Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:44 pm
 Temat postu: [Romet Chart]- Problemy ze sprzęgłem.
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 1:23 am
Pojazd: MZ ETZ 250
Gdy jest na biegu i wcisnę sprzęgło nie ma żadnej reakcji... Jedzie dalej.
Co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowany przez Racibor, Sob Wrz 08, 2007 1:20 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 6:01 pm
Żle wyregulowane sprzęgło lub zdarte tarcze a reguluje sie w ten sposób dokręcasz regulacje linki na max i jak sie slizga to popuszczasz po kawałku aż dojdzie do wybranego ustawienia...
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 7:53 pm
Pojazd: Romet Chart 210:
Sprawdź także czy Ci linka od sprzęgła nie pękła.
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 10:23 pm
Pojazd: MZ ETZ 250
To raczej te tarcze będą. Generalnie tuż po zakupie powymieniałem linki i uszczelki.
Regulacja nic nie daje, w sumie sprawdzałem ustawienie sprzęgła ruszając tą rączką na drugim końcu przy skrzyni.
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 12:13 am
A jak wciskasz sprzęgło to ono chwyta od początku czy nie czuć jak sie je wciska???
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 11:14 am
Pojazd: MZ ETZ 250
Raczej nie czuć nic.
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 3:51 pm
to najprawdopodobniej zapomniałeś włozyć taki kołek w taką zatyczkę w sprzęgle
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 5:05 pm
Pojazd: MZ ETZ 250
Nie no linkę to jeszcze potrafię założyć :D
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 6:35 pm
kazik3193, pewnie chodzi o popychacz...
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 10:02 pm
Pojazd: MZ ETZ 250
Jeśli chodzi o to "coś" po wewnętrznej stronie dekla od skrzyni biegów, od strony sprzęgła to funkcjonuje to jakoś... ale nie wiem jak ten "guzik" na sprzęgle bo coś oporny jest.
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 11:59 pm
=XawiD=, nie chodzi mi o ten palec wysprzęglający tylko o taki kołek co jest w tej zatyczce pod którą jest nakrętka od odkręcania kosza i ja tez tego nie miałem i sprzęgło nie trybiło...
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Śro Wrz 26, 2007 12:42 am
Pojazd: MZ ETZ 250
Hmm... a ile podkładek należy dać pod popychacz sprzęgła? Obecnie mam 4 a i tak łapie mi coś dopiero przy maksymalnym wciśnięciu sprzęgła. Miałem jedno zapasowe kompletne sprzęgło, po jego wymianie wszystko jest mniej więcej tak samo jak było, możliwe, że i przy tym sprzęgle mogą być zjechane tarcze, niestety nie rozkręcałem sprzęgła w celu sprawdzania tarcz. A może to wina tylko tych podkładek po popychacz?
PostWysłany: Śro Wrz 26, 2007 8:16 am
wedug mnie niałem to samo albo jest zdarty palec wysprzęglający lub nie ma tego kołka w tej zatyczce od kosza...
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Śro Wrz 26, 2007 8:09 pm
Pojazd: MZ ETZ 250
Najgorsze, jest to, że nie mam możliwości odrazu tego sprawdzić bowiem trzymam motorower kilka km poza miejscem zamieszkania :-/ Popychacz jest jak i ten palec wysprzęglający również funkcjonuje. Jedynie nie wiem, gdzie dać taką uszczelkę gumową?
PostWysłany: Śro Wrz 26, 2007 10:01 pm
Jaką uszczelkę gumową???
Kupię Romet Chart
Brak nowych postów [Romet Ogar 205] Problemy ze sprzegłem i tłokiem
Pekin889
Sob Lut 13, 2010 2:14 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problemy ze sprzęgłem
krychu
Pon Sie 16, 2010 8:09 pm
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Problem ze sprzęgłem
yazimoo
Sob Lip 12, 2008 2:53 pm
Brak nowych postów [ Motorynka] Problemy ze sprzęgłem
dejwidowski
Nie Cze 29, 2008 10:16 pm
dejwidowski Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Problem ze sprzęgłem w charcie.
Tibrus
Sob Cze 07, 2008 9:23 am
piter24 Zobacz ostatni post
