej husqvarna low smoke 1:30 . mam modul zaplonowy i instalacje na aku.
mam zwykly filtr powietrza. swieca sucha.tlok nowy cylinder po 2 szlifie, kompresja bardzo duza. mi to wyglada na nie zasysanie paliwa
udalo mi sie zeby jawka pracowała około minuty, ale zeby to sie stalo to nie moglem dawac gazu i musialem naciskac caly czas przycisk przelewania gaznika. jak daje gazu to jawka sie dusi, ale nie wiem czy dlatego ze za duzo powietrza czy dlatego ze za duzo paliwa. a moze to kwestia zaplonu?? moze trzeba ustawic lepiej zaplon mam na 2mm GMP. a jakie sa objawy zlego ustawienia zaplonu?? na swiecy nadal nie ma nalotu, i jest sucha. swieca nowa champion. sprawdzalem jeszcze z roznymi ustawieniami iglicy i na trzecim od gory w ogole nie zapalala a na najwyzszym zapalała ale slabo, najlepiej jest na drugim od gory. plywka luzno plywa a blaszka plywaka to mi sie zaraz zepsuje od ciaglego wyginania. po odpaleni jak pracowal minute to pod koniec zaczal pojawiac sie bialy dymek wydostajacy sie spod cylindra kolo wydechu
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 7:17 pm
Miejscowość: lubliniec
Pojazd: Ogar 200 85' x2
moze dostaje lewego powietrza??? sprawdz uszczelki gażnika
Mały remont:
-Wał new czech republic
-łożyska czech/ Koyo C3
-cylek czech
-zawiecha charciny + amory MZ
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 7:19 pm
sprawdzalem!!! sa uszczelki i silkon
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 7:24 pm
a na cylku??
Mały remont:
-cylek czech
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 7:29 pm
wszedzie uszczelki nowe i silikon wysokotemperaturowy
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 7:31 pm
Miejscowość: Szczecin
Pobaw sie z przerywaczem. I Przerwe na swiecy zmniejsz.
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 9:42 pm
nie mam przerywacza mam moduł z czujnikiem optycznym
PostWysłany: Pią Sie 24, 2007 10:21 am
Miejscowość: Łańcut
Przedtem na tym module zapłonowym chodził dobrze?
Masz filtr paliwa?
PostWysłany: Pią Sie 24, 2007 12:04 pm
Zachowuje się tak, jakby za mało paliwa dostawał... Blaszka i tyle.
PostWysłany: Pią Sie 24, 2007 6:03 pm
dzisiaj wymienilem gaznik ale za duzo to nie dalo. udalo mi sie odpalic motor i nawet reagowal na rolgaz, ale caly czas musialem naciskac guzik przelewania gaznika. poza tym strasznie szybko caly sie nagrzal tak ze az kolanko dymiło. zaplon ustawilem raz jeszcze dla pewnosci na 2mm przed GMP. jak sie rozgrzal to z cylindra zaczely wydobywac sie dziwne stuki/tarcia jakby tlok byl za maly, moze spuchl?? probowalem wrzucic jedynke i ruszyc ale motorek nie mial sily i zgasl
PostWysłany: Sob Sie 25, 2007 11:19 am
Miejscowość: Łańcut
ja też miałem moduł elektroniczny i miałem ten sam problem.
Okazało się że przesłona do czujnika jest źle wycięta i w złej chwili następował zapłon.
Załóż zwykły aparat zapłonowy wyreguluj go i spróbuj zapalić motor.
Jak nie to, to niewiem co.
 Temat postu: Re: zapala i gasnie
PostWysłany: Nie Wrz 02, 2007 3:24 pm
Miejscowość: Bolesławiec
Mam to samo, choć u mnie jak trzymam przycisk "NITRO", to jawa cały czas może jechać.
Na początek wyczyść bak (u mnie z samego dna, to aż rudawe paliwo leciało).
Później wyczyść dysze gaźniku, a na koniec kup filtr paliwa, bo na pewno jakiś syf został się baku.
U mnie problem jest już w większości rozwiązany, zostało tylko to.
http://heroes.sci-fi.com.pl
PostWysłany: Pon Wrz 03, 2007 10:53 pm
znowu odpalilem jawke tym razem blaszke w komorze plywaka podgialem do gory, obroty jalowe w normie, odpalilem jawke na pych na jedynce i jak jechalem to moglem dac gazu, co prawda reakacja byla slaba ale motorek nie gasl i jechal troche szybciej ale nie najwyzszych obrotach, paliwo cieklo mi spod pokrywy plywaka i ta dziurką z gaznika na cylinder, cylinder sie tak nagrzal ze paliwo kapiace na cylek odrazu sie gotowalo, jak wrzucilem dwojke to motorek zgasl, na luzie jak dalem gazu na maksa to motorek sie zamulil ale nie zgasl tylko pracowal na bardzo niskich obrotach, co o tym sadzicie co mam dalej robic?? a moze jaki gaznik da sie podlaczyc do jawki bez przeróbek?
PostWysłany: Śro Wrz 05, 2007 7:21 pm
Miejscowość: Pelplin
może filtr powietrza ? ;]
PostWysłany: Czw Paź 04, 2007 12:48 am
sprawa wyglada tak! motorek musi gdzie lapac lewe powietrze bo jak zgniote gume filtra powietrza tak zeby mniej powietrza dochodzilo to wtedy motorek nawet jakos jezdzi. jedyne miejsce gdzie wyczuwam lekki przedmuch to przy gumie filtra powietrza. nie wiem jak to uszczelnic bo guma mam przymocowana cybantem. ale moze to nie prblem w tym miejscu?? myslalem ze to moze zle spasowana glowica wiec wymienilem na inna ale jest to samo. co mi radzicie zebym zrobil co i jak sprawdzil?? niestety nie mam stozkowego filtra powietrza a ciekawy jestem jak silnik zareagowalby na taki filtr!!!
Brak nowych postów Zapala i gaśnie
Tosiek
Wto Mar 01, 2011 10:43 pm
simarilla Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zapala i gaśnie [filmik]
omenn
Sob Lis 17, 2007 5:44 pm
Brak nowych postów skuter zapala ale gaśnie
szybki
Wto Lut 26, 2008 6:51 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chopper 50] Nie zapala / gaśnie
Gihat
Sob Paź 31, 2009 6:20 pm
specjal Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] Zapala i gaśnie.
qunsh
Wto Kwi 19, 2011 4:43 pm
qunsh Zobacz ostatni post
