Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 12:46 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 21 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Pon Wrz 03, 2007 8:38 pm
Miejscowość: Puławy
ojs napisał(a):
P-men napisał(a):
weź manetkę na mase jak sie wkręci na wysokie obroty wtedy puść manetke żeby zgasł
Nie bardzo rozumiem to zdanie.. Chodzi Ci o to żeby dac na maxa gazu a potem puścić manetkę?... jeśli tak to nie zgaśnie sam :P
P-men napisał(a):
może sie zalewa??
Podginałem tą blaszkę na dół i nawet odpalić nie chciał.. a obniżyłem może o dziesiątą milimetra... spróbuje jeszcze raz :) tylko szkoda ze się szkoła zaczyna ;/... miałbym więcej czasu ;(
Nie zgaśnie sam?? Aha jaką masz świece, jak podgiąłeś do dołu to nie odpalił czyli wychodzi na to że jak jeszcze odpalał dostawał za mało paliwa, czyli musisz zwiększyć dawkę, podegnij do góry blaszkę to powinno pomóc. I powiedz koniecznie jaką masz świece!!! I jaką miałeś świece wcześniej!!! jaki był kolor elektrody!!!
NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI :D
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 5:45 pm
Miejscowość: Śląsk
P-men napisał(a):
Nie zgaśnie sam??
No niepowinien... mi nie gasnie przynajmniej
Miałem nówke Bosha, potem wymieniłem na ISKRE a potem na PAL'a i na kazdej to samo się dzieje
Zwiększam dawkę to pluje z gaźnika paliwem jak dodam gazu tak jakby nie chciał tego paliwa w cylindrze
Kolor był brązowy jeżeli chodzi o kolor elektrody na świecy :)
PostWysłany: Śro Wrz 05, 2007 2:07 pm
Miejscowość: Puławy
Sprawdź jeszcze:
1. Czy nie jest kranik zapchany. Przepatrz cały układ paliwowy.
2. Sprawdź czy gdzieś na instalacji nie masuje.
3. Zobacz czy ci nie padł kondensator.
4. Może masz padnięty simering od strony zapłonu.
5. Sprawdź przerwę(na świecy i przerywaczy), zobacz też czy ci równo platynki nachodzą.
6. Zobacz czy nie łapie lewego powietrza.
7. Może dostawać za dużo powietrza a za mało benzyny, dlatego przerywa
8. Może źle ustawiony zapłon.
9. Ustaw gaźnik
10. Sprawdź cewkę butelkowa.
Jak to wszystko sprawdzisz ogar powinien dobrze chodzić, jak tak nie będzie opisz jeszcze raz bardzo dokładnie swój problem.
[ Dodano: 5 Wrzesień 2007, 14:12 ]
Aha, gdyby te wszystkie punkty nie pomogły zdejmij pokrywę komory pływakowej, nalej tam benzyny na masę(pływak ma być w środku) odpal i sie przejedź po prostej drodze, by na trójkę wrzucić starczy ci benzyny potem zdaj relacje. Gdyby to nie pomogło opisz dokładnie swój problem punkt po punkcie!!!!
PostWysłany: Śro Wrz 05, 2007 7:27 pm
Miejscowość: Śląsk
Mam nowy
wszystko jest w peszlach, nie ma mowy o przebiciu
jest nowy ;]
Nie sprawdzałem
Nie nachodzą, muszę nowe kupić
Nie łapie, po przytkaniu filtra ręką gaśnie
Całkiem możliwe... próbowałem wszystkich położeń iglicy
Tata ustawiał i jest dobrze na 100% ustawiony
Wymieniałem na 3 inne... dalej to samo
OK ;)
PostWysłany: Pią Wrz 07, 2007 10:16 pm
Miejscowość: Puławy
ojs napisał(a):
Nie sprawdzałem
Dokładnie oblukaj te punkty, wymień części które trzeba. Motor powinien śmigać, zwróć uwagę stosunek paliwa do powietrza trzy dni temu miałem to samo dostawał za mało benzyny a za dużo powietrza, na wysokich obrotach przerywał, zwalniał. Na niskich było wszystko dobrze. Jeśli po tych zabiegach nie będzie lepiej będziemy dalej szukać usterki :)
PostWysłany: Wto Paź 02, 2007 3:25 pm
Miejscowość: Śląsk
To tak:
Simering jest cały, platynki nowe, zapłon ustwiony, wydaje mi się że paliwa nie dostaje... jak nim jade to słyszę takie "puk" co chwilkę tak jakby kompresja uciekała, nie wiem czego to może być wina.
Pamiętam że zaczeło się to tak dziać jak jechałem w dłuższą trasę, i nagle coś strzeliło (jakby się kolanko od rury wydechowej pękło) i od tego czasu takie coś słychac i wtedy traci moc. Pierścienie sprawdzałem i są dobre.
Na wolnych obrotach chodzi ok, jak chce dodać gazu to mi go dławi i pluje benzyną w miejscu gdzie nakłada się wiltr powietrza, a jak wejdzie na obroty to jest ok i nie pluje. Co o tym myślicie? Czego to może być wina że przerywa ;( ? próbowałem już wszystkiego! Nawet gaźnik wymieniłem......
Brak nowych postów KTM EXE 125 przerywa
seba8121
Sob Lis 20, 2010 4:57 pm
seba8121 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przerywa
sempron
Śro Maj 31, 2006 1:44 pm
SEBA Zobacz ostatni post
pablo990
Sob Lis 25, 2006 11:09 am
Domaniak
54
17648
Pią Cze 08, 2007 6:32 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Przerywa
Domaniak
Pią Lut 01, 2008 7:22 pm
kala2191 Zobacz ostatni post
